Wabeco Fräsständer und 65mm Oberfräse
Gast #6609246
gerne möchte ich euch zu folgendem Thema um Rat Fragen:
Ich habe einen Wabeco Fräsständer BF1243.
https://www.wabeco-remscheid.de/bohrstander-zubehor/bohrstander-frasstander-bf/bf1243.html
Darunter ist ein Wabeco Koordinatentisch.Der Fräsständer ist für
"Euronorm", d.h. 43mm, Bohrmaschinen gedacht. Für die Bohrmaschine und
einen Proxxon Fräser (mit Adapter auf 20mm) nutze ich das Teil.
Oft für Holz, manchmal Weichmetall.
Zudem habe ich eine Makita Oberfräse RT0700. Die Oberfräse hat einen
Durchmesser von 65mm. Nun möchte ich die Oberfräse auch an den
Bohrständer bringen. Wabeco hat keinen passenden Adapter. Vermutlich
wollen die ihre Fräsen nicht kanibalisieren, anders kann ich mir das
nicht erklären.
Habt ihr eine Idee wie man die Oberfräse an dem Teil befestigen könnte?
Gibt es da Adapter? Diese waagerechte Stange passt in eine 44mm Bohrung,
sie ist sechseckig mit einer Verzahnung.
Vielen Dank!
Gast #6609268
Wabecist schrieb:
> Wabeco hat keinen passenden Adapter. Vermutlich wollen die ihre Fräsen
> nicht kanibalisieren, anders kann ich mir das nicht erklären.
Ich gehe eher davon aus, das diese Konstruktion mit dünner Rundsäule mit
einer Oberfräse herumwackelt wie der Thagomisierer eines Stegosaurus und
deshalb zu gefährlich wäre.
#6609284
Jetzt in angemeldet. An einer echten Tastatur schreibt es sich doch
besser.
Die kleine Makita ist nicht verkehrt für leichte Arbeiten, solange man
das Werkzeug nicht wechseln muss. Aber ich kenne tatsächlich keine
Fremdhalterung, mit der sie kompatibel wäre. Es wird also darauf
hinauslaufen, selbst einen Adapter zu fräsen oder zu drehen.
Was ich aber aus den oben genannten Gründen eher sehr, sehr vorsichtig
ausprobieren würde.
Gast #6609322
Wabecist schrieb:
> Nun möchte ich die Oberfräse auch an den Bohrständer bringen
Kauf dir halt eine Fräse mit 42mm Hals, wie AMB=Kress, Mafell, China.
Das ist billiger, als 42mm Öffnung auf 66mm aufzublasen. Dazu müsstest
du den ganzen vorderen Montageblock ersetzen, was als Sonderanfertigung
teurer  kommt, als eine zweite Fräse.
Und achte drauf, dass der Wabeco mit seinen beiden dürren Armen zwar
irgendwo hinlangt, aber zu wabbelig als Fräsständer ist. Wozu genau
möchtest du also den Fräskopf irgendwo hinhalten ?
Gast #6610280
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Tipps und Anregungen!
Ich habe mal ein Bild gemacht:
https://ibb.co/4Z0vKYp
Das sind massive Stangen, meinst du wirklich das ist nicht stabil?
Subjektiv erscheint mir das Teil eher sehr steif - kommt sicherlich auch
auf die Ansprüche an: Ich möchte damit Holz fräsen. Warum gefährlich?
Bisher fräse ich übrigens mit dieser Konstruktion:
https://ibb.co/VpFF2QX
Ich hatte alle Teile zufällig rumliegen (bis auf zwei Klemmhebel) und
habe daraus so ein Portal gebaut. Ist recht stabil nur saublöd wegen
diesem großen Block der Ständig im Weg ist.
Ok. Das wären dann >150€, richtig?
-Löcher auf <1mm genau bohren für Schrauben
-eine Nut in Plexiglas fräsen
-ein Holzstück innen auszufräsen (eher kleiner als 20cm)
-ein grobes Holzstück an einer Seite plan zu fräsen.
-Die Bahn für eine Kugelbahn ausfräsen
-Einen Schlitz in ein Holzbrett fräsen
-Eine Zusätzliches Teil einer Spielzeugburgmauer bauen
-Eine Saftrille für ein Schneidebrett fräsen
Eher für Kinderspielzeug als für etwas supergenaues. Ich mache das
wirklich nicht im großen Stil, vielleicht alle 1-2 Wochen einen Abend
oder so. Eher aus Spaß an der Kreativität.
Gast #6610460
Ich habe den vor vielen Jahren begutachtet, und meiner Erinnerung nach
ist es nicht unstabil. Säule  35mm(massiv, aber mit Nut) und Ausleger
massiv 30mm. Je mehr man die verfügbaren Längen ausnützt, also Ausleger
ganz ausgefahren, an der Spitze der Säule, desto mehr nimmt die
Stabilität natürlich ab.
Gast #6610472
Der kleinere Bf1240  sieht  optisch stabiler aus, obwohl vermutlich nur
kürzere Säule/Ausleger. Ein Bild zeigt den auch mit einem Fräsmotor, mit
43mm hals
https://www.wabeco-remscheid.de/bohrstander-zubehor/bohrstander-frasstander-bf/bf1240/bohrst%C3%A4nder%20fr%C3%A4sst%C3%A4nder%20bf1240-982.html
Gast #6610556
Als einfache Basterlösung würde ich, wenn ich denn das Problem hätte,
vielleicht folgendes in Erwägung ziehen. Müsste ich natürlich erst
Gefahren,Belastungen, Abmessungen abschätzen, habe ich jetzt kaum getan.
Gibt verschiedene 65mm Motorhalterungen, falls das passt
https://www.amazon.de/SDENSHI-Spindelaufnahme-Spindelhalter-Halterung-Fr%C3%A4smotor/dp/B08729W3SZ/ref=pd_sbs_4?pd_rd_w=T2e0Y&pf_rd_p=d35ace4d-b0b0-40de-9e29-e57de6c266c4&pf_rd_r=8MYMDZDWMC1TTYSHVCNT&pd_rd_r=fc9497b4-ecc4-408b-bf8d-d310b2aaebb9&pd_rd_wg=uBSIh&pd_rd_i=B08729W3SZ&psc=1
-Zusätzlichen Wabeco Sechskant Ausleger bestellen (als Ersatzteil?)  und
die Motorhalterung daran montieren mit Konstruktion. Oder falls
y-Richtung Vorschub des Fräsständers nicht nötig, eventuell einfaches
passendes 30mm Sechskant Material nehmen
https://www.wabeco-remscheid.de/bohrstander-zubehor/zubehor/sechskant%20stahl-ausleger%20500%20mm-1100.html
-Oder man könnte die Motorhalterung auf einen zusätzlichen Wabeco
Maschinenträger montieren mit Konstruktion?
https://www.amazon.de/WABECO-Maschinentr%C3%A4ger-Borhst%C3%A4nder-Fr%C3%A4sst%C3%A4nder/dp/B009KLVI92
-Unsicherer als Wabeco Maschinenträger: gibt ganz verschiedene 43mm
Adapter, ausbohren, daran Motorhalterung irgendwie dranbasteln
https://shop.rall-online.net/Adapter-43mm-fuer-Bundierpressen-Einsatz
Gefahren durch Fräsmotor bei hoher Drehzahl natürlich nicht unerheblich
#6610563
So ein Wabeco steht bei meinem Vater in meinem alten Hobbyraum.
Der ist besser als nichts.
Ich hatte aber immer das Gefühl, dass der horizontale Auslegeraufgrund
der seitlich dazu sitzenden Bohrachse, mit Torsion zu kämpfen hat wenn
man ein wenig drückt. Weniger mit verbiegen.
Von den vorgeschlagenen längeren Elementen würde ich daher eher Abstand
nehmen. Alternativ zur zusätzlichen Versteifung einen zweiten Ständer
als Führung auf der anderen Seite aufstellen... ;.)
Gast #6610572
Maschinenhalterung/ Bohrachse müsste nicht seitlich versetzt montiert
werden, könnte auch "vorne" an die Sechskant-Stange dran bei folgender
Lösung, daher wären Torsionskräfte verringert
Ist auftretende Torsion bei dem Wabeco wirklich problematisch beim vom
TO umrissenenen Anwendungsbereich? Je nach dem, wie weit man den
Ausleger ausfährt, oder generell? Ich weiss es nicht, hatte mit Fräsen
Holz u Kunstoff nicht wirklich was zu tun gehabt
Gast #6610575
Wabecist schrieb:
> Oberfräse RT0700
Die gleiche hab ich auch, dank der  Wechselaufsaetze sehr universell
einsetzbar und da wuerde ich auch ansetzen.
Hab mir einen primitiven Fraestisch gebastelt indem ich eine Aluplatte
hergenommen habe (3mm) und 4 Loecher passend zu dem einfachen Aufsatz
gebohrt habe. Die Aluplatte kann man also auf den Aufsatz statt der
runden Platte aufschrauben. Ausserdem habe ich aus einem Stueck Holz
einen Rahmen ausgesaegt und ebenfalls auf die Aluplatte geschraubt. Den
Rahmen kann man dann in einen kleinen mobilen Werktisch (B+D Workmate)
einspannen, die Fraese haengt dann kopfueber drin. Ein einfaches Holz
mit Schraubzwingen aufgespannt dient als Fuehrung.
Warum erzahl ich das alles: Trotz des duennen Alus funktioniert das sehr
gut und praeziese. Du koenntest dir einen aehnlichen Adapter bauen, den
man wie eine Kopierhuelse unten auf einen Wechseladapter schraubt und
dann eben einspannt. Entweder aus dem vollen gefraest, oder evtl. ein
Stahlrohr im passenden Durchmesser kaufen und Flanschbleche anschweisen,
oder Stuecke am Rohr aussaegen/freistellen und als Flansch (mit viel
Gewalt) umbiegen. Obs vom Durvhmesser her passt, oder ob der 44mm-Kreis
direkt auf den Bohrungen liegen wuerde, hab ich jetzt nicht gemessen.
Gast #6610587
Der Versatz bei seitlich montiertem Diy-Maschinenträger(so wie beim
Original) wäre ja eigentlich, von mir nur grob betrachtet, nicht viel
größer als mit dem original Maschinenträger.  Dann würden die
Torsionskräfte auch nicht merklich höher sein, als beim
Original-Maschinenträger  Original-Maschinenträger erlaubt
Maschinen-Radius von ca 37mm und der "Radius" der
Amazon-65mm-Motorhalterung beträgt in die kleinste Richtung 32,5 mm +5
mm. Einschätzungungen ohne Gewähr, schnell gemessen/gerechnet
> nehmen.
Meine Ausführungen waren nur darauf bezogen, falls damit gemeint ist,
dass der seitliche Versatz aufgrund der Diy-Maschinenträger-Konstruktion
höher sein würde.
#6610660
Hoppla. Die Dinger hatte ich ja gar nicht auf dem Plan. Das könnte sogar
klappen.
Alu habe ich der kleinen Makita auch schon zugemutet. Allerding nur
einen 3mm-Fräser. Das Problem an den kleinen Fräserchen ist allerdings,
dass das Einspannen keinen Spaß macht.
Für Werkzeuge mit 1/8-Zoll-Schaft fummelt man dann mit dem Fräserchen,
der Reduzierhülse, dem Spannring und der Mutter herum. Spannzangen für
1/8"-Schaft habe ich noch nicht gefunden.
Gast #6610685
danke nochmal für die Tipps! Mit dieser Spindel könnte das gehen,
vermutlich ist eine Montage vorne auf der Stange am besten - dann
entsteht keine Torsion, was sogar besser wäre als beim Original.
Vermutlich müsste ich dazu ein 44mm Loch mit einer Kreissäge in einen
Alublock bohren :-D und dann Gewinde für diese 65mm Spindelhalterung
reinbohren.
Alternativ habe ich dieses Ding gefunden:
https://www.amazon.de/Geradschleifer-Geradeschleifer-Schleifer-Stabschleifer-Drehzahlregler/dp/B07BGDJGNF/ref=pd_sbs_1?pd_rd_w=Xo6Py&pf_rd_p=3760b80f-ca3c-4ddc-92ab-0f881be3ee56&pf_rd_r=80F2ZTT5Y7VD4RGM33YE&pd_rd_r=414dd490-4125-4987-a27e-6cd94b00b0f7&pd_rd_wg=yE0db&pd_rd_i=B07BGDJGNF&psc=1
Die Rezensionen sind ja eher positiv, auch wenn das Wort "Schleifer"
mich zunächst abschreckt.
Kostet 40€.
Der 65mm Halter + Adapter  + Lochsäge wäre vermutlich vom Material her
genau gleich teuer.
Was würdet ihr nehmen?
Gast #6610737
Zudem nun alles nur Holz. Da reicht der Ständer wohl, zumal du das
Werkstück aufgespannt hast und nur 710 Watt. Es darf halt nie der Fräser
so ins Werkstück greifen, dass er sich reinzieht, dann ist mehr als 1mm
Abweichung möglich.
Gast #6610815
ich habe selber den Wabeco und auch die Makita, würde diese beiden aber
nciht zusammen bringen weil mir das viel zu umständlich ist dafür eine
passende Halterung zu bauen. Ich habe auch noch eine alte Bosch
Oberfräse mit Eurohals 43mm - die kann man einfach einspannen und das
funktionierte ganz gut. Funktionierte deshalb weil ich mehr wollte und
aufgerüstet hab zur CNC Portalfräse.
Ich würde raten entweder eine gebrauchte Bosch POF 500/600 ACE zu
besorgen, die gibt es um 60-80€ je nach Zustand. Das sind noch die in
Italien gebauten Motoren, die sind echt gut und oft lagen die Geräte
auch nur seit den 80/90ern bei Opa im Bastelkeller. Aber vorsicht, meist
nur eine 6mm Spannzange dabei und ich habe keinen Ersatzteilanbieter
mehr finden können. Also ist die Werkzeugauswahl sehr begrenzt.
Wenn es neu sein soll dann bietet sich die Trend T4 an. Die ist aktuell,
man bekommt Spannzangen und hat auch noch eine nette Oberfräse mit dazu.
Der Eurohals-Tauchkorb ist auch nicht zu verachten, da man darin die
leider viel zu selten gewordenen Eurohals-Geräte betreiben kann.
Als Drittes wären da noch die Geradeschleifer, die gibt es auch mit
Eurohals von diversen Anbietern und sind effektiv eben das was eine
Dremel mal werden will wenn sie erwachsen ist ;-). Noname ab 40€, Marken
immer noch unter 100€, z.B. MakitaGD0600/601/602 (nicht täuschen lassen,
den Gummiüberzug kann man abnehmen und darunter ist ein schicker 43mm
Eurohals, schreibt Makita sogar in der Anleitung des GD0600 wers nicht
glaubt)
Meine Erfahrung mit Wabeco Bohrständer und Koordinatentisch ist in
Weichhholz und MDF geht das gut, bei Kunststoff, Hartholz,
Multiplex/Siebdruck muss man aufpassen (bei Kunststoff Spantiefe hoch
bzw. Drehzahl runter sonst schmilzt er, bei Hartholz usw. immer schön
scharfen Fräser und vorsichtig mit der Zustellung) bei Metallen kommt
die Konstruktion definitiv hart an ihre Grenze.
Selbst bei Alu/Messing und so kleiner Ausladung wie möglich für maximale
Steifigkeit fängt das Konstrukt an zu rappeln und man sieht am Ergebnis
dass die Säule schwingt. Das macht selbst eine günstige Portalfräse aus
China besser als der Wabeco weil sie an zwei Seiten gelagert ist.
Also solange kein Metall unter das Teil soll würde ich es probieren!
Aber die Zeit und das Geld für den Umbau würde ich eben eher in einen
Fräsmotor mit Eurohals investieren...
#6610852
Ich hab hier so ein Klemmstück mit Innen 72. Wenn man da auf der festen
Seite nen Zapfen mit 43 andreht, dann bräuchhtest du das nur in den
vorhandene Halter stecken. Müsstest dir aber irgendwo ein Rohrstück
besorgen Aussen 72 innen 65.
nen Schlitz reinschneiden sollte auch kein Problem sein.
Gast #6610917
Ich hab das wesentlich stabilere Vorgängermodell mit doppelter
Vertikalsäulenführung, aber selbst diese Version war erst durch
zusätzliche Versteifungen für einfache Fräsarbeiten zu gebrauchen.
Die Frage ist nicht ob man bei der Einsäulen+Nut Führung mit einem
seitlichen Wegdriften von 1mm zufrieden ist, sondern ob einem wegen der
mangelnden Steifigfkeit unweigerlich auftretenden Ratterns einem das
Werkstück wegfliegt oder der HM-Fräser bricht.
>Ich würde raten eine gebrauchte Bosch POF 500
Ich hab eine Bosch POF52 Oberfräse (BJ. 1986, 8€ Flohmarkt Zufallsfund),
um Meilen besser als alles Proxxon Gelumpe.
>Aber vorsicht, meist nur eine 6mm Spannzange dabei
Ich hab mir selber eine 3.17mm Spannzange gedreht.
Ging eigentlich recht einfach, nur das Ausschleifen war mühsam das es
kaum so dünne Diamantschleifstifte gibt (kam auf ~13µ Rundlauf am
Fräserschaft).
Gast #6611516
ich würde mir dann mal eine Fräse für Eurohals kaufen.
Alles ohne 6/8mm Spannzange (also auch Makita geradeschleifer) fällt
eher weg, da ich hier schon viele Fräser habe. Also entweder Trent T4
oder Noname Schleifer.
Bin gespannt und werde Berichten - wird etwas dauern, allein schon wegen
Lieferzeit.
