[C] flexibles Array Memeber in struct initialisieren / memcpy
Gast #6607290
ich habe ein struct welches ein float Array flexibler länge beinhalten
soll. Dieses struct möchte ich anschließend mit Werten befüllen.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? Das float-Array wird
offensichtlich nicht korrekt mit Werten initialisiert.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct data{
   int data_id; // irgendeine Variable
   int a_size;
   char vals[]; // FAM
struct data *createData(struct data *s, int id, int a_size, float a[]) {
    s = malloc( sizeof(*s) + sizeof(float) * a_size);
    s->data_id = id;
    s->a_size = a_size;
    memcpy(s->vals, a, sizeof(float) * a_size);
    return s;
void printData(struct data *s){
    printf("Data_id : %d\n", s->data_id);
    int i;
    for ( i=0 ; i<s->a_size ; i++){
23
      printf("%f, ",s->vals[i]);
24
25
    printf("\n");
26
27
int main(void) {
28
  float A[] = {1.0, 7.5, 9.3};
29
  float B[] = {2.0, 2.8, 3.0, 5.5};
30
  struct data *s1 = createData(s1, 523, 3, A);
31
  struct data *s2 = createData(s2, 206, 4, B);
32
  printData(s1);
33
  printData(s2);
34
  return 0;
35
Ergibt
Data_id : 523
0.000000, 0.000000, 0.000000,
Data_id : 206
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
https://ideone.com/rsxhaP
Besten Dank,
Peter
Gast #6607346
Thomas W. schrieb:
> Du übergibst s1 gleichzeitig während du es erzeugst ? Das macht doch
> keinen Sinn, oder ?
Ich initialisiere die Variable, allokiere Speicherplatz in dieser
Funktion und gebe einen Zeiger darauf zurück. Spricht für mich nichts
dagegen. Die ganze Struktur habe ich mir übrigens nicht ausgedacht,
sondern von hier adaptiert (nur eben mit float anstatt strings)
https://www.geeksforgeeks.org/flexible-array-members-structure-c/
Gast #6607364
Hi Peter!
Schau Dir nochmal die die Übergabeparameter dieser Methode an -
unabhängig vom Typproblem, dass ja bereits gelöst ist :)
    return s;
Den Pointer auf "struct data" zu übergeben ist hier ohne Wirkung.
Auf folgende Art hast Du wesentlich sinnvolleren Code und man überlegt
nicht erst, was Du machen wolltest ;)
struct data *createData(int id, int a_size, float a[]) {
    struct data *s,
    return s;
int main(void) {
  struct data *s1 = createData(523, 3, A);
  return 0;
Du hast praktisch einen Übergabeparameter als Stackvariable missbraucht
;) sollte man nicht tun.
Gruß Holger
