Dekodierung TFA-Wetterstation 35.1077, ATMEGA, RFM69
OP #6606601
Zur Zeit gibt es recht günstig bei Pollin die TFA-Wetterstation 35.1077
mit dem Funksender 30.3152. Dieser sendet mit 868MHz im OOK-Betrieb.
An dem Sender sind über Kabel der Regenmesser und der Windmesser
angeschlossen. Innerhalb des Senders befindet sich der
Außentemperaturfühler und ein DCF77-Modul.
Leider habe ich nirgends im Netz eine Analyse des Funkprotokolls
gefunden. Deswegen hier meine Analyse.
Der beigefügte Code zeigt nur das Prinzip. Für eigene Anwendungen, wie
z.B. Visualisierung oder Weitergabe an MQTT, muß sich jeder selbst
kümmern.
Das Beispiel läuft auf einem ATMEGA328, 3.3V, 8MHZ, wie es auch in
vielen Arduino-Modulen zu finden ist. Als Empfänger benötigt man ein
RFM69-Modul im 868MHz-Bereich. Ein 433MHz-Modul hat bei mir nicht
funktioniert.
Das OOK-Protokoll wird im ATMEGA dekodiert. Die Empfängerempfindlichkeit
wird im RFM69-Register 0x1d eingestellt. Höhere Werte vermindern die
Empfindlichkeit. Das OOK-Signal wird über IO2 an den Port-Pin PD2
geführt.
Man kann die Funktion testen, indem man einen Kopfhörer oder - in meinem
Fall eine Telefonkapsel - parallel an IO2 anschließt. Kommt das
Funksignal an, so hört man ein deutliches Knören. Ist die
Empfindlichkeit zu hoch (etwa beim Wert von 40), so rauscht es deutlich.
Dieser Betrieb ist ungeeignet, da zuviele Interrupts ausgelöst werden.
Ob die Dekodierung in allen Teilen korrekt ist, kann ich natürlich nicht
garantieren. Bisher sehen die Daten zumindest plausibel aus.
Weitere Hinweise finden sich im beigefügten Code, erstellt mit
AVR-Studio 4 und avr-gcc bzw. WinAVR.
Vielleicht kann es jemand aus diesem Forum gebrauchen. Für
Hinweise/Fehler bin ich natürlich dankbar.
Harald
Gast #6608045
Nicht wegen Protokoll, aber ich habe mir die RFM69.c mal angeschaut.
Sehr schlank, nur die notwendigen Register beschrieben. Was mir auch gut
gefällt, ist das Einstellen der Frequenz mit Ganzzahlen (16384/100)
anstatt mit der floating-point-Zahl 61.03515625Hz, wie man sie in
anderen Libs findet, und das Einstellen der Bitrate unter
Berücksichtigung des Quarzes. So mache ich das auch.
Ansonsten Respekt. Um das Funkprotokoll meiner TFA Monsun (nur
Regenwippe) zu knacken, war ich zu faul. Ich habe deren Funke
rausgeschmissen und einen eigenen RFM69 mit Mega168 und Reedrelais
reingesetzt, um das Wippen, die Außentemperatur, Feuchte und Luftdruck
zu messen. Die Monsun läuft afaik auf 433MHz.
