Datenblatt Schottky Diode PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
Gast #6606562
Hallo
interpretiere ich die holprige Formulierung
korrekt im Zusammenhang mit dem Reverse current wenn ich wie folgt
vorgehe?
Ich würde jetzt die Maximum Rating Angabe hernehmen (repetitive peak
reverse voltage), wenn die z.B. mit 200V angegeben ist und ich brauche
maximal 40V dann schaue ich
was die Kurven (meist 25/75 und 125°) hergeben bei 20%.
ok so?
Gast #6606671
Das sind einfach bezüglich Sperrspannung normierte Kurven, die dadurch
für alle Typen anwendbar sind. 100% ist die jeweilige Nennsperrspannung
der gewählten Diode.
Moderator Persönliche Seite #6606675
> reverse voltage),
Ich würde die DC voltage nehmen, aber die ist ja hier wenigstens gleich.
(Die RMS voltage haben sie wohl nur für die Leute da mit im Datenblatt
drin, die nicht wissen, dass man bspw. bei 230 V Wechselspannung eine
Spitzenspannung von 325 V hat.)
> ok so?
Ja, das passt so.
#6606698
>wohl nur für die Leute da mit im Datenblatt drin, die nicht wissen, dass man
>bspw. bei 230 V Wechselspannung eine Spitzenspannung von 325 V hat.)
Das ist aber eine nette Geste diesen Leuten gegenüber. Ich hätte solchen
Unwissenden nicht die Lektüre eines solchen Datenblattes zugetraut. Aber
vielleicht verkaufen sich die Dioden dann besser.
Gast #6607002
Die Diode hält die angegebene Sperrspannung aus, aber nur für kurze
Zeit. Danach braucht die Diode Zeit zum Abkühlen. Wenn diese Zeit nicht
zur Verfügung steht, erwärmt sich die Diode (Reststrom * Sperrspannung)
zu stark und der Reststrom steigt.
Ein Teufelskreis beginnt, Stichwort: Thermal runaway
Es ist oft erschreckend, wie hoch der Sperrstrom bei 100°C ist.
Wenn man die Diode dauerhaft in Sperrrichtung betreiben will (=100%) muß
man i.d.R. weit unterhalb dieser Spannung bleiben.
Gast #6607158
Jörg W. schrieb:
>> Zeit.
> Hättest du mal das Datenblatt wenigstens gelesen, ...
Um verstehend lesen zu können, sind in dem Fall Englisch-
sowie Bauteil- Grundkenntnisse vonnöten - um aus d. Graphen
schlau werden zu können, ist best. Grundwissen vonnöten.
Mangelt es an einem oder beidem, kommt es zu solchem Unfug.
@Bernd:
Du denkst, die Diode könne an spezifizierte Sperrspannung
gelegt (übrigens gleichgesetzt mit: (Dauer-(Gleichspannung))
unendlich hohen Sperrstrom entwickeln (und durchbrennen)?
Das ist einfach nur (völlig/"sehr") falsch, so lange sie
nicht schon zuvor irgendwie "degradiert" wurde.
Lediglich bei Überschreitung (oberhalb von 100% also)
kann der Sperrstrom stark ansteigen - je nachdem wie lange
an einer wie stark überhöhten Spannung (und genaugenommen
auch "wie niederohmig ist diese Spannungsquelle),
entsteht dabei
-gar kein feststellbarer Dauerschaden
-leichter, mittlere, oder starker solcher ("teildefekt";
 ein recht breites Spektrum an Ergebnissen ist möglich)
-oder sie legiert sogar voll durch ("volldefekt")
Wie aus dem betr. Graph etwas anderes herausinterpretiert
werden kann, ist mir persönlich völlig schleierhaft. Da
mußt Du Dich sauber verguckt (oder wirklich gar nicht
hineingesehen...) haben. ;-)
Gast #6608067
Ich denke nicht nur, sondern ich weiß es:
Bei ca. 110° hat eine Verpolschutzdiode soviel Sperrstrom durchgelassen,
das sie sich anschließend bis zur Selbstzerstörung weiter erhitzt hat:
             ___
  + o ------|___|------o---------------'
        Strombegrenzer |               |
              Schottky ^              | |Verbraucher
  - o -----------------o----------------
Wenn ich mir aus dem oben verlinkten Datenblatt die SRAS20150
herausnehme und bei 150V Sperrspannung betreibe, dann entwickelt diese
in heißer Umgebung (T_J = 125°C) im worst-case bei 5 mA Sperrstrom eine
Leistung von 750 mW.
Bei normalen Umgebungstemperaturen ist das i.d.R. kein Problem, aber
nicht jede Elektronik wird nur auf dem Labortisch betrieben.
