LED's mit zwei Controller ansteuern
OP #6608249
vielleicht könnt ihr mir wieder helfen?
Ich möchte meine Beleuchtung von ganz hell bis ziemlich schummrig
einstellen können. Dazu habe ich 12-Volt LED's an einem IR-Controller
angeschlossen. Mit der zugehörigen Fernbedienung kann ich die Helligkeit
einstellen. Leider kann ich dann die Helligkeit nur von ganz hell auf
halb hell runterregeln, aber nicht weiter. Auch mit einem anderem
Controller und Fernbedienung ist dies nicht anders.
Daher ist meine Überlegung, ich nehme noch einen zweiten Controller, den
ich mit ca. 8 Volt versorge, und dann kann ich die Helligkeit ganz
runterregeln. Dies klappt soweit alleine auch ganz gut.
Meine Überlegung ist nun, ich schalte beide Controller parallel, steuere
mit der Fernbedienung aber nur einen an, je nachdem, ob ich es eher hell
oder dunkel haben möchte. Was muss ich dabei beachten? Nichts, ein oder
mehrere Dioden dazwischen schalten, damit sich die Controller nicht
gegenseitig kaputtmachen oder ist es komplizierter?
Vielen Dank und viele Grüße
Jürgen
#6608264
Leider weiß niemand über die verwendeten Controller nichts genaues und
noch weniger über die Ausgänge dieser Controller.
Wir haben 12 Volt, zwei Controller, zwei Fernebdienungen, viele LEDs und
einen Bediener.
Auch wie die Geschichte mit den 8 Volt aufgebaut ist, ist ohne frisch
justierte Glaskugel samt Reinigungsflüssigkeit weiterhin unklar. Ich
müßte modernisieren und mir so eine Kugel endlich anschaffen.
mfg
Gast #6608307
Der Controller stellt 12 V LEDs per Fernbedienung nur zwischen
100% und 50%  ein.
Schlechtes Gerät - mit PWM sollte ein größerer Bereich drin sein.
Der zweite 8 V Controller hat auch gekostet, kann aber nur 0...50%.
Mist gekauft, das nennt man Lehrgeld zahlen!
Der dritte (bessere) 12 V-Controller mit größerem Einstellbereich
ist die Lösung!
#6608385
Das funktioniert nicht.
Es wäre wohl möglich, wenn man beide Controller in- und auswendig
kennen würde, aber dann müßte man die Frage nicht stellen.
Es ist sowieso Pfusch. Kauf dir einfach einen Controller der die
LEDs so weit runterdimmen kann, wie du es brauchst.
OP #6608399
Entschuldigung, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe. Ich habe drei
verschiedene Controller gekauft, mit allen dreien kann ich nur soweit
runterregeln, dass es sich "halbhell" anfühlt. Messe ich die Leistung,
sind dies ca. 4%, ich kann also von Haus aus zwischen 100 und 4%
einstellen. Da das Auge adaptiert, fühlt es sich bei 4% noch "halbhell"
an. Ich bräuchte also einen Controller, der bis unter einem Prozent
runterregelt. Ich dachte, die Controller regeln linear und nicht
logarithmisch, so dass es sehr schwer wird, einen entsprechenden
Controller zu finden?
Viele Grüße
Jürgen
Gast #6608407
Solange du sie nicht Synchronisieren kannst, ist das doch alles
vergebliche Liebesmüh....
#6608472
einen nimmst du für die RGB, am anderen alle drei Ausgänge zusammen auf
den Betriebsspannungseingang des ersten und regelst damit dessen
Betriebsspannung. Kaskadierst also beide Regler. Wie der zeite
Controller mit dem PWM-Happen an seinem VCC umgeht, die er vom anderen
angeboten bekommt, kann man mur raten. Ich würde n 6R8 und 220µF (oder
größer) dazwischenpacken. Kaputt geht nix. Synchronisation wurde ja
schon genannt. Wird aber sicher lustige BeleuchtungsArtefakte geben.
Basteln/Testen würde ich das jedenfalls so, wenn ich in die Verlegenheit
käme.
Wir wissen ja nicht, wieviel Strom da fliesst und ob der Regler
tatsächlich regelt oder nur die Farbe vorgibt usw...
#6608528
> runterregelt.
Ja. Dann kauf den doch.
Ein vernünftiger Controller wird selbstverständlich eine Gamma-
korrigierte Steuerkennlinie haben. Und auch unter 1% kommen, mit PWM ist
das gar kein Problem.
Aber deine Idee mit 12V und 8V wird schon deswegen nicht funktioneren,
weil LEDs keine Glühlampen sind. Wenn zu wenig Spannung anliegt, dann
leuchten sie nicht schwächer, sondern gar nicht. Blöderweise abhängig
von der Farbe. Bei 8V werden deine LEDs wahrscheinlich keinen Mucks mehr
von sich geben. Wahrscheinlich werden einzelne Dreiergruppen noch
glimmen, während andere aus sind.
Gast #6609072
Wenn er das schon ausprobiert hat (siehe Zitat) und mit dem Ergebnis
zufrieden war, warum zweifelst du das an?
Einfach hinter jeden Controllerausgang eine Diode dazwischen schalten,
und dann auf die LEDs. Am besten Schottky Dioden, die haben den
geringsten Spannungsabfall. Wenn beide Controller an sind, gibt das
bestimmt interessante Schwebungen der Lichtintensität. Wenn aber immer
nur ein Controller aktiv ist, dann sollte das ohne Probleme
funktionieren.
Ich denke aber auch, daß der Einsatz eines einzigen Controllers
vernünftiger wäre. Wer will schon auf Dauer mit zwei Fernbedienungen
hantieren.
OP #6610112
danke euch für eure Antworten! Die Idee, zwei Controller
hintereinanderzuschalten finde ich eleganter, als alternativ einen der
beiden zu benutzen, daher werde ich dies probieren.
Probeweise habe ich mal einen Kondensator 680 bzw. 4700 MicroFarad
parallel  zwischen einer LED und dem Controller angeschlossen, jedoch
mit mäßigem Erfolg. Mal flackert bei bestimmten Einstellungen die LED
mit Kondensator, aber ohne nicht. Wie kann das sein? Gibt es vielleicht
fertige Glättungsmodule, die man zwischenschalten kann und die Spannung
besser glätten als ein einzelner Kondensator? Wenn ja, wie heissen
diese, damit ich sie finden kann?
Viele Grüße
Jürgen
