ich bin gerade dabei, in C++ ein zwei Dimensionales Array zu erstellen
mit Pointern. Der Benutzer soll die größe festlegen können.
Ich habe folgendes bis jetzt gemacht:
int** twoDimArray = new int* [zeilen];
ich bin kein Experte, aber ich meine, das kann zwar funktionieren, aber
es ist nicht unbedingt richtig. Der Compiler weiß vermutlich von
twoDimArray nicht dass es eigentlich ein pointer auf arrays von ints
ist. Zum Glück ist der Pointer genau so groß. Macht kein unterschied.
Wobei später könnte es probleme machen.
helpme91 schrieb:> Wie wäre es dann richtig?
Das ist schon vollkommen richtig so.
Ein Pointer auf ein Array ist immer nur ein Pointer auf das erste
Element des Arrays. Zumindest nach der Initialisierung - wenn man ihn
hochzählt, natürlich nicht mehr.
helpme91 schrieb:> Dann stimmt mein Code so?>> Ich weiß nicht, ob ich int Zeilen und int Spalten richtig im Code> eingesetzt habe?
Du kannst ja mal ein paar Werte in Dein Array schreiben und anschließend
ausgeben, z.B.:
#include<iostream>
usingnamespacestd;
intmain()
intzeilen=5;
intspalten=10;
int**twoDimArray;
twoDimArray=newint*[zeilen];
for(inti=0;i<zeilen;i++){
twoDimArray[i]=newint[spalten];
for(intj=0;j<spalten;j++){
twoDimArray[i][j]=i*10+j;
cout<<endl;
23
24
printf("[%02d]\t",twoDimArray[i][j]);
25
26
cout<<endl;
27
28
29
return0;
30
[00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09]
[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
[20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
[30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
[40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]
Die Zehnerstelle wäre in diesem Fall quasi die Zeilennummer, die
Einerstelle die Spaltennummer.
Dann siehst Du auch Zeilen und Spalten...
Ja, mal abgesehen davon, dass Du in Deiner for-Schleife oben die
Variable "Zeilen" verwendest (mit großem Z) und darüber "zeilen"
deklariert hast (mit kleinem z).
Aber das dürfte in Deinem richtigen Code ja korrekt sein, sonst hättest
Du ja nicht testen können ;)
Das kommt drauf an, was du damit vorhast und ob in deinem echten
Quelltext die richtige Schreibweise von Zeilen/zeilen genutzt wird. Wie
du die Arrays deallokierst hast du ach nicht gezeigt.
Ich gehe davon aus, dass du sowas (sehr stark vereinfacht) nutzen
solltest.
O.k., erstmals danke für die Hilfe.
Das funktioniert soweit auch alles.
Wasmir aber noch nicht so wirklich einleuchtet, wie werden hier die
Zeilen und Spalten erzeugt.
Hier erzeuge ich ja nur mal ein Pointer-Array, das ist ja noch kein
richtiges Array mit Daten:
int**twoDimArray=newint*[zeilen];
Hier geben ich ja schon mal die zeilen an, aber keine Spalten.
Die Spalten gebe ich erst hier an:
for(inti=0;i<Zeilen;i++){
Nur hier erzeuge ich ja das eigentliche Array.
Mich verwirrt das, weil ich ein klassisches Array immer nur so gemacht
habe: array[i][j]
Kannst du mir den Code mal einfach erklären, momentan verstehe ich die
erzeugung des Array noch nicht ganz?
Danke für die Hilfe!
helpme91 schrieb:> Es scheint zu funktionieren,
Bei was? Wie greifst du zu?
helpme91 schrieb:> ein zwei Dimensionales Array zu erstellen mit Pointern.
Wenn du "Array mit Pointern" meinst, dann erkläre, was Du darunter
verstehst.
Wenn Du "Array" meinst, und die Pointer nur als Mittel zum Zweck siehst,
.... Nein. Du erstellt kein zweidimensionalen Array von int.
Es kann aber zufällig sich so anfühlen, wenn aller Speicher nacheinander
allokiert wird.
Das ist kein 2D-Array - Ein Array in C (und das benutzt du) ist ein
zusammenhängender Speicherbereich
Ein Pointer ist kein Array und ein Array ist kein Pointer.
Ein Array behält den Speicherplatz. Einen Pointer kann man verändern.
Der Name eines Arrays ergibt die Adresse des ersten Elements.
Name[i] ist dasselbe wie (*Name+i) (was dann auch dasselbe wie i[Name]
ist)
Daraus solltest du die Ähnlichkeit im Zugriff von deinem
(Doppel-)Pointer und beim (2S-)Array herleiten können.
Bei C++ nimmt man std::vector
helpme91 schrieb:> Nur hier erzeuge ich ja das eigentliche Array.>> Mich verwirrt das, weil ich ein klassisches Array immer nur so gemacht> habe: array[i][j]
Deine Version erzeugt kein 2D-Array, sondern ein 1D-Array von Pointern,
die jeweils auf einzelne 1D-Arrays mit den Werten zeigen. Diese einzelne
Array müssen nicht hintereinander liegen, sondern können frei im
Speicher verteilt sein, und müssen per delete wieder entsorgt werden..
array[i][j] erzeugt dagegen einen zusammenhängenden Speicherbereich, auf
den dann mit i*Spaltenzahl+j zugegriffen wird.
Oliver
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
