Bosch FSN 1600 Führungsschiene
OP #6604993
Moin,
ich habe vom Vormieter zwei Führungsschienen Bosch FSN 1600 übernommen.
Jetzt habe ich schon 2 Tage das WWW durchsucht um eine brauchbare und
mit dem FSN System kompatible Handkreissäge zu finden.
Zielsetzung ist eine günstige Gebrauchtmaschine zu finden, die für mich
als alle 3 Jahre mal Absäger ausreicht.
Dann findet man günstige blaue Bosch, allerdings zu alt und nicht mit
der neuen Führungsschiene kompatibel, dann gibt es noch das blaue
Einstiegsmodell was auch nicht dazu passt, dann gibt es Akku Sägen, der
eine Typ passt, der andere wieder nicht. Zum Mäuse melken...
Angeblich sollen auch Festool und Makita Modelle die Schiene verwenden
können. Da werde ich nicht schlau raus.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen nach was man suchen
sollte.
Vielen Dank
Oder falls jemand die Schienen gebrauchen kann...
#6605128
https://www.bosch-professional.com/de/de/products/fsn-1600-1600Z0000F
schrieb:
> Das Gerät ist mit allen Bosch
> Professional GKS G Kreissägemodellen
> und GKT Professional Tauchsägen sowie
> bestimmten GST Professional Stichsägen
> und GOF Professional Fräsen mit einem
> Adapter kompatibel.
Dann haben die auch noch ein Forum.
Welche alte Bosch denn?
Ich denke, dass es mit den alten GKS, die es auch als PKS gab, sicher
geht. Weil, da muss an eine beliebige Säge unten an die Platte nur ein
Hartholz- oder Nylon-/Teflon-Klotz ran, der eben passend in die Nut
greift.
Wie groß ist denn der Abstand von Sägekante zur Vertiefung? Wie breit
ist die Vertiefung?
mfg mf
#6605134
Warum muss es was gebrauchtes sein?
Bosch Professional ist jetzt nicht so teuer, als das man es sich nicht
leisten könnte.
Mit einer guten Handkreissäge mit etwa 55mm Schnitttiefe kommt man schon
sehr weit.
Eine Tauchsäge ist manchmal prkatisch, aber meistens unnötig (Außer du
montierst z.B. viele Küchen). Wenn du Glück hast, haben die
Handkreissägen von Bosch ja vielleicht auch eine Tauchfunktion. Bei
Festool ist das zumindest so. Damit ist die Handkreissäge natürlich
keine Tauchsäge, aber für den Alltag reicht es.
#6605146
Dirk L. schrieb:
> Moin,
Schon benutzt?
Beim ersten Schnitt wird die Gummikante "eingesägt" und die
Führungsschiene passt dann eigentlich nur noch zu der Säge, mit der der
erste Schnitt gemacht wurde.
Mit viel Glück
 - passt eine andere Säge gleichen Typs exakt dazu
 - kannst Du sie mit einer anderen Säge neu einsägen
   (es passen z. B. Festo, Makita)
Daher kannst Du beim Kauf einer gebrauchten Säge (ohne
Rückgabemöglichkeit) auch Pech haben und musst Dir trotzdem eine neue
Schiene kaufen.
