Digitale und analoge Groundplane
OP #6608787
Hallo Freunde.
Es gibt beim PCB-Layout Fragen, zu denen unterschiedliche Antworten
vertreten werden. Eine davon: kann es sinnvoll sein, getrennte digitale
und analoge Groundplanes in Form von übereinanderliegenden Kupferlagen
zu haben?
Folgende Infos zu meinem Projekt, in dem sich diese Frage stellt:
- Es handelt sich um eine messtechnische Schaltung im niederfrequenten
Bereich (Abtastrate max. 25kHz)
- Die analoge Performance soll außerordentlich hoch sein, d.h.
Dynamikbereich und Signal-Rausch-Verhältnis >120dB, sehr geringe Drift.
- Im Schaltungsdesign sind prinzipiell die Voraussetzungen
berücksichtigt, die für die genannte Performance erforderlich sind -
hinsichtlich Dimensionierung und Qualität der passiven Bauteile,
Spannungsversorgung, Spannungsreferenzen etc.
- Der Prozessor (STM32F7) befindet sich auf einem galvanisch isolierten
Bereich der Platine, die analoge Masse ist also von der MC-Masse (und
der USB-Masse) isoliert.
- im analogen Bereich der Platine befinden sich 4 ADCs (ADS125H01) und 2
DACs (MAX5719), Analogkram (Opamps etc.) und einige Logik-ICs (die
Isolatoren und 3 weitere 74HCXXX).
- Für die Kommunikation mit den 4 ADCs wird ein SPI und für die 2 DACs
ein weiterer SPI verwendet, Taktraten ca. 10 MHz. Abgesehen von den SPIs
gibt es im analogen Bereich der Platine keine breitbandigen Signale.
- Die einzigen großen Stromverbraucher sind zwei Power-Opamps (OPA548),
die Lastströme werden über gesonderte Leiterbahnen geführt, sodass sie
nicht die Masse verunreinigen.
- Die Verwendung einer zusätzlichen digitalen Masselage stellt in Bezug
auf die Produktionskosten kein Problem dar.
Das Datenblatt des MAX5719 empfiehlt getrennte digitale und analoge
Groundplanes. Das Datenblatt des ADS125H01 empfiehlt, AGND und DGND mit
der selben Groundplane zu verbinden. Was ist besser? Kann es vorteilhaft
sein, zwei getrennte Lagen zu haben? Kann es u.U. Nachteile geben? Wie
sieht es aus, wenn die zwei Masselagen im Platinenaufbau stark kapazitiv
gekoppelt sind, ist es dann überhaupt möglich, Rauschen von der analogen
Masse fernzuhalten?
Über fundierte (sowohl theorie- als auch erfahrungsbasierte) Meinungen
würde ich mich freuen.
Grüße!
#6608863
Vorticon X. schrieb:
> digitale und analoge Groundplanes in Form von übereinanderliegenden
> Kupferlagen
Die werden kapazitiv aufeinander einkoppeln. Denke nicht dass das Sinn
ergibt. Hast ja selber Bedenken:
> die zwei Masselagen im Platinenaufbau stark kapazitiv gekoppelt sind
Außerdem ist der Analog- und der Digitalkrempel nicht gleichzeitig am
selben Ort, oder?
Ich denke es ist sinnvoll, den Ground an der Stelle der ADCs
einzuschnüren, um sowas wie einen Massesternpunkt in der Gegend zu
haben. Die Spannungsregler und größere Entkoppelkapazitäten für den
Analogteil müssen dann natürlich auch dorthin referenzieren. Lokal an
ICs entkoppeln ist natürlich trotzdem nötig.
Ich würde außerdem schauen, wo sich Rückpfade für Signale entlang der
Masseverteilung ergeben. Querströme über den Massesternpunkt hinweg
wären zu vermeiden.
Das ist natürlich schon ein Brett, wo es sich zu überlegen lohnt, einen
Inguard und Outguard für Analog- und Digitalteil wie in dicken
Multimetern vorzusehen. Edit, ja haste auch schon
Andererseits kann man sich auch was von professionellen Audio-Interfaces
abgucken, denn der Input von einem Audio-Interface ist auch eine...
> messtechnische Schaltung im niederfrequenten Bereich (Abtastrate max.
> 25kHz)
mfg mf
PS. Der zusätzliche SPI macht dir Kopfschmerzen? Den galvanisch zu
trennen ist ja nicht die Kunst, bleibt die Frage nach Querstrom über die
Analoge Masseverteilung. Auch hier hilft denke ich mal Einschnürung und
striktes Layout.
Wieviele Iterationszyklen hast du für Prototypen?
Gast #6608981
>> Kupferlagen
> ergibt.
Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Ich würde auf dem Board den
Analog- und den Digitalteil räumlich getrennt aufbauen und jedem seine
eigene Massefläche - nur im Bereich seiner Schaltungsteile - vorsehen.
Die Massen - wie Achim M. vorgeschlagen hat - an einem Punkt miteinander
verbinden. Das macht man üblicherweise an der Stromversorgung, damit die
Ströme des Digitalteils keine Spannungsabfälle auf einer gemeinsamen
Versorgungsleitung erzeugen und so die Versorgung des Analogteils
verrauschen. Wenn aber Analog- und Digitalteil im Prozessor oder im ADC
zusammentreffen, kann es sinnvoll sein, die Zusammenführung genau dort
zu machen. Dann muss man die Analogversorgung aber im Bereich des
Analogteils sorgfältig nachsieben.
OP #6608985
Danke schonmal für deine Antwort.
> ergibt.
Ja, ok. Höchstens für die DC-Performance, wobei es bei den geringen
Stromaufnahmen der Bauteile wohl kaum zu einem relevanten
DC-Spannungsabfall auf GND kommen dürfte. Gemessen wird ohnehin
differentiell und die Referenzspannungen werden auch differentiell
eingespeist.
> selben Ort, oder?
Abgesehen von den ADCs und DACs sind als digitale Stromverbraucher die
Isolatoren (4x Si8660) und ein Demux 74137 zur Selektion der einzelnen
SPI-Slaves vorhanden. Ja, die sind dann räumlich entfernt von dem
Analogkram.
> haben.
Ok, das muss ich mir mal überlegen - habe da keinerlei Erfahrung oder
Anhaltspunkte.
> wären zu vermeiden.
Ja, das macht Sinn.
Genau, die SPIs sind beide galvanisch getrennt.
Die Messschaltung soll zur Charakterisierung von elektronischen
Bauteilen genutzt werden. Es gibt 2 unabhängige Signalgeneratoren
jeweils mit Messwerterfassung für Spannung und Strom - zur
Charakterisierung eines Transistors würde man bspw. Kollektor- und
Basisspannung über die DACs unabhängig voneinander variieren und
gleichzeitig die Istwerte von U_CE, I_C, U_BE, I_B aufzeichnen. So kann
man komplette Kennfelder erstellen.
Ein ähnliches Design mit nur einem Messkanal habe ich bereits umgesetzt
und für Zellcharakterisierungen verwendet, mit gutem Ergebnis. Diesmal
mache ich das ganze aber auf eigene Kosten und deshalb möchte ich gerne,
dass schon der erste Prototyp zumindest kein völliger Schrott ist.
Gast #6610402
> haben.
Mit einer Einschnürung einer Fläche erreichst du erstmal ganz sicher
eines: Eine Erhöhung der Masseimpedanz an eben dieser Stelle. Wenn du
Ströme hast, die gerne über die Einschnürung fließen würden, fließen sie
halt an der Engstelle durch.
Besser wird damit nichts, nur schlechter. Die Frage ist nur noch wie
schlecht: Vielleicht merkt man nichts, vielleicht stört es nur ein
wenig, aber daß die ganze Schaltung am Ende unbrauchbar ist hat es
sicher auch schon gegeben.
Die Schaltungsteile räumlich getrennt zu platzieren ist aber eine gute
Idee. Flächen für die Spannungsversorgung wäre vielleicht auch
hilfreich.
Ob du die AD-Wandler aber galvanisch trennen mußt...da würde ich nochmal
darüber schlafen. Die Teile haben ja prinzipiell Digitaltechnik verbaut,
daher finde ich es fraglich ob da ein zusätzlicher Isolator etwas
bringt.
Ich würde die AD-Wandler eher als Trennstelle und Brücke zwischen
Analog- und Digitalteil ansehen.
#6610461
Woher kommt die Versorgung des Analogteils?
Wenn das über einen galvanisch getrennten DCDC gemacht wird, dann könnte
die Filterung aufwändig werden.
Die
> Si8660
habe ich auch schon verwendet, funktionieren prima auch mit sehr hohem
Takt (100 MHz).
Wichtig ist eine gute Referenz und dann die üblichen Layoutregeln.
Kondensatoren nahe an den IC und zwischen beide Versorgungsanschlüsse +
und - , dann Stromschleifen klein halten, nicht mit Vias sparen, gerne
auch Polygone für die Versorgung verwenden, Kondensatoren so anbinden,
dass die Ströme über deren Anschlüsse fließen, ...
Und beim SPI möglichst dann alles in Ruhe halten wenn der ADC
tatsächlich das Signal anguckt. Auch Serienwiderstände im SPI können
sinnvoll sein um den Strom zu begrenzen.
Und wenn du Frequenzen, also nicht nur DC, erfassen willst, dann ist
auch eine möglichst jitterfreie Taktquelle wichtig, die ist bei dir
schon im ADC wenn ich das richtig sehe.
Das hier ist das Evaluation Board, mit Layout. Daran kannst du dich gut
orientieren. https://www.ti.com/lit/ug/sbau318a/sbau318a.pdf
OP #6610539
Das Argument ist plausibel (der "lokale Sternpunkt" macht dennoch
prinzipiell Sinn). Da ich weder messtechnisch noch simulatorisch
überprüfen kann, wie sich das eine oder das andere konkret auswirken
würde, werde ich da wohl die bewährte Lösung (große durchgehende
Groundplane) wählen.
> hilfreich.
Ja, habe ich geplant.
> bringt.
Ja, das ist richtig. Andererseits ist es kein Hexenwerk und ich möchte
ohnehin die Analogmasse von der USB- oder RS422-Masse trennen
(Groundloops). Ob ich nun zwischen USB/RS422 und MC, oder zwischen MC
und Analogteil trenne, macht dann keinen allzu großen Unterschied im
Aufwand.
Die Spannungsversorgung ist +/-24V symmetrisch aus einem externen
Netzteil, und diverse davon abgeleitete geregelte Spannungen für Opamps,
ADCs, etc. Für den Mikrocontroller kommt über USB oder ein weiteres
Netzteil. Es sind keine Schaltregler auf der Platine. Eine vernünftige
Filterung habe ich dennoch vorgesehen. Ich wähle einfach im Zweifelsfall
die sichere Lösung, um mir die Iterationen zu sparen.
Ja, der ADS125H01 hat einen internen Oszillator, allerdings laufen die
bei 4 ADCs natürlich nicht synchron und es ist schon vorteilhaft, eine
simultane Abtastung aller Signale zu haben - in Hinblick auf die
Weiterverwendung der Messdaten und auch das von dir angesprochene
Stillhalten des SPI. Deshalb habe ich einen Quarzoszillator vorgesehen,
der ist natürlich andererseits auch wieder eine Störquelle.
Und ja, es sollen auch dynamische Signale gemessen werden, man kann dann
tatsächlich auch im niederfrequenten Bereich ganz gut kleine (und große)
Kapazitäten messen, wenn die Strommessung entsprechend empfindlich ist
(dafür habe ich 4 verschiedene Messbereiche, bis in den µA-nA Bereich)
Gast #6611614
Mein rat: Masseflächen auftrennen ist völliger Unsinn. Sieht man oft und
dann noch digitales SPI über eine gap gehen. Das ist furchtbar. Mach
eine oder mehrere masselagen ohne Lücken. Trenne analog und digital
räumlich und fang nicht den Quatsch mit zusammenführen von zwei
masselagen unter dem ADC oder sowas an. In der Regel hast du mehr als
ein analogteil, mach also null Sinn. Galvanisch trennen kann man machen,
dann aber ALLES.
