Frage zu Kühlkörpern
OP #6607862
Ich habe eine Frage zu Kühlkörpern.
Will man beispielsweise einen Kühlkörper für ein Mosfet errechnen, so
kann man dies z.b. anhand des folgenden Beispiels machen
IRF3205:
R0JC - Junction to Case = 0.75C°/W
R0JA - Junction to Ambient = 62C°W
Ergibt einen Thermischen Gesamtwiederstand von 62.75C°/W.
Belastet man nun den Mosfet mit beispielsweise 5W bei 25°C, so wird
dieser theoretischt (62.75 * 5W) + 25°C = 330° Grad Warm, und geht somit
defekt.
Setzt man nun aber einen Kühler ein, z.b. mit 8°C/W, so ergibt sich
lediglich folgende Temperatur (8.75 * 5 W)+ 25°C = 68.75°C
In der praxis kommen natürlich noch ein paar andere Faktoren wie die
erwärmung der Umgebung sowie die Kühlkörperverbindung (Leitpaste etc)
dazu, aber die Rechnung gibt einem schon einen guten Anhanltspunkt.
Nun meine Frage:
Ein ARM Prozessor wird im Betrieb rund 60°C (auf der Oberfläche, 79°C im
Core) warm, bevor der interne Überwachungsmechanismus die CPU Leistung
drosselt.  Die Oberfläche des ARM ist aus metall, vermutlich Aluminium
oder Stahlblech und hat eine Auflagefläche von ca. 12x12mm
Theoretisch kann ein Standart-Strangkühler mit den Massen von 40x50mm
auf den ARM gesetzt werden, welcher dann einen Wärmewiederstand von
5°C/W aufweist.
Nun ist meine Frage - wie auf einfachem Wege eine Berechnung erstellt
werden kann, wieviel Wärme der Kühlkörper dem ARM Prozessor entziehen
würde.
Sicherlich wird das keine genaue Zahl, jedoch geht es hier um einen
Anhaltspunkt
#6607874
Hallo
oben in deinem text hast du ja die Frage beantworteet, wie sich die
temperaturerhöhung ergibt, nämlich aus thermischem Widerstand und der
verlustleistung. Wenn du die Veerlustleistung nicht weisst, hast du dann
aber ein problem. Bei uC hängt die Verlustleistung stark davon ab, mit
welchem Takt sie laufen. Also such dir das datenblatt von deinem ARM und
schau, in welchem Bereich die Verlustlestung liegt, dann kannst du die
Teemperaturerhöhung mi deinem Kühlkörper berechnen.
Gerhard
#6607882
Moin,
> würde.
Das wird nicht so einfach sein. Bei ueblichen BGA Gehaeusen geht die
Waerme eher ueber die Baellchen in die Platine und nur ein Teil kommt
"oben raus"
Guck' ob du zu genau deinem Gehaeuse oder einem engen Verwandten beim
Chiphersteller Doku kriegst.
Oder probier's aus.
Gruss
WK
#6607887
Du wirst ein etwas schlechteres Ergebnis erhalten als bei Verwendung
eines geeigneten Prozessorkühlers, die meistens einen Ventillator
mitbringen und deren spezieller Aufbau die Wärme von den 12x12mm
möglichst gut in alle Richtungen verteilt, damit sie an die bewegte Luft
abgegeben werden kann. Ohne Zwangsbelüftung wird alleine der Kühlkörper
schon deutlich wärmer als die Umgebung werden. Im Prinzip braucht es
dafür Kurven, die der Hersteller ausgemessen hat. ... und keine Maske
drauf setzen...
40 bis 60 Watt von Power LEDs macht ein Prozessorkühler mit Ventillator
bei nur geringster Erwärmung weg.
Mfg
Gast #6607931
> eine Berechnung erstellt werden kann, wieviel
> würde.
Falsche Frage.
Der Gesamtwärmewiderstand ist logischerweise immer die
Summe aus R_th_junction_to_case und R_th_case_to_ambient.
Wenn Du einen Kühlkörper mit 5K/W verwendest, ist
R_th_case_to_ambient in grober Näherung 5K/W.
Was Du nicht kennst, ist der innere Wärmewiderstand
R_th_jc, also "junction to case".
Da Luft aber relativ gut isoliert, würde ich schätzen,
dass R_th_jc in der Regel kleiner ist als R_th_ca --
also weniger als die Hälfte von R_th_ja ausmacht.
Bei unendlichem Kühlkörper würde das bedeuten, dass
sich die Temperaturdifferenz halbiert; bei einem
Kühlkörper mit 5K/W liegen die Verhältnisse ein klein
wenig schlechter.
OP #6607959
Christian S. schrieb:
> Hallo,
Das ist mir bewusst, jeodch sorgt ein Lüfter auch für verschiedene
Probleme. Da ein CPU in einer normalen Anwendung nicht auf 100% läuft,
ist hier eher die Frage, wie lange der Kühler die Zeit bis zum Thermal
Throttle verlängert, also z.b von 10 min auf 20 min
Es handelt sich um den BCM2711, welcher auf dem Raspberry CM4 eingesetzt
wird.
#6608016
Nimm nen Kühlkörper mit 28x28x15 und nen 50mm 12V Lüfter ist kaum zu
hören und absolut ausreichend, mein Rpi4 läuft mit 2,1 GHz stabil. Mir
ist es wichtig möglichst viel Oberfläche auf einen kleinen Raum zu
bringen deswegen ein Kühlkörper mit vielen, feinen Rippen anstatt eine
riesen Alustrang zudem m. M.  nach der Kühlkörper keinen Kontakt nach
außen haben soll. Ich verwende die MagLev Lüfter von Sunon seit über 20
Jahren noch keinen Ausfall damit gehabt.
Berechnen kann man viel, in der Praxis zeigt sich dann, dass man nicht
alles berücksichtigt hat.
