Rs485 auf unterschidliche Potentiale?
Gast #6607676
Hallo
Ich würde gerne Messwerte von in Reihe geschalteten Akkuzellen sammeln.
Dazu würde ich gerne jeden Akkublock mit einen µc ausrüsten welcher dann
Daten wie Spannung Strom Temperatur sammelt und an einen Master sendet.
Ich habe gelesen das Rs485 Ohne Masse funktioniert? Könnte das eine
Möglichkeit sein?
Gast #6607680
Nur hier im Forum, in der realen Welt nicht. Der Potentialunterschied
darf nur ein paar V betragen. Aber das ist hier Minderheitsmeinung, du
darfst einfach nicht an Datenblätter glauben, die gehören zu einer
grossen Verschwörung.
Georg
Gast #6607693
Hmm wenn das ein Hinweis sein soll das ich das Datenblatt lesen soll.
Dafür habe ich wohl zu wenig Ahnung jedenfalls hat mich das Datenblatt
da nicht weiter gebracht.
#6607715
Wie schnell willst du die Messwerte sammeln?
Und reicht "nur Sammeln", d.H. keine bidirektionale Kommunikation nötig?
Evtl. reicht dann ein simpler "Daisy Chain" Ansatz, wo jedes Modul nur
die Daten an seinen "Nebenman" weitergeben muss, also nur
1×Zellenspannung als Potentialdifferenz dazwischen.
#6608846
Ohne Masse geht RS485 natürlich nicht. Oder genauer gesagt, die Pegel an
A und B dürfen um nicht mehr als +12V bzw. -7V von GND abweichen. Im
Standard wird wohl statt GND Referenzpegel stehen. Das war wohl gemeint
mit Datenblatt lesen denn dieser oder ein ähnlicher Wert, steht das
sicher für die Datenpins drinnen.
Also wenn deine Akkuzellen in Reihe nicht mehr als ein paar Volt ergeben
(<<7V), könnte es gehen.
Ich hab sowas aber für 12V Bleiakkus gebaut und kopple deshalb auf jeder
Baugruppe jeweils für die RX und TX Leitung mit Optokoppler ein/aus. Ich
kann aber meine uCs von den Akkus versorgen. Keine Ahnung wie du dir das
bei deinen Akkus vorstellst. Wenn du eine gemeinsame, höhere Versorgung
hast, kannst dir auch andere Pegelumsetzer (open Emitter/Collector)
basteln. Oder ganz easy z.B. mit ADuMs trennen. Standardschnittstelle
wird das aber keine mehr.
