Funktionszeiger
Gast #6606441
ich habe gerade ein Beispiel, wo ein Pointer auf eine Funktion zeigt und
diese aufruft, aber ohne einen Funktionszeizeiger zu erzeugen.
Im Beispiel wurde das so gelöst:
char* pointer = setValue();
char* setValue(void){
Ich hätte das so gemacht:
char* (*pointer)() = NULL;
pointer = setValue;
pointer();
Ist die erste Variante aus dem Beispiel eine kurze Variante von meiner
Lösung?
Gast #6606443
> Lösung?
Nein, die tun verschiedene Sachen. Das erste Beispiel hat nichts mit
einem Funktionszeiger zu tun, sondern die Funktion hat einen char-Zeiger
als Rückgabetyp.
#6606444
Ich bin ja nicht der große C-Spezialist, würde aber sagen, dass in
diesem Beispiel kein Funktionszeiger vorkommt.
Hier wird eine Zeiger auf char etwas zugewiesen, dass die Funktion
setValue, die weiter unten definiert wird, erzeugt.
Gast #6606461
O.K.,
aber mir is trotzdem noch nicht klar, was hier jetzt genau passiert?
Die Funktion setValue(void) gibt mir ja schon einen char Zeiger zurück.
Warum gebe ich diesen Rückgabewert in noch einen Zeiger?
Gast #6606468
Das kommt davon, wenn man  zwei Sachen gleichzeitig macht. Schreibt man
diese Code-Zeile so um, wie ich es es früher (tm) gelernt habe, sieht
das so aus:
char *pointer;
In der Schreibweise sollte klarer sein, was geschieht.
Gast #6606540
Ah, o.k.,
dann wir hier also wirklich nur der pointer Rückgabewert der setValue()
- Funktion in einen weiteren pointer geschrieben und dann mit cout
ausgegeben.
Richtig so?
#6606546
>char *pointer;
Das ist nicht gut, besser:
char *pointer = null;
>ausgegeben.
"cout" kommt gar nicht vor im Code...
GetValue() wäre irgendwie passender, den kriegst ja einen Wert und setzt
ja kein. Merke, eine Funktion sollte immer nur das genau das machen, was
der Name verspricht.
Gruß J
#6606552
Wieso weiterer Pointer?
An die internen Pointer der Funktion kommst du nicht ran.
Die Funktion hat irgendwas gemacht und das Ergebnis wird
(zwischen-)gespeichert.
Gast #6606566
Ist nicht unbedingt notwendig ("C" initialisiert - normaler Weise - alle
Variablen beim Startup erstmal mit null), ist aber sicherer. Wer weiß
denn schon, ob da nicht in Zukunft noch was dazwischen codiert wird.
Gast #6606596
Jonas B. schrieb:
> Robusten Code. Das lernst du auch noch...
Nein. Vermutlich hast Du den Code auch nicht verstanden, der ist in C im
Block-scope.
Dort ist die ursprüngliche Schreibweise gut und richtig, wenn es so
gewünscht ist.
Wenn man jedoch erst mit 0 initialisiert, kann kein Tool der Welt mehr
warnen, wenn man das initialisieren vergisst.
Zudem warnt z.b. lint, dass ein Wert zugewiesen wird, der niemals
verwendet wird (unnützer Code).
Gast #6606600
Jonas B. schrieb:
> Du stehst doch scheinbar auf zusätzlichen Code ehm ich meine Buchstaben
Ein NULL-Pointer Segfault bringt genau nichts - im Gegenteil. Tools wie
valgrind zeigen dir uninitalsiete Pointer genau. Du machst also leere
Kilometer nur wegen deiner ?Paranoia?
leo
#6606606
>Block-scope.
Nein du hast es wieder mal nicht verstanden. Ich sehe nur ein
Global-Scope.
>gewünscht ist.
He? Hörst du dir eigentlich mal selber zu?
"null" und 0 ist nicht das Gleiche, der Rest ist voller Schwachsinn.
Jaja die linter...
Gast #6606631
Kann man bitte einfach meine Frage beantworten?
Es geht hier jetzt nur um das verständnis, danke.
Ja, cout steht jetzt nicht da, wird aber im Beispiel noch gemacht.
Hat jetzt aber mit der eigentlichen Frage nichts zu tun.
helpme91 schrieb:
> dann wird hier also wirklich nur der pointer Rückgabewert der setValue()
> ausgegeben.
> Richtig so?
#6606637
Es wäre echt hilfreich, wenn du das Beispiel mal komplett zeigen
würdest. So sieht man nur folgendes: Die Funktion setValue() gibt einen
Pointer auf char zurück und dieser wird in einer Variablen vom Typ char*
(Pointer auf char) abgespeichert.
Was du danach damit machst, und warum eine Funktion mit dem Namne
setValue einen Pointer zurück gibt und worauf der zeigt, weisst nur du,
da du uns das Beispiel nicht zeigst.
Gast #6606774
Deine Frage aus dem ersten Post ist beantwortet.
Deine Folgefrage bezog sich auf cout.
Dann stelle doch Deine eigentliche Frage.
Gast #6606815
> in C im
>>Block-scope.
> Global-Scope.
In C gibt es die Zeile nicht im Global-Scope.
In C ist es das gleiche. So wie Raider und Twix. Auch wenn null hier
netter ist.
> Jaja die linter...
Oder irgendein anderes Tool, dass Warnungen ausspuckt.
Gast #6606934
In vielen Implementierungen wird NULL ganz einfach definiert als
void-Pointer-cast von 0. Also, NULL ist inhaltlich schon 0, aber nicht
vom Typ her.
Deswegen braucht man globale Pointer in der Tat nicht mit NULL zu
initialisieren, weil das die C-Runtime automatisch tut, wenn sie die
globalen Variablen beim Starten nullt.
Gast #6606971
> Schwachsinn.
>>netter ist.
> Nein. Du hast ein gefährliches Halbwissen. Nochmal Null ist nicht 0.
> https://c-for-dummies.com/blog/?p=177
Dann gilt aber auch 0 ist nicht 0. Vor allem ist der physikalisch
gespeicherte Werte bei int *p=0 erstmal egal.
Ich habe keine Ahnung, wo Du stehst. Darum als Frage: Denkst Du, dass
int *p=0;
int *p=NULL;
irgend eine Art von Unterschied, Fehlverhalten, UB, IB oder was auch
immer machen (*)? Falls ja, dann nein. Beide sorgen dafür, dass das
gleiche in p steht, möglicherweise 4711 oder 0xdeadbeaf.
(*) außer dass für NULL eine approbate Definition included werden muss
Gast #6606984
> vom Typ her.
Das in vielen Implementierungen von C so, weil es vom Standard so (oder
sehr ähnlich) verlangt wird:
6.3.2.3 Pointers
3 An integer constant expression with the value 0, or such an expression cast to type void *, is called a null pointer constant.55) If a null pointer constant is converted to a pointer type, the resulting pointer, called a null pointer, is guaranteed to compare unequal to a pointer to any object or function.
4 Conversion of a null pointer to another pointer type yields a null pointer of that type. Any two null pointers shall compare equal.
55) The macro NULL is defined in <stddef.h> (and other headers) as a null pointer constant; see 7.17.
#6607003
#include <stdio.h>
int * bla = NULL;
int b = 0;
int main()
    bla = &b;
    if (bla == b)
        printf("Gleich");
    else
        printf("Nicht Gleich");
gibt:
main.c:18:13: warning: comparison between pointer and integer
Nicht Gleich
So und jetzt lernt mal C ihr Pfeifen.
Gast #6607014
Jonas B. schrieb:
> Unpassendes Beispiel
Da hast Du etwas anderes gezeigt, nämlich daß man eine Pointervariable
mit dem Inhalt NULL nicht mit einer Integervariable mit dem Inhalt 0
vergleichen darf. Allerdings kommt es dabei auf den Inhalt überhaupt
nicht an.
#include <stdio.h>
int * bla = NULL;
int main()
    if (bla == 0)
        printf("Gleich");
    else
Das wirft keine Warnungen, auch nicht mit -Wall -Wextra, und es wird
"gleich" ausgegeben.
Gast #6607050
Jonas B. schrieb:
> gibt:
> Nicht Gleich
Ist dir klar was dein Quelltext bedeutet? Oder anders gefragt: Versuchst
du uns mit Absicht zu verarschen?
#6607147
>>Block-scope.
> Global-Scope.
Ich sehe einen Ausschnitt aus einem lokalen Scope, denn auf globalem
Scope kann man in C Funktionen gar nicht aufrufen und auch keine
Zuweisungen machen.
"null" gibt es nicht. Was du meinst, ist wohl NULL. Und das muss nach
ISO-C entweder 0 oder (void*)0 sein. Und der Rest stimmt. Wenn ich die
Variable definiere und nicht initialisiere und ihm auch später nix
zuweise, gibt z.B. gcc eine Warnung aus. Wenn ich den erst mit NULL
initialisiere, nehme ich dem Compiler die Möglichkeit zu warnen.
Beispiel:
#include <stdio.h>
int main(int argc, char* argv[])
    char* p;
    if (argc > 1)
        p = argv[1];
    puts(p);
    return 0;
Ausgabe des Compilers:
zeiger.c: In function ‘main’:
zeiger.c:10:5: warning: ‘p’ may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]
   10 |     puts(p);
Ersetze ich die erste Zeile in main() durch:
    char* p = NULL;
dann kommt keine Warnung mehr, obwohl das Problem immer noch vorhanden
ist.
Für das wackelige Wissen, das du hier zeigst, trittst du ganz schön
arrogant auf. Warum ist b ein int und nicht ein int*? Wir sprachen doch
darüber, ob 0 im Zeigerkontext das gleiche ist wie NULL. Ist dir
vielleicht aufgefallen, dass dieses Problem nicht auftritt, wenn b ein
Zeiger ist, und du dachtest, es merkt keiner, wenn du das dann so
hinschreibst?
#6607165
[->Wmaybe-uninitialized]
maybe heißt vielleicht, das heißt der Compiler ist sich nicht mal selber
sicher. Außerdem musst du ihn mit dem Extra flag aufrufen
-Wmaybe-uninitialized.. Der rofl rolf, ich lag mich tot.
#6607181
Da steht nicht "maybe", sondern "may be". Und das steht da, weil es
davon abhängt, ob das if() true ergibt oder nicht, und das ist zur
Compilezeit noch gar nicht bekannt. Es kann also je nach übergebener
Kommandozeile uninitialisiert sein, oder eben auch nicht.
> Außerdem musst du ihn mit dem Extra flag aufrufen -Wmaybe-uninitialized..
Ich hab dieses Flag nicht angegeben, aber -Wall, in dem das beinhaltet
ist. Ich compiliere eigentlich immer mindestens mit -Wall -Wextra
-pedantic und rate auch jedem dazu, das zu tun.
Weißt du eigentlich, wie lächerlich du dich gerade machst?
