AVR Laufzeit einzelne Funktion
Gast #6607268
Gibt es ein Werkzeug zur Simulation/Laufzeitanalyse einzelner Funktionen
aus einem Debug-Build?
Disassemblen per https://onlinedisassembler.com/ oder
> avr-objdump.exe -s -m avr25 -D firmware.elf > firmware.asm
klappt schonmal, aber da ich den Befehlssatz nicht aus dem ff kenne,
suche ich eine schnellere und komfortablere Möglichkeit.
Muss ich einen Simulator bemühen oder gibt es einen Disassembler mit
Analyse?
Oder ein Simulator, der Funktionsaufrufe kann, z.B.
> sim firmware.elf -f func(123)
456 cycles
AVR Studio ist bei mir gerade nicht installiert.
Cutter mit Ghidra kennt den avr25 Befehlssatz nicht.
#6607413
ist die Laufzeitanalyse selten sinvoll, wenn hinterher ein release-build
arbeitet.
Entweder das, oder die original-Hardware mit ein paar Portausgaben
ergänzen, und Oszi oder Logikanalysator dranhängen.
Das ist natürlich ein nicht veränderbarer Zustand. Kann man halt nichts
machen...
Es gibt aber noch andere Simulatoren, google ist dein Freund.
avr-gdb hat üblicherweise auch einen an Bord.
Oliver
#6607477
Du kannst auch direkt den Assembler-Code, den der Compiler erzeugt hat,
ansehen - sogar mit Kommentaren mit den entpsrechenden Teilen des
C-Code. Das ist deutlich sinnvoller, als erst ein Binary zu machen und
das dann wieder zu disassemblieren. Ausführungszeiten zeigt er da meines
Wissens trotzdem nicht an, aber der Code ist übersichtlicher.
#6609893
floh boing schrieb:
> okay danke.
Ich arbeite zurzeit an einer Library für statische und dynamische
Analyse von AVR binaries.
Funktionsanalyse wird zurzeit leider noch nicht unterstützt, aber die
braucht man bei deiner Aufgabenstellung nicht unbedingt.
int main(const int argc, const char **argv) {
    vmcu_report_t *report = vmcu_analyze_ihex("file.hex");
    vmcu_system_t *sys    = vmcu_system_ctor(report);
    const uint16_t fn_start = 0x0234;
    const uint16_t fn_end   = 0x0292;
    while(vmcu_system_get_pc(sys) != fn_start) // simuliere bis fn_start
        vmcu_system_step(sys);
    const uint64_t cycle_start = sys->cycles;
    while(vmcu_system_get_pc(sys) != fn_end)   // simuliere bis fn_end
    printf("Cycles: %ld\n", sys->cycles - cycle_start);
    vmcu_report_dtor(report);
    vmcu_system_dtor(sys);
    return EXIT_SUCCESS;
23
Achtung: Der Code wurde noch nicht kompiliert, kann also noch Fehler
enthalten.
Du müsstest, da zurzeit ja noch keine Funktionen erkannt werden, die
Start-und Endaddresse der Funktion selber bestimmen (fn_start, fn_end im
Beispiel oben)
https://github.com/Milo-D/libvmcu-Virtual-MCU-Library
#6609914
genau so, so kann man IRQ und Laufzeiten mit erkennen, z.B.
Eintritt in die IRQ, Port setzen und Austritt IRQ Port rücksetzen, dann
weiss man wie lange sich der µc in der IRQ aufhält und ob nicht zu viele
IRQ kommen, z.B Timer IRQ.
