E-Bike FrontlichtLED Stromleistung verringern
Gast #6607759
was für einen Widerstand würdet Ihr mir empfehlen um bei einer LED
Beleuchtung die Stromleistung zu verringern.
Das Problem:
Ich habe eine LED Leuchte mit 6 - 48 V und 2,3 W Leistung.
Aber angeschlossen sind 48 V mit 0,05 A. Daraus resultiert eine Leistung
von 2,4 W und es knallen immer die Kondensatoren durch.
Jetzt habe ich die Überlegung die Leistung um 0,4 W zu verringern mit
einem Widerstand.
Dazu müsste ich den Strom um 0,0083 A verringern (I=P/U=0,4 W/48
V=0,0083 A).
Also komme ich auf 5.783 Ohm Widerstand (R=U/I=48 V/0,0083 A=5.783 Ohm)
Jetzt habe ich einen Widerstand gefunden der aber mit 500 V beaufschlagt
werden kann.
Würde ich da mit den 48 V zurecht kommen und den gewünschten Effekt
erzielen??
https://de.farnell.com/c/passive-bauelemente/festwiderstande/widerstande-fur-durchsteckmontage?widerstand=5kohm
Danke für jede Antwort!
Grüße aus Hamburg ;-)
Gast #6607803
Auweh, "Stromleistung",
das zeugt von blutigem Laien.
--> Du solltest erstmal einen Link zu deiner merkwürdigen Leuchte hier
einstellen, und auch schreiben welche Kondensatoren "knallen".
Dann sehen wir weiter, denn dein restlicher Text ist unverständlich.
Gruss
#6607850
> Leistung von 2,4 W und es knallen immer die Kondensatoren durch.
Wenn die LED Beleuchtung bis 48V zugelassen ist, aber bei 48V "immer die
Kondensatoren durchknallen" (was immer das heißt) dann entspricht sie
wohl nicht der Spezifikation. Broken as designed. Zurück damit!
> einem Widerstand.
> erzielen??
Nein. Du hast noch weniger Plan als der Hersteller (und der hat ja
anscheinend keinen).
Eher würde man wohl die "durchgeknallten Kondensatoren" ersetzen.
Wenn sie denn defekt sind.
#6607865
Nimm lieber Zenerdioden um ein wenig von der Spannung weg zu heizen. Die
verringern die Spannung quasi unabhängig vom fließenden Strom.
Dein Akku hat wahrscheinlich keine Maximalspannung von 48V sondern eine
Nominalspannung von 48V, das würde ich mal mit dem Multimeter
überprüfen:
48V / 3.7V = ~13 Zellen
Also im voll aufgeladenen Zustand:
13 * 4.2V = 54.6V
Wenn die Kondensatoren in der LED-Lampe nur 50V aushalten (was ein
häufiger Wert ist) könnte es daran liegen, dass sie durchgehen. Mit
einer 10V Zenerdiode in Sperrrichtung in der Leitung sollte deine Lampe
das aushalten, dann sind es nur noch um die 45V an der Lampe. Ich würde
dir eine Zenerdiode mit 1W Rating empfehlen, denn die Spannung, welche
an der Diode abfällt, wird etwas höher als 10V sein:
10V * ( 2.4W / ( 54.6V - 10V ) ) = ~0.54W
Vl. reicht es auch aus die Kondensatoren durch welche mit höherer
Spannungstoleranz zu ersetzen, solange der Controller das aushält geht
das auch.
#6607871
Wetten das eine Lampe mit "6-48V" ein Schaltnetzteil drin hat und auf
geringere Spannung mit höherem Strom reagiert?
Wetten, das die 0,05A gemessen sind mit einem "Messgerät" das diesen
Namen nicht verdient?
Die Sache mit der Zener könnte gehen (mit dem Widerstand definitiv
nicht!), aber uffjepasst: die wird heiß, da sie bei 10V und 50mA halt
ein halbes Watt loswerden muss.
Dann doch eher z.B. 4x 2,7V oder so, und die auch nicht zu klein
auslegen, und immer dran denken: Glasdioden mögen keine mechanischen
Belastungen.
(Firma: evectro Motors) #6608519
Ist Dir elektrische Leistung lieber???
Oder hast Du einen noch besseren Vorschlag?
Aber schön, dass Du erkennst das meine Ausbildung in dem Thema ziemlich
lange zurück liegt und ich mich gerade wieder in das Thema einarbeite...
Morgen werde ich nähere Infos zu der "merkwürdigen" Leuchte bringen!!
(Firma: evectro Motors) #6608527
Bestimmt sogar!
Kann sein...
> Belastungen.
Das macht dann wahrscheinlich keine Sinn da es sich um ein Fahrzeug
handelt und mechanische Belastung unvermeidbar ist!
(Firma: evectro Motors) #6608534
> überprüfen:
Ja das stimmt, aber das Steuergerät hat einen geregelten output von 48
V.
Eine genaue Überprüfung steht jedoch noch aus und ist in Planung...
#6608599
https://www.ebay.de/itm/10x-org-ON-Semi-1N5347-B-Zenerdiode-10V-Qualitat-NOS-Netzteil-etc/223885612690?hash=item34209f5692:g:ozwAAOSwTO9eMdbS
Eine 1N5347 mit Schrumpfschlauch drum in der Leitung, das fällt gar
nicht auf und ist sehr robust.
> V
Bin mal gespannt ob dein Bordnetz wirklich auf 48V abgeregelt wird, ich
wüsste allerdings nicht wieso: Der Motorregler möchte die volle Spannung
und die restliche Elektronik wird doch eher 12V/5V/3.3V nutzen...
