I/O-Schieberegistersteuerung ohne Inverter möglich?
OP #6608934
das scheint mir ein Standardproblem zu sein: ich möchte die Eingänge und
Ausgänge meines PIC controllers um jeweils 8 Stück erweitern.
Dazu habe ich mir eine STP08CP05 Schieberegister-KSQ für LEDs und ein
74HC165 herausgesucht.
Neben den drei SPI-Pins habe ich aber nur noch einen Pin zum Steuern der
beiden Register zur Verfügung. Ich stelle mir das so vor:
der STP emfängt 8 Bits über die Hardware-SPI des Controllers. Am Ende
der Sequenz sorgt ein kurzer positiver Puls am "LatchEnable"-pin dafür,
dass die empfangenen Daten auf die Ausgänge durchgeschalten und dann
wieder gehalten werden.
Der 74HC165 hingegen hat einen "!LoadData"-Eingang, der so lange er auf
"low" liegt, die anliegenden Daten durchschaltet. Für den eigentlichen
Datenübertragungsvorgang muss der pin dann "high" sein. Daher brauchen
wir hier also einen kurzen negativen Puls.
Da ich jeweils kurze Pulse in verschiedene Richtungen erzeugen muss,
aber nur einen Pin habe, muss ich wohl einen Inverter diskret aufbauen,
richtig?
Kennt ihr eine Alternative zum 74HC165 mit umgekehrter Polarität am
Load-Eingang? Gibt's irgendwo eine Übersicht über die ganzen Varianten?
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp08cp05.pdf
https://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc165
Gast #6608947
> richtig?
Ja. Alternativ könntest du diesen Impuls ohne I/O Pin aus dem Taktsignal
heraus erzeugen. Wenn für eine gewisse Zeit kein Takt mehr kommt, wird
der Load-Impuls erzeugt. Das ist allerdings aufwändiger.
Moderator Persönliche Seite #6608955
Erstens musst du keinen diskreten Inverter aufbauen, es gibt schließlich
integrierte von diversen Herstellern, die sie dir sicher gern verkaufen.
;-) Die bekommt man auch als Einzel- bzw. Doppelgatter im
SOT-23-Gehäuse.
Zweitens könntest du wohl auch LE vom STP dauerhaft auf H legen und
stattdessen mit /OE die Ausgänge für die Zeit der Datenübertragung kurz
abschalten.
