MSP430 an jedem PIN eine LED steuern
Gast #6603421
ich habe hier einen MSP430 mit 38 Pins, wovon ich gerne 34 Pins
verwenden möchte zum ein- / ausschalten von LEDs. Also an jedem Pin eine
LED.
Laut Spec geht das natürlich nicht direkt, da jeder Port nur 20mA
treiben kann...
Bzw. es würde gehen, wenn ich nicht mehr als 4-5 LEDs gleichzeitig
einschalte.
Wie würde eine Lösung aussehen, damit ich alle 34 Pins bzw. LEDs
einschalten kann? Ich gehe von 5mA pro LED aus. Das wären dann rund
170mA bei 3,3V.
Benötige ich hier einen oder mehrere LED-Treiber?
Ich möchte das gerne mit so wenigen Bauteilen wie möglich realisieren.
Und jede LED muss von der SW aus erreichbar sein. Also ich möchte jede
nur denkbar Kombination schalten können.
Herzlichen Dank und viele Grüße
Martin
Gast #6603474
Nunja, wenn du auch nur andeutungsweise in der Lage wärest, zu
programmieren, könntest du die 34 LEDs wie gewünscht ansteuern und
bräuchtest dazu nur 6 MOSFETs und 6 Widerstände. Und du hättest von
deinen 34 GPIOs noch 22 für andere Zwecke über, weil du nur zwölf für
das Multiplexing der LEDs benötigen würdest...
Aber, es ist ja nicht so, dass seit Jahrzehnten unzählige Beispiele für
das Multiplexing von LEDs hier und anderswo veröffentlicht wurden. Nein,
da kann man einfach mal dumm rumfragen, weil man vollkommen faul und
100%ig merkbefreit ist...
Gast #6604278
JA der TLC5928 sieht super aus.
Den würde ich gerne verwenden bzw. 1-3 Stück davon. Damit fallen dann
auch alle Vorwiderstände weg...
Die Frage ist jetzt natürlich noch welche GPIO des MSP430 ich für die
Eingänge SIN, SCLK, LAT, BLANK ich verwenden sollte?
Kann ich hierfür jeden beliebigen Pin wählen oder gibt es hier etwas zu
beachten.
Vor allem sollte der SCLK vermutlich schnell generiert werden oder?
Mein MSP430 läuft mit MCLK = SMCLK = 8MHz.
Diese 8MHz würde ich natürlich gerne dem TLC5928 zur Verfügung
stellen...
Die Schnittstelle zum TLC ist ja jetzt kein Standard (wie I2C oder SPI).
Die Ansteuerung ist nur über Bit-Banging zu realisieren oder?
Daher hätte ich jetzt im ersten Moment alle 4 Pins von einem Port
genommen:
Etwa
P1.0 --> SCLK
P1.1 --> SIN
P1.2 --> LAT
P1.3 --> BLANK
Danke für eure Ideen hierzu!!
VG
Gast #6604289
Hallo Martin,
doch, das ist ganz normales SPI was der TLC braucht. Also nimm auf jeden
Fall das Hardwaremodul für SPI, was jeder MSP430 hat. Vom Modul benutzt
Du nur Clk und MOSI, Modul auf Master konfigurieren, Baudrate nach
Bedarf, für BLANK u. LATCH zwei GPIOs dazu und das wars.
--wv
#6604342
Genau! MISO kannst Du auch noch nehmen, dann kannst Du auch
Fehlerzustände etc zurücklesen, aber das ist optional. BLANK schaltet
alle Ausgänge ab und ist daher auch optional (auf GND legen, wenn es
nicht gebraucht wird). LATCH wird gebraucht, und das ist ein beliebiger
GPIO.
fchk
