Mobile Stromversorgung Kamera Slider / Schrittmotoren
OP #6608828
nach knapp 4 Monaten ist mein Kamera Slider & automatischer Panoramakopf
soweit fertig.
Ich habe verschiedenen Module die je nach Bedarf zusammen gesetzt werden
können.
Motoren sind Nema23:
https://www.ebay.de/itm/DE-Free-2PCS-Nema23-Schrittmotor-23HS6620-6Leads-2A-56mm-180oz-in-6-35mm/253727197972
Motoren werden in Option 1 (Hohes Haltemoment) angesteuert um das
Gewicht der Kamera halten zu können.
Des weiteren haben ich mit einem ESP32 und Schrittmotor Treibern einen
Controller gebaut. Die Software des Controllers basiert auf dem DFMoCo
Protokoll. Ich habe die Software etwas weiter entwickelt:
- Bluetooth Serial Verbindung
- Panorama Mode
- Timelapse Mode
Gesteuert wird das ganze über eine Android Application.
Wenn jemand Interesse hat kann ich gerne die Arbeit teilen :)
Bisher betreibe ich das ganze System mit einem alten Laptop Netzteil an:
20V 8.5A
Parallel werden max. 3 Motoren angesteuert.
Meine Frage:
Was wäre die "beste" Möglichkeit das System unterwegs mit einem Akku zu
betreiben?
Ich brauche denk mindestens die 20V um an den Motoren genug Drehmoment
zu haben.
Meine Ideen:
- Motorrad Batterie mit StepUp Converter 12V auf 24V
- Powerbank?
https://www.amazon.de/XTPower%C2%AE-XT-20000QC3-PA-Powerbank-inkl-Netzteil/dp/B07Q29BGNG
Gegebenenfalls mehrere in Reihe?
- Lipo 6S Akkus?
Gast #6608838
https://www.aliexpress.com/item/4000958620294.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60d3ba7949ndCI&algo_pvid=2d7801fc-895e-481a-b114-1e9b57866364&algo_expid=2d7801fc-895e-481a-b114-1e9b57866364-0&btsid=0b0a556c16148629939915058e7e0a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Eine solche hab ich und kann sie empfehlen (wenn Dir 20V 65W reichen).
Dann brauchst Du halt noch ein USB-C Kabel mit Decoy:
https://www.aliexpress.com/item/4000785367262.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e4339b9ExAqTN&algo_pvid=dc86f054-5f6c-411f-82b0-12be3d4f83ce&algo_expid=dc86f054-5f6c-411f-82b0-12be3d4f83ce-0&btsid=0b0a556516148630932038409efb16&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
... ansonsten... Werkzeug-Akku? Ich habe Einhell - da kommen 18 Volt
raus ohne dass das angeschlossene Gerät betteln muss (also keine
Datenleitung oder so). Am besten natürlich etwas, das Du schon hast ;-)
Mopedbatterien sind (soweit ich weiss) nicht geeignet für Dauerbetrieb
von Geräten. Selber ein Batteriepack bauen ist natürlich möglich - aber
die Powerbank kannst Du an jedem USB laden; beim Eigenbau wird es
schwieriger.
BTW: Ja, ich hätte Interesse an Deiner Arbei ;-)
OP #6609541
Ich habe gestern mal den Strom der Motoren gemessen, selbst bei 3
Motoren liegt der Strombedarf unter 1.2A.
Ich habe mir nun mal eine PowerBank bestellt die 4A liefert bei 24V
OP #6610396
> Wenn zum Halten der Kamera ein nennenswertes Haltemoment erforderlich
> ist, fehlt dir noch ein passende Gegengewicht.
Hallo Wolfgang,
man könnte die Kamera natürlich so positionieren, dass der Schwerpunkt
in der Mitte liegt. Jedoch sollte bei einem Panorama der Mittelpunkt im
"Nodalpunkt" des Objektivs liegen.
Man kann das natürlich durch ein Gegengewicht am Objektiv ausgleichen,
aber warum nicht einfach die Kraft des Motors nutzen wenn er diese
aufbringen kann?
Gast #6611132
> aufbringen kann?
Weil ein Schrittmotor zum Halten dauern Strom braucht. Wenn es
allerdings nur um ein Panorama geht, dass schnell geschossen ist, ist
das vielleicht verschmerzbar.
