Time delay mit RC bei Pulse als Startsignal
OP #6605171
Guten Morgen,
nachdem mir hier im Platinenunterforum schon so gut geholfen wurde,
versuche ich es hier nun auch mit einer reinen Elektronikfrage.
Zu meinem Hintergrund: Ausbildung als "Elektroniker" abgeschlossen, nun
auf sowas wie einer Trainingsposition, in der Ausbildung ausserhalb der
Berufsschule aber kaum mit Elektronik zu tun gehabt.
Ausserdem habe ich hier keine deutsche Tastatur(einstellungen), weshalb
manche Woerter etwas ungewohnt aussehen moegen.
Problem: Ich brauche fuer eine Platine ein time delay von ca 5ms. Sollte
der Kondensator kaputtgehen, dann darf die Zeitverzoegerung geringer
werden oder ganz ausfallen, die Schaltung sollte noch immer
funktionieren.
Das waere bei der klassischen RC-Zeitverzoegerungsschaltung aber nicht
der Fall, sollte der Kondensator als Fehler einen Kurzschluss haben.
Dieser Fehler tritt aber auch nach langer Zeit nicht auf, sofern der
Kondensator nicht ueberlastet wird, richtig?
Aus dem Thread mit dem toten Transistor habe ich entnommen, dass ich
meinem Transistor, der von der RC-Schaltung geschaltet wird, einen
Pulldownwiderstand goennen sollte. Klingt soweit sinnvoll. Heisst, der
kaeme dann parallel zum Kondensator.
Woran ich momentan aber scheitere: Mein Eingangssignal ist active low
(also Schaltbefehl fuer Transistor waere ein 0-Signal) - Damit waere der
Kondensator immer geladen, wenn vorne ein 0-Signal anliegt, muesste der
Transistor schalten. Idee war nun, statt einem NPN- einen PNP-Transistor
zu nutzen.
Ich bin mir aber jetzt gerade ueberhaupt nicht sicher, ob ich damit
ueberhaupt auf dem richtigen Pfad bin. Falls ja, dann muesste ich dafuer
sorgen, dass die Spannung am Emitter immer kleiner ist als an der Basis,
bis geschaltet wird?
#6605178
Maren S. schrieb:
> ...fuer eine Platine ein time delay von ca 5ms ...
Was soll die (Deutsch !!) Zeitverzögerung bewirken? Soll die Schaltung
um 5 ms verzögert reagieren oder irgendein Ausgangssignal 5 ms später
aktiv werden?
> ...sollte der Kondensator als Fehler einen Kurzschluss haben...
Von welchem Kondensator sprichst du? Irgendwo? Im Netztei? Im Nirvana?
Der lilafarbene auf deinem Steckbrett?
> ...Thread mit dem toten Transistor...
Welches Thema meinst du? Link?
Romane, Romane, .....
Wie wäre es mit einem Schaltbild in anständiger Qualität und mit
hinreichenden Bezeichnungen, die relevant sind??
Das ist gelinde gesagt ein Zumutung, was du hier ablieferst. :-(((
#6606685
daß man in der Ausbildung von Elektronik fern gehalten wird, ist
schrecklich, aber nicht tragisch.
Die Leser hier sind anspruchsvoll und möchten klar verständliche
Fragestellungen serviert bekommen. Am besten beschreibst Du nochmals,
was genau verzögert werden soll. Das Einschalten? Eine L-H-Flanke oder
eine H-L-Flanke, oder gar keine Flanke, sondern ein stetiger Verlauf
oder gar ein positiver oder negativer Puls oder sonstwas ganz anderes,
das noch nie jemand außer Dir zu sehen bekommen hat.
Normalerweise kommt aus einem RC-Glied immer eine e-Funktion als Verlauf
heraus. Wenn der Kondensator nicht als Kurzschluß ausfallen soll, hilft
eigentlich nur ein spannungsfesterer Typ, auch wenn dieser groß ist.
Im Falle eines negativen Impulses, könnte man einen PNP-Transistor
verwenden, je nachdem, welche Betriebsspannung anliegt und welche
Spannungen der Puls hat.
Maren - inhaltlich gesehen hat Michael M. natürlich recht mit seiner
Kritik, aber die Form und Ausdrucksqweise ist doch ein wenig - ich sage
jetzt auch: gelinde gesagt - "gewöhnungsbedürftig".
Lass Dich dadurch nicht zu sehr abschrecken - ich weiß aus Erfahrung,
dass man auch erst mal lernen muss, eine Frage eindeutig, verständlich
und mit allen Infos gespickt zu formulieren. Auch DAS erfordert nämlich
schon ein bestimmtes Wissen - was nämlich relevant für die Antowrt ist
und was nicht.
