Formatierung RTC-Modul MiroPython
OP #6603188
So solls sein >>>Sa 27/02/2021 10:55:55
wird erreicht mit dem Aufruf
#           sek |min|st|Woch|Tg|Mon|Jahr
NowTime = b'\x00\x55\x00\x07\x27\x02\x21''
#So funktioniert es aber ich möchte mit den
#PC aktualieren
pc_zeit = utime.localtime()
print (pc_zeit)
>>>(2021, 2, 27, 10, 55, 55, 5, 58)
soweit hab ich es
wie kann ich das jetzt so wie oben formatieren??
NowTime = ???????
habe schon einiges ausprobiert aber mir fehlen noch
viel Kenntisse und Erfahrung.
mit dem Befehl wird geschrieben
>>>bus.writeto_mem(int(address),int(register),NowTime)
(Firma: @home) #6603385
> print (pc_zeit)
auspacken!
year,month,day,hour,min,sec,wday,dayinyear = utime.localtime()
dann, z.b.
_wdays = ('Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday',
'Saturday', 'Sunday')
print('{0:} {1:2}/{2:02}/{3:4}
{4:}:{5:}:{6:}'.format(_wdays[wday],day,month,year,hour,min,sec))
Gast #6603494
Ja super für die schnellen Antworten ich bin noch sehr unerfahren mit
der Programmierung in diesen Bereich.
Mit dem Befehl:
läuft auch alles schon sehr gut.
ich möchte jedoch die Daten automatisch vom PC her aktuell setzen.
pc_zeit = utime.localtime() print (pc_zeit) gibt mir das
(2021, 2, 27, 10, 55, 55, 5, 58) zurück da ist aber nicht die richtige
Reihenfolge und als Variablen kann ich die Werte so auch nicht in
b'\x00\x55\x00\x07\x27\x02\x21 einsetzen.
Zusätzlich muss er bei eine einstellige Zahl eine zusätzliche 0 vorran
stellen.
Damit bin ich schon ziemlich überfordert.
Aber erst Mal vielen vielen Dank für die vielen Antworten ich werde sie
morgen ausgiebig testen.
OP #6603834
so soll eingegeben werden
##############sek|min|st|Woch|Tg|Mon|Jahr
#NowTime =  b'\x59\x06\x00\x07\x28\x02\x21'
(2021, 2, 28, 0, 49, 37, 6, 59) kam vom PC
pc_jahr, pc_monat, pc_tag, pc_std, pc_min, pc_sek, pc_week, *_ = pc_zeit
NowTime = bytes([ pc_sek, pc_min, pc_std, pc_week, pc_tag, pc_monat,
pc_jahr//100, pc_jahr % 100])
Fr 1c/02/2014 00:31:25
b'%1\x00\x06\x1c\x02\x14\x15'
#Das Ergebnis, wenn ich den Befehl oben eingebe kommt die korrekte Zeit
#Ich vermute das bei pc_week es bei einstelligen Ziffern sowie auch
wenn die sek,min,std unter 10 sind oder bei 00 Uhr, fehlen in der
die Stellen.
Da ich hier mit int Zahlen arbeite. Warum jedoch das jahr nicht 2021 ist
da
fehlen mir die Erklärungen.
import struct
timestamp = (2021, 2, 27, 10, 55, 55, 5, 58)
year, month, day, hour, minute, secs, *_ = timestamp
print(repr(struct.pack("BBBBBB", secs, minute, hour, day, month, year %
100)))
damit hab ich auch schon versucht aber auch da ist da selbe Problem
OP #6604445
NowTime = b'\x16\x43\x16\x09\x28\x02\x21'
​>>>print (noTime)     #  formatierte Daten vom pc
x16 x43 x16 x09 x28 x02 x21​  # Ausgabe
​die Daten sind soweit passend vor formatiert.
Wie bekomm ich diese jetzt so in der Variable NowTime =
So das ich sie mit den dazwischen liegenden \ nutzen kann ??
Bin da echt ein Neuling und komm trotz vielen Suchen nicht weiter.
OP #6604628
Ich versuche mal neu zu erklären:
der Befehl:
NowTime = b'\x00\x02\x15\x04\x21\x01\x21'
wird aufgerufen um Daten zu über geben.
noTime ist mein String mit Inhalt 00 02 15 04 21 01 21
Nun soll NowTime mit den Daten von noTime gefüllt werden
und soll dann so aus sehen  b'\x00\x02\x15\x04\x21\x01\x21'
Ich bekomme die Formatierung nicht hin
#6604742
Am einfachsten Du zerlegst deinen noTime mittels split() in ein Array,
siehe:
https://www.w3schools.com/python/ref_string_split.asp
(1. Beispiel "Try it yourself")
und dann wieder zusammensetzen mit join(), siehe:
https://www.w3schools.com/python/ref_string_join.asp
auch das Beispiel nur eben mit "\x" anstatt "x" wie im Beispiel, wobei
ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, ob das "\x" geht oder ob es
"\\x" heißen muss, weil "\x" ja eine Hex-Zahl einleitet.
Dann noch das b und die ' dranpappen und ggf. ein eval() machen, falls
du es wirklich binär brauchst und nicht nur einen String den Du per
Copy+Paste irgendwo (z.B. REPL) reinmachst
Gast #6604853
ob es "\x" heißen muss, weil "\x" ja eine Hex-Zahl einleitet.
Das mit der Hex-Zahl hab ich schon festgestellt ich wollte meinen String
gleich richtig zusammen setzen aber ich bin da nicht weiter gekommen.
Wie muss ich das richtig schreiben?
Ich sehe oben kein Unterschied
#6604904
Hi Dieter,
nachdem du wohl wie es scheint, ein bytearray versuchst aus den
List-values von localtime neu zu packen, ist struct.pack dein Freund.
Ich nehme dir jetzt nicht jeden Schritt ab aber soviel: du kannst mit
struct.pack(">B",0) den int Wert in bytearray/byte konvertieren. Also
damit alle int Werte < 255 wandeln. uPython müsste das dann ustruct.pack
sein. Mit der folgenden Zeile kannst du dir noch anschauen ob dein
bytarray ungefähr nach dem aussieht was du erwartest:
print(''.join(' 0x{:02X}'.format(x) for x in NowTime))
Das Jahr 2021 in 21 zu wandeln wirst du sicher schaffen ;)
Gerd
OP #6604910
#Hallo Gerd
#Auch dir vielen Dank für deinen Beitrag folgenes hab ich geschafft
noTime = (' {0:02} {1:02} {2:02} {3:1} {4:02} {5:02}
{6:02}'.format(sec,minute,hour,_wdays[wday],day,month,year,))
#gibt mir passend 17 43 00 03 01 03 21 aus.
Arry_Time = noTime.split(" ")
xxx = "\\x".join(Arry_Time)
xxxx = "b'" + xxx + "'"
print(xxxx)
NowTime = xxxx
#eigendlich ist das was ich sehe jetzt das passende Format
#aber das Ergebnis Mi 38/10/2033 31:30:78 passt nicht ganz :)
# b'\x54\x53\x00\x03\x01\x03\x21'
#Ich werde mich morgen mal witer damit beschäftigen und Gerd Hinweise
#ausprobieren
OP #6605191
#Super ich hab es geschafft
#Danke an alle besonderen Dank an Ralf M. M.
#Duch deine Hinweise und konnte ich schnell Ergebnisse
#erziehlen ein Anfänger weißt meist nicht genau wonach
#er suchen muss
year,month,day,hour,minute,sec,wday,dayinyear = utime.localtime()
_wdays = ('02', '03', '04', '05', '06', '07', '08')
pc_jahr = year
pc_jahr = "x" + str(pc_jahr)
pc_jahr = pc_jahr[3] + pc_jahr[4]
year = int(pc_jahr)
rohdaten = (' {0:02} {1:02} {2:02} {3:1} {4:02} {5:02} {6:02}'.format(sec,minute,hour,_wdays[wday],day,month,year,))
Arry_Time = rohdaten.split(" ")
gesplittet = "\\x".join(Arry_Time)
neu_time = "b'" + gesplittet + "'"
NowTime = eval(neu_time)
