AC-Leitungen nahe an DC-Leitungen?
OP #6607907
ich plane gerade einen Schaltschrank und möchte ganz allgemein wissen,
ob ich 230VAC Leitungen nahe an (5V, 12V oder 24V) DC-Leitungen, die
reine Stromleitungen sind (keine Datenleitungen), verlegen kann (Abstand
kleiner als 5 cm).
Sowohl AC-, als auch DC-Leitungen sind geschirmt.
Muss man nur Datenleitungen von Stromleitungen trennen oder eben auch
AC-Leitungen von DC-Stromleitungen?
Z.B. die 5VDC Stromleitung wäre direkt in Mikrocontroller-Elektronik
eingebunden. Da hätte ich Bedenken, ob diese 5VDC Stromleitung Störungen
von AC-Leitungen aufnehmen kann.
Bei DC-Stromleitungen, die nicht in sensibler Elektronik eingebunden
sind, wäre das wahrscheinlich kein Problem.
Gast #6607918
Wenn die DC Leitungen auch bis 1000V geeignet sind laut Datenblatt dann
ja, es gibt z.B 2 Sorten KNX Kabel einmal das das man neben 230V
verlegen kann, und einmal wo man es nicht machen sollte.
Gast #6608273
Also wenn du solche Aufgaben beruflich machst, wäre ich an dich
rangetreten mit der Frage, in der Hoffnung von dir ne klare Ansage dazu
zu bekommen?
Bei geschirmten Leitungen ist der Schirm ja nicht umsonst, oder damit es
teurer wird, drin!
Abschirmung nach Außen und Innen würde ich mal sagen, genauso wie bei
Datenleitungen.
Gast #6608331
Es kommt drauf an. In der Industrie findest du 24V und 230V im gleichen
Kabelkanal. Da findest du aber nur störsichere Geräte. Arduino oder
ähnliches ist eher Bastelkram, der in so einer Umgebung gefährdet ist.
Dann sind Abstände zwischen den Leitungen sinnvoll, also extra Kammkanal
für Kleinspannung.
