Aufbau H-Brücke für Spannungswandler
Gast #6606024
ich sitze gerade an einer H-Brücke für einen Kunden,
gegeben sind:
Trafo (50Hz)
Eingangsseite 25V / ca. 160A / 4kVA
Ausgangsseite 400V    230V  120V / 50Hz
die H-Brücke wird mit einer Sinus PWM angesteuert. Die
Versorgungsspannung kommt aus einem Batteriepack 36V / 1200Ah.
meine Frage zum Aufbau der Brücke:
Besteht ein Unterschied (technisch) zwischen dem Aufbau
der Brücke mit 4 (bzw. 2x4) IRFN360N10 (100V / 200A) , welche mit
CU-Schienen verbunden sind und einem Aufbau auf Leiterplatte mit z.B. 5
IRFP4110 (100V / 120A) je Brückenviertel (gesamt 20Stück)
Ich habe auch nach einer fertigen FET-H-Brücke gesucht, jedoch finde ich
bei diesen Strömen keine mit Schraubanschlüssen..
Bei den FET-Modulen könnte ich den gesamten Leistungsteil "auslagern"
und mit dicken CU-Scheinen aufbauen, diese kann ich selbst fertigen.
Von dem Teil wird es vermutlich insgesamt nur 2 Stück geben...
Vielen Dank!
Gast #6606034
Sagt mir nichts.
Na ja, du wirst dich bemühen, die Streuinduktivität, also vor allem die
Impedanz der Leitung zwischen Source der MOSFETs und der MOSFET Treiber
(IC oder Ansteuertrafo) so klein wie möglich zu halten, zudem möchte man
bei knapp (200A für 160A) ausgelegen MOSFETs eine schnell wirkende
Überstrommessung (shunt) und Erkennung (Komparator) haben damit man den
MOSFET vor Überstrom schützen kann.
(Firma: matzetronics) #6606046
Bei Littlefuse/IXYS gibts sowas, aber, wie du schon schreibst, nicht für
160A. Generell würde ich den Aufbau mit CU-Schienen bevorzugen, weil das
leichter zu warten ist und die Ströme auch besser handhabbar sind.
So haben wir das auch bei unseren 4kW Steuerungen gemacht und wenig
Probleme gehabt.
Wichtig sind vor allem kräftige Gatetreiber, denn man möchte die MOSFet
nicht im linearen Bereich haben. Aber da erzähle ich dir nichts neues.
Die Gatezuleitungen kurz halten und evtl. über einen modularen Aufbau
der Halbbrücke mit Treiber nachdenken.
Wir haben Platinen mit Treiber und Gateanschlüssen senkrecht auf die
Powermodule montiert und die Speiseleitungen und Phasenausgängen auf die
Stirnseite so vorgesehen, das man da die Kupferschienen raufschrauben
konnte und damit die Module quer verbunden hat.
Gast #6606088
OK,
dann werde ich auf den Aufbau mit FET Modulen aufbauen,
ein FET ist für die Leistung recht knapp, werde je 2 parallel betreiben.
Stelle mir aktuell einen schichtweisen Aufbau vor,
Kühlkörper, FETS, CU-Schienen, Abschirmplatte, Steuerplatine.
die Steuersignale möchte ich dann mit Schraubbolzen (ca 30mm)
übertragen.
Gate Treiber irgendwo IR2110 o. glw., 15V / 2A.
Überstromüberwachung kommt natürlich mit rein.
Muss jetzt noch auf den Trafo warten, den lässt mein Kunde speziell
anfertigen,
.. wiegt etwa 60kg..
Beitrag #6606284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6606639
Genau wie bei Semikron, was auch zu schwach ausfiele,
und ich glaube, NRND sind beide.
Wie jetzt? H-Brücken-Module sind keine passenden greifbar.
MaWin schrieb:
> IRFN360N10
> Sagt mir nichts.
Vermutung: Gemeint war eher
https://www.mouser.de/ProductDetail/IXYS/IXFN360N10T/?qs=cvHLLyFtoE0OGpMJsgNJXA%3D%3D
DaBla:
https://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100088(IXFN360N10T).pdf
Recht hochstromtauglich anbindbar ist das Package ja schon.
Gast #6609178
Du denkst also wirklich das der schmächtige IR2110 mit den 36nF Ciss
zurandekommt?
Und - bei der Durchlaufzeit bzw. Rise/Fallzeiten die der 2110 hat kannst
Du an einer schnellen Strombegrenzung vorsehen was Du willst - bis die
beim Gate angekommen ist heben bereits die ersten (durchs Plasma
beschleunigten) Gehäuseteile ab und der Lichtbogen wird gerade sichtbar.
Viel Spaß beim Aufräumen der Trümmer wenn Dir der schwachbrüstige IR die
FETs gehimmelt hat....
oder anders gesagt: Du brauchst da einen gehörigen Gatestrom, rechne mit
10-15A... in beide Richtungen. Und Du solltest über eine sauschnelle
Stromabschaltung nachdenken, vom Erkennen bis zum Gate in max. 150ns
oder so.
Im Datenblatt Deines FETs steht das der mit ca. 10A angesteuert wird um
die gemessenen Daten zu erhalten..
Gast #6609424
>Trafo (50Hz)
Das klingt nach einem Schweißtrafo den man zweckentfremden will.
Für deine Auslegung ist die Schaltfrequenz der PWM wichtig.
Du wirst mit FETs arbeiten müssen, die hohe Ausgangskapazitäten haben.
Die Schaltverluste werden schnell zu einem großen Problem.
Ich kenne Systeme aus dem Bereich PV-Batteriespeicher mit ähnlicher
Eingangsspannung.
Dort verwendet man resonant schaltende DCDC-Wandler um auf eine
Zwischenkreisspannung >400 V hochzusetzen und mit gängigen
IGBT-Modulen die AC-Spannung zu erzeugen.
Den Trafo kannst du dann weglassen, das Filter hinter dem IGBT-Modul
fällt deutlich leichter aus als ein 4 kVA-Trafo.
Durch den Wandler stellst du auch die notwendige Isolation zur Batterie
her.
Einen Strom mit einem Effektivwert von 160 A zu handhaben bleibt als
Herausforderung aber erhalten ;-)
