Sicherung für Sensoren
Gast #6605605
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe an meinem Mikrocontroller Sensoren mit sehr geringer
Leistungsaufnahme angeschlossen. Die Betriebsspannung beträgt überall
3.3V, Strom ist immer etwas unterschiedlich aber nicht höher als 5mA.
Jetzt ist mir zum zweiten mal der offensichtlich nicht ganz so
Wasserdichte DS18B20 abgesoffen und hat einen Kurzschluss im Sensor und
Mikrocontroller verursacht. Beim ersten Mal zog der Sensor nach dem
Defekt weiterhin einen Strom von 100mA (hatte ihn nach dem Defekt an ein
Labornetzteil angeschlossen), jetzt beim zweiten Mal ging gar nichts
mehr.
Nun habe ich überlegt die Sensoren alle mit einer einzelnen Sicherung
abzusichern. Hier stellt sich mir allerdings zunächst die Frage, welche
Größe gewählt werden sollte. Ich dachte eigentlich an irgendetwas wie
10mA? Die Spannungsversorgung erfolgt über einen Step Down Converter auf
3.3V mit maximal 500mA. Zu hoch würde ich ungern ansetzen wollen, da
beim ersten Defekt der Sensor weiterhin mehr als 20x so viel Strom
gezogen hat als üblich.
Nun wäre eine Feinsicherung ja langweilig. Um den Ganzen eins
draufzusetzen, möchte ich beim Defekt eine Nachricht aufs Telefon
erhalten. Dazu müsste ich den Zustand der Sicherung kennen und bin bei
meiner Suche auf Current Load Switches gestoßen.
Beispielsweise der TPS22941
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22941.pdf?ts=1614619338085&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fde-de%252Fpower-management%252Fpower-switches%252Fload-switches%252Fproducts.html
Der sichert bei 40mA ab und liefert mir den gewünschten Zustand.
Schalter mit geringerem Abschaltstrom habe ich nicht gefunden. Ich denke
40mA reichen, oder sollte es doch noch geringer sein? Vielleicht gibt es
auch noch andere Alternativen, mir sind Begriffe wie Hot Swap, eFuse,
Current loop limiter usw.. untergekommen. Es darf auch gerne ein IC
sein, an dem ich mehrere Sensoren anschließen kann. Habe ja schließlich
ein paar davon ;) Über den Sinngehalt lässt sich vielleicht Streiten,
aber ich habe da irgendwie Bock drauf. Natürlich könnte ich auch
irgendetwas selber basteln, aber es gibt ja offensichtlich bereits
fertige und kostengünstige Produkte.
Dankeschön,
Herbert
Gast #6605626
Nein, die Sensoren hängen direkt an der Stromversorgung. Es ist nur ein
ESP8266, da brauche ich jeden einzelnen GPIO :) PTC habe ich auch
gedacht. Bin mir aber nicht sicher wie schnell die Auslösen. Wenn sie
ausreichend klein gewählt und der Kurzschlussstrom groß genug ist,
sollte es eigentlich auch schnell gehen? Das der Sensor danach
möglicherweise im Eimer ist, stört mich nicht. Nur sollte das Board
nicht schon wieder ausfallen, denn dann werden gar keine Werte mehr
übermittelt.
Eigentlich würde PTC ja auch gehen. Dann bekomme ich eben eine
Nachricht, sobald ein Sensor nicht mehr erreichbar ist. Aber welche
Größe?
(Firma: egal) #6605642
> übermittelt.
Das Problem hast du bei einer Sicherung ja auch wenn du nicht gerade für
jeden Sensor eine eigene spendieren willst.
Von den Werten her fange diese hier bei 32mA an, das würde ja zu deinem
Fehlerbild passen:
https://www.eska-fuses.de/sicherungen-passive-bauelemente/sicherungen/feinsicherungen/5x20mm/521.000
Wobei ich einfach alle an eine hängen würde und dann in der Software
abfangen würde wenn alle nicht erreichbar sind und eine entsprechende
Meldung ausgeben das da was defekt ist. So würdest du recht schnell
mitbekommen das da was nicht stimmt. Theoretisch könnte man das auch für
jeden einzelnen Sensor machen. Wenn der nicht korrekt Antwortet oder
unplausible Werte kommen eine entsprechende Fehlermeldung verschicken.
Durch die ausgelößte Sicherung sollte der µC ja problemlos weiterlaufen.
Gast #6605666
Oh ups. Dann habe ich das falsch formuliert. "Alle mit einer einzelnen",
sollte eigentlich heißen "Alle mit jeweils einer einzelnen", damit im
Falle eines Ausfalls die anderen Sensoren weiterhin ihren Job erledigen
können.
Die Sensoren werden ja sowieso zyklisch Abgefragt. Eine kleine Abfrage
auf Plausibilität der Messungen bzw. ob überhaupt welche vorhanden sind,
kann ich ja anschließend vornehmen und als Fehler werten.
Bei Feinsicherungen wirds dann schon Kritisch. Da muss ich schauen ob im
Gehäuse noch ausreichend Platz ist. Die Sicherungshalter sind in der
Regel auch nicht gerade schlank. SMD PTCs wären da schon eine
willkommenere Alternative.
Der Wert für die Sicherung ist aber ausreichend gewählt oder sollte ich
vielleicht etwas im Bereich des doppelten Maximalstroms suchen? Ich
betreibe ja keine Motoren und habe keinen Anlaufstrom oder so..
