Nordausrichtung auf 0.01 Grad genau, möglich?
Gast #6610000
Also ich würde ein Polsucher verwenden die sind gar nicht mal so teuer.
Ich denke mal die erreichen die geforderte Genauigkeit. Funktioniert
halt nur nachts und Manuel.
#6610030
Nimm zwei GNSS-Systeme, die möglichst weit auseinander stehen.
Dann sollte es (ggf. mit relativer Ortsbestimmung) auch genauer als die
0,01° gehen.
0,01° sind 174µrad. Bei einer Ortsunschärfe der GNSS-Ermittlung von 2,5m
sollte die Linie halt nur länger als ca. 14,3 km sein.
Ketzerische Frage: Wie genau kannst Du die Linie bestimmen?
#6610040
GNSS schrieb:
> Denke gängige Verfahren mit zwei GNSS Systemen
Geografische Ausrichtung mit STATIONÄREN GNSS Empfängern ist
prinzipbedingt schwierig. Ob das jetzt eines oder mehrere GNSS Stationen
oder ob diese mit Korrektursystemen ausgestattet sind: es bleibt eine
Mittelung. Means: nicht mal die absoluten ermittelten Werte sind das
Problem: da sich das Bezugssystem (aka die "Sat-Konstellation")
permanent ändert, KANN das Ergebnis nur um den "richtigen" Wert herum
fluktuieren (Stichwort: DOP)...
Wenns keine sinnfreie Was-Wäre-Wenn Diskussion ist:
Was spricht gegen einen Kompass? Avionic/Military-Systeme verwenden auch
einen Kompass und nicht nur (ein) GNSS.
Mit einem einfachen Bosch Sensortec BNO055 (siehe Richies Lab) bist Du
sogar schon viel "genauer" dran (und schneller da kein TTFF). Den BNO055
setzen wir in unseren GNSS-basierten Tracking-Systemen zur Korrektur*
der GNSS-Heading ein. *Dabei ist die Abweichung der beiden Systeme auch
ein (weiteres) gutes Mass für die generelle GNSS Performance. Mit
magnetischen Sensoren hast Du natürlich andere Störgrössen mit denen es
umzugehen gilt.
Wenn Dich der MAGNETISCHE NP nicht interessiert musst Du natürlich
standortabhängig umrechnen; dabei geht dann die GNSS-DOP wieder mit als
Störgrösse ein...
Gute GNSS Empfänger (Spoiler: gerne von u-Blox :) ) können auch die
Daten von externen IMU-Quellen in die Berechnung direkt einbeziehen
(Sensor-Fusion); dann musst Du es nicht machen.
VG, Stephan
#6610368
Magnetische Sensoren sind Quatsch. Wir haben jeweils die Nordabweicheung
auf den Karten im Massatzb 1:25000 (4cm/km) angeschrieben. Bezieht sich
allerdings auf das Mittel auf der Karte, und auf eine Zeit, vor dem
Druck der Karte.
Der richtige Weg ist natuerlich optisch, in der Nacht. Eine Kamera auf
den Polarstern ausrichten und lange belichten. Die Nordachse ist der
Punkt um welchen sich alles dreht, etwas neben dem Polarstern.
#6610436
Arno H. schrieb:
> Nordsuchende Kreisel könnten deine Anforderung erfüllen.
Nur werden diese Kurskreisel die Genauigkeitsanforderung etwa um den
Faktor 10 verfehlen.
Richtungskreisel können durchaus auf wenige Bogensekunden genau
arbeiten, sind aber nicht unbedingt handelsüblich. Alte NVA-Bestände
gibt es da vielleicht.
Und ich habe auch keine Ahnung, ob der TO nun eine Richtung überprüfen
will oder ob "ein Gegenstand" ausgerichtet werden soll. Und wie groß und
schwer wäre ggf. dieser geheime Gegenstand?
Für die Feng-Shui gerechte Möbelausrichtung wird es ja hoffentlich nicht
sein.
Gast #6610724
Naja, ein paar pragmatische Überlegungen:
Umfang = Durchmesser * Pi, d.h. bei einem Kreis, Durchmesser 100 Meter,
sind 0,01° einen knappen Zentimeter auf dem Kreisbogen.
Das sollte für einen Vermessungstechniker im ersten oder zweiten
Lehrjahr kein Problem sein.
Also, auf zur Gemeinde, ein paar Karten besorgen mit der genauen Lage
einiger Vermessungspunkte, und noch etwas Vermessungswerkzeug. Fertig
sind die 0,01°.
#6610808
Eine solche Karte seh ich auch als einzige halbwegs machbare
Möglichkeit.
Die Vermessungspunkte sind schon sehr genau festgelegt. Anhand dessen
richtet der sein Fernrohr aus und muss dann nur um die Winkelabweichung
korrigieren.
Und dann muss man sich halt irgendwo versetzt, eine Peillinie anlegen.
#6610834
Aber nicht die nehmen, die beim BER gemessen haben :)
Ich habe im Kopf dass viele Gemeinden ihre physischen Vermessungspunkte
nicht mehr warten weil sie komplett auf GNSS umgestiegen sind.
Die Genauigkeit der Punkte soll sowieso bei nur 5cm - 10cm liegen. Man
hat wohl mit 200 Jahre alten historischen Altlasten (ungenaue Messungen,
ungenaue Aufzeichnungen) und mit unterschiedlichen Referenzsystemen mit
unterschiedlicher Auflösung zu kämpfen.
#6610933
Mutig & Dumm. Diese Messpunkte haben einige Jahre gehalten. Wie lange
halten die Satellitensysteme ? Solange die Betreiber die Motivation
haben. Wenn die einen das GPS abschalten, und die Daten aug Glonas, oder
Baidu uebertragen werden sollen, gibt's schon differenzen
#6612765
Die amtlichen Festpunkte werden nach wie vor gepflegt/aktualisiert und
dienen als Grundlage für ALLE Vermessungen.
GNSS allein ist bestenfalls auf einige dm genau. Genauere Punkte bekommt
man nur mit Korrekturwerten, die über GSM übermittelt werden. Das muß
man aber bei den Vermessungsämtern abonnieren, kostet Geld, ebenso die
genauen Daten der Festpunkte. Für die genaue Lage einer Kirchtumspitze
wollen die auch Geld sehen.
Am besten ist immer noch der Himmelspol nahe dem Polarstern als
Grundlage für den Einstieg.
Für ernsthaft Interessierte gibt es noch eine Site:
http://forum.diegeodaeten.de/
Der magnetische Nordpol pendelt sogar im Tagesverlauf, Aufzeichnungen
gibts irgendwo im Netz (Potsdam?). Für hohe Genauigkeit ungeeignet,
bestenfalls für Pfadfinder im Gelände oder für den Garten.
#6612850
Oliver S. schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Festpunkt
> Die nächsten in der Umgebung suchen und triangulieren.
OT: Das es anscheinend garnicht so einfach ist, die Höhe eines
Punktes am Kapitol in Denver zu vermessen, kann man in dieser
Beschreibung von Wikipedia nachlesen. Zitat: "In die 15. Stufe
der Treppe am Westeingang ist der Hinweis „One Mile Above Sea
Level.“ eingraviert. Von dieser Stufe, die eine Meile (1609 m)
über dem Meeresspiegel liegt, kann man die Sonne hinter den
Rocky Mountains untergehen sehen. Eine zweite Mile-High-Markie-
rung wurde 1969 an der 18. Stufe angebracht, nachdem Studenten
der Colorado State University die Höhe neu vermessen hatten.
2003 wurde mit moderneren Mitteln eine genauere Messung vorge-
nommen, bei der man feststellte, dass die 13. Stufe eine Meile
über dem Meeresspiegel liegt. Dort wurde eine dritte Markierung
angebracht."
#6612870
> angebracht."
Jeder weiss, dass der Meerespiegel steigt.
Über die Hebungen/Senkungen im Stadtgebiet von Denver dürfte es auch
Erkenntnisse geben.
#6612881
Die Genauigkeitssteigerung ist vor Allem mit der Einführung der
automatisch horizontierenden Nivellieren erfolgt. Vorher hatte man
Präzisionslibellen oder Schlauchwaagen.
Ein verbreitetes Leitz-Nivellier Ni2 findet man öfter gebraucht in ebay.
Es hat nominell einen Höhen-Nivellierfehler von 0,5 mm auf 1 km
Entfernung (!). Ein vergleichbares Zeissgerät ist das Koni 007. Sehr
viel besser sind auch moderne nicht, es zeigen sich schon die Fehler der
ungleichen Gravitation über die Entfernung.
Die heutigen Werte bleiben wohl auch längere Zeit bestehen.
Gast #6613232
Ist die Genauigkeitsforderung bzgl. der Richtung zum geometrischen
Nordpol nicht auch eine Abhängigkeit des jeweiligen Längengrades - oder
wo auf der idealen kugelförmigen Erde befinde ich mich eigentlich? Was
für eine Genauigkeitsforderung braucht es, wenn man sich genau auf dem
Südpol der Erde (Singularität) befindet?
