Strom auf 400mA begrenzen, Energie puffern
Gast #6608794
ich habe eine 13,2V (+-0,5V) DC Spannungsversorgung, die max mit 500mA
belastet werden darf.
Es gibt jedoch einen Verbaucher der für 1 Sekunde 1,2A benötigt. Zeit
zwischen den 1,2A ist mind. eine Minute. Idr werden die 1,2A 6 mal pro
Tag benötigt. Ansonsten beträgt der dauerhafte Strom 100mA.
Anforderung:
- Der max gezogene Strom soll 400-500mA zu keiner Zeit überschreiten
- Der mehrbedarf an Energie für die 1 Sekunde soll gepuffert werden.
Kondensator wird wahrscheinlich zu groß, daher dachte ich an einen
kleinen Akku?
Wie kann ich sowas am einfachsten und wartungsfreisten (akku vs
supercap) aufbauen?
VG
Der Stromer
#6608820
Welche Spannung benötigt der Verbraucher?
In welchem Temperaturbereich wird sie betrieben, bzw. wie warm/kalt
kanns im Sommer/Winter werden.
Wie viel Platz hast du zur Verfügung?
Willst du selber basteln oder fertige Module verwenden?
Gast #6608826
Der Verbraucher möchte 12V. Kommt aber mit 10-14V klar
Temperatur ist 16 - 25 Grad C
1-2 Zigarettenschachteln
Selbst oder gekauft spielt keine Rolle.
#6608852
Mit einer einfachen elektronischen Strombegrenzung bzw.
Konstantstromquelle.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren
Das Ganze mit PNPs in die VCC-Leitung einschleifen, fertig.
> kleinen Akku?
Schon mal gerechnet? Um wieviel darf die Spannung während der 1s
abfallen?
Nehmen wir 0,5V an. Da die Quelle auf 0,5A begrenzt ist, muss der
Kondensator 0,7A liefern
C = I * t / U = 0,7A * 1s / 0,5V = 1,4F
Das ist bei 12V schon ein etwas größerer Superkondensator. Sowas gibt
es.
Ein winziger 12V Akku bzw. diverse Akkuzellen in Reihe gehen aber auch,
da reichen selbst 10 AA-Akkus in Reihe, die schaffen 0,7A.
#6608871
Dann kann man ihn mit knapp 14V speisen und einen Spannungsabfall bis
auf reichlich 10V zulassen. Sagen wir von 13,5-10,5V, macht 3V
Spannungsabfall. Damit reduziert sich die nötige Kapazität von 1,4F um
Faktor 6 auf 0,23F.
Die erhält man durch Reihenschaltung von 3x1F a 5,5V.
https://de.rs-online.com/web/p/doppelschicht-kondensatoren/1699480
Der hat sogar 1,5F, 1F gibt es mit den Parameter bei RS anscheinend
nicht.
Die kann man noch ein wenig mit Widerständen symmetrieren.
