Honewell Funkgong unzuverlässig
OP #6604037
ich habe Probleme mit einem Honeywell Funkgong.
Funktioniert im Prinzip, oft. Nach längerer (Stunden) Nichtbetätigung
des Klingelknopfes tut sich erstmal nichts, kein Ding, kein Dong. Erst
bei zweitem Druck klingelt es. Dafür hat natürlich kein Paketbote mehr
Zeit :-(
Abstand Klingelknopf zu Empfänger ist ca 12 Meter, Flur. Dazwischen eine
Ytongwand. Der Effekt tritt aber auch auf wenn der Epfänger direkt neben
dem Knopfsender weilt.
Ich habe den Gong bereits einmal umgetauscht, den Zweite scheint
subjektiv etwas besser zu funktionieren.
Bei 868Mhz sollte hier eigentlich nicht viel los sein, ist weitläufig,
mir fallen nur zwei Lora Nodes ein die alle 10 Minuten senden.
Jemand Erfahrung, eine Idee?
Ich habe extra einen Gong gekauft wo wenigstens der Herstellername nicht
Chinesisch klingt...
Uwe
Gast #6604063
Uwe B. schrieb:
> Der Effekt tritt aber auch auf wenn der Empfänger direkt neben
14-tägige Rückgabefrist schon überschritten?
Evtl. ist die kleine 12V-Batterie überlagert? U gemessen?
Nicht überall auf der Welt ist jede Frequenz frei. Evtl. stört was
mächtig? Teste diese Teile mal an einem anderen, entfernten Ort.
Gast #6604067
Da ist die Nachfunktion aktiviert. Falls sich jemand an der Klingel
verdrückt (oder Kinder Klingeln putzen gehen) wird erst die zweite
Betätigung durchgelassen. Wenn das schon nicht mal die Postboten mehr
wissen und auf aktuellem Stand sind, wird das hier wirklich nichts mehr.
OP #6604083
> wissen [...]
Ähh, klingt interessant. Aber, ich weiß das auch nicht, wann lernte man
das?
Kann man das abstellen?
Uwe, mit "Festnetzklingeln" groß geworden
Gast #6604099
Uwe B. schrieb:
> Hallo,
> Zeit :-(
Hört sich nach Kontaktproblem des Tasters an.
Hatte selbst mal das gleiche Problem. Ein "guter" (für aussen und mit
Selbstreinigung) Taster und guter Kontakt der Batterie brachte eine
enorme Verbesserung.
Und sehr wichtig: es darf kein Wasser/Feuchtigkeit auf die Elektronik
kommen.
Ab besten: Taster draussen, Sender nach innen verlegt, das bringts.
 Kurt
#6604100
Uwe B. schrieb:
> Hallo,
> Zeit :-(
Empfehlung
https://www.amazon.de/dp/B000UXDIRE/ref=cm_sw_r_oth_api_i_J4J42A1K336WCRQGECSA?_encoding=UTF8&psc=1
Schönes Wochenende
OP #6604369
> Kontakt-Problem des Tasters? Welche Bauart?
Das weiß ich nicht. Wenn ich das wüßte wäre der Klingeltastersender nun
kaputt..
Ich habe den ersten Taster durch das Batteriefach mit Kontaktspray
(Tuner 600) "geflutet", keine Wirkung.
Ja, es gibt aber auch die Garantie / Gewährleistung. Der ersten Gong
hatte ich bei Reichelt gekauft, reklamiert, Gutschrift erfolgt. Der
Zweite kommt von Amazon, da sehe ich diesbezüglich kein Problem.
die AAs im Empfänger sind neu, (sind nicht im Lieferumfang) die
Knopfzelle im Taster ist okay.
mächtig?
SDRsharp zeigt freie Bahn.
Dabei sehe ich jetzt daß der Taster beim ersten Betätigen nach längerer
Nichtbetätigung schwächer sendet, Gongt nicht. Beim zweiten Druck ist
Power da, der Gong ertönt.
Sieht so aus. Der Taster wird sich aber nicht zerstörungsfrei öffnen
lassen.
Ich mag irgendwie nicht glauben daß Honeywell / Friedland "Broken by
Design" - Teile verkauft. Ist ja schon das zweite Set, von verschiedenen
Händlern bezogen. Macht sonst eigentlich einen guten Eindruck. Schade.
Wie war das nochmal: Wer Funk kennt nimmt Kabel ;-)
Der Grund für die Aktion ist der Monteur der beim Einbau der neuen
Eingangstür daß Kabel der alten Klingel gekappt hat. Und die elegante
Option eines zweiten Gongs in der Werkstatt.
Wird wohl ein Produkt eines anderen Herstellers werden.
Danke,
Uwe
Gast #6604380
Wenn es der selbe Funkgong ist, den ich auch besitze, habe ich das
gleiche Problem.
Ich gehe nicht davon aus, dass es ein mechanisches Problem des Tasters
ist, denn bei jedem Tastendruck leuchtet der Sender kurz Rot. Was mir
aber aufgefallen ist, dass wenn er länger Rot leuchtet, dass erst dann
der Gong aktiviert wird. Dies erreicht man nach längerer Pause erst nach
mehrmaligem drücken.
Gast #6604436
Ich hatte mir so ein Teil gekauft welches über Mikrofon von der normalen
klingel ausgelöst werden sollte. Leider musste ich bei dem Teil die
Empfindlichkeit so hoch stellen , dass auch husten oder niesen die
Zusatz- Funk-Klingel ausgelöst hat. Das war natürlich doof. Ergo habe
ich dann den Sender so nahe an den Schellenkörper der Klingel montiert,
dass das Gehäuse des Senders Kontakt hatte. Jetzt funktioniert das ganze
über Körperschall und ich konnte die Mikrofonverstärkung zurückdrehen.
Alles paletti jetzt.
OP #6604973
Möglicherweise habe ich die Ursache gefunden. Nachdem ich gesehen habe
daß nach längerer "Klingelpause" bei erstem Tastendruck nur mit
schwacher Leistung gesendet wird rückte dann doch die Newsun-Knopfzelle
aus dem Lieferumfang in den Fokus.
Gemessen hatte ich fast 3 Volt, sagt aber ja erstmal nichts über den
Innenwiderstand des Chinesischen Markenproduktes aus.
Meine Theorie: Bei Tastendruck muß erst eine Kapazität aufgeladen
werden, Diese ist zunächst leer, die Knopfzelle bricht zusammen.
Mit gestern eingelegter, frischer, Batterie hat es heute Morgen auf den
ersten Druck freundlich gegongt.
Uwe
#6605054
> Uwe
Das klingt sehr plausibel.
Den Effekt hatte ich neulich mit meinem Autoschlüssel.
Erst beim zweiten Tastendruck hat die ZV reagiert.
Da auch die Reichweite bescheiden war, habe ich die Knopfzelle getauscht
(CR2032).
Danach war alles wieder ok, aber die "leere" Batterie hatte im Leerlauf
immernoch über 3V. Schon bei sehr geringer Belastung brach die Spannung
aber deutlich unter den Sollwert zusammen.
#6605537
> (CR2032).
Dagegen hilft, bei im Gehäuse vorhandenem Platz, ein Elko parallel zur
Batterie. Max. Kapazität an Platz angepasst oder mehrere parallel.
Bei entladener Batterie steigt deren Innenwiderstand (die LL-Spannung
bleibt fast gleich) und die Klemmenspannung sinkt entsprechend der
Belastung. Ist diese impulsförmig, hilft der Elko aus. Simulation mit
EMK und Ri. Mal mit und mal ohne Elko.
Gast #6605742
> immernoch über 3V.
Eine frische CR2032 hat ca. 3,3V. Es gibt jedoch wesentliche
Unterschiede in der Qualität/Kapazität zwischen echten Varta, Panasonic
und Wald-und-Wiesentypen.
Gast #6605746
Es gibt vor allen Dingen Entwicklungspfusch: Keiner der Hersteller
beschreibt eindeutig, wie sich die Knopfzellen bei hohen Strömen
verhalten.
Die Pfuscher mit Fernbedienungen verlassen sich einfach darauf, dass
einige Hersteller mehr Strom tolerieren und sind zu geizig, Stützelkos
einzubauen.
Gast #6605858
Klaus R. schrieb:
> Li-Zellen zeigen unbelastet immer um 3v, egal ob voll oder leer.
Nee, das passt nicht zu meinen Erfahrungen. Lithium-Thionylchlorid
zeigen ihre 3,6V unendlich lange, obwohl sie schon tot sind.
Lithium-Mangan wie CRxxxx fallen schon vorher in der Spannung ab, wenn
auch nicht so stark wie andere Technologien.
Gast #6611595
> Zeit :-(
Dieser Einschlafeffekt ist von vielen Geräten bekannt. Tauschen oder
Schild kennzeichnen: 2x Drücken
Evtl. ist auch nur der Kontakt feucht geworden / oxidiert...
#6611609
Also entweder liest du nicht, was hier im Thema passiert oder die
folgende Beschreibung des Fragestellers Uwe und ein entscheidender
Hinweis ist dir entgangen:
Beitrag "Re: Honewell Funkgong unzuverlässig"
Beitrag "Re: Honewell Funkgong unzuverlässig" ;-)
Michael
#6613032
Debreziner schrieb:
> und der Paketbote wird auch
Oder er lässt es einfach ganz bleiben... schon aus Prinzip.
(Wenn du mal drei Monate hintereinander auf ein Paket wartest und nur
gelbe Zettel bekommst obwohl jemand Zuhause ist.)
Debreziner schrieb:
> Oder meinste der ist so ein Analphabet?
Nicht unbedingt Analphabet... aber vielleicht ist er der deutschen
Sprache nicht so mächtig...
Oder schlimmer "Paketpost, kommen runter ich legen haus hin"... und das
in sehr unhöflich Tonfall.
Ist übrigens ein originalzitat mit 1:1 Wortlaut.
Da wirds mit schildern lesen und verstehen vielleicht knapp.
Gast #6613110
Mit dieser Problematik könnte man ein ganzes Unterforum füllen, speziell
hier in der Großstadt. Bei mir hilft zuverlässig je Bote 3...4 x im Jahr
Payola.
#6613129
> lassen.
Für den Test den Taster mit einem kurzen Stück Draht umgehen. So könnte
man zumindest diesen Punkt abklären.
Funkgongs verwenden ein, mit einer individuellen Adresse, codiertes
Übertragungsprotokoll. Damit kann man verhindern, dass der Besuch des
Nachbars bei einem läutet.
Wichtig ist wie bei WLAN, dass Kollisionen behandelt werden und das
unquittierteTelegramme wiederholt werden. Die meisten Systeme schaffen
das nicht, da sind nicht bidirektional ausgeführt sind.
