Conducted Emission bei nicht 230V Geräten?
Gast #6610481
Hi Leute,
mal kurz eine Frage: Ich bin gerade dabei mit einem privaten
Hobbyprojekt erste EMV Messungen zu machen um es später zu verkaufen.
Für mich würde die DIN-EN 55032 zutreffen.
Erste Tests in der EMV Kammer haben jetzt ergeben, dass ich zwar von 30
MHz - 1 GHz radiated komplett pass wäre, allerdings habe ich zwischen
150 kHz-30 MHz conducted einige Probleme.
Wenn ich es richtig verstehe, sind aber laut Norm die conducted
Grenzwerte nur  gültig für Geräte die direkt an "mains" angeschlossen
sind, heißt also z.B. 230V.
Mein Gerät läuft mit 24V. Kenne einige Firmen die trotzdem conducted bei
DC-Niederspannung messen.
Ich habe mir die Norm jetzt schon mehrmals durchgelesen und für mich
wird einfach nicht klar, ob ich am 24V Eingang mit 150 Ohm LISN da auch
"pass" sein muss oder nicht, wenn ich mein Gerät komplett ohne Netzteil
verkaufe...
Vlt. kann mir einer helfen.
Danke
#6610511
Kenn mich zwar in dieser Norm nicht aus aber wie ich zwischen den Zeilen
lesen kann ist das externe Netzteil dein Problem.
Versuch mal ein besseres zu finden.
Kommt das Problem direkt aus dem Netzteil oder durch dieses Netzteil
aus deinem "Gerät"?
Wenn es aus deinem Gerät kommt überlege dir mal die Möglichkeit deinen
Eingang gegen solche Frequenzen besser zu filtern.
Zur Probe ob es durch das Schaltnetzteil verursacht ist einfach ein
"billiges" Trafonetzteil anstatt einem Schaltnetzteil verwenden.
Gast #6610515
> verkaufe..
Dein Gerät darf auch über angeschlossene Kleinspannungsleitungen nichts
oberhalb der Grenzwerte abstrahlen.
Ein LISN Netznachbildung kommt aber nicht an die Leitungen.
Gast #6610929
Es mag durchaus Unterschiede bei den Normen geben, aber normalerweise
wird immer bei der bzw den nominalen Betriebsspannungen bewertet.
Vollkommen egal ob das 110 VAC, 110 VDC, 24 VDC, 230 VAC usw ist.
Es interessieren aber nur die nach außen, z.B. über den 230 V Anschluss,
"abgegebenen" Störungen, also nicht was intern passiert
Gast #6611057
Danke erstmal,
das Gerät wurde mit einer 24V Batterie getestet. Also gar kein Netzteil
bisher.
Jetzt habe ich ja leider zwei total gegensätzliche Meinungen.
Würde evtl. ein Test mit einem Referenznetzteil Sinn machen?
#6611513
Batteriebetrieb und du hast bei 150 kHz-30 MHz conducted Probleme.
Also muss es deine Schaltung sein wenn es nicht aus der Luft ist.
Wie sehen die Werte genau aus?
Mikrokontroller welche Frequenz / harmonische das Problem ....
Fragen über Fragen aber ohne mehr Details ist es "Glaskugel" raten.
Gast #6611960
> bisher.
Ob Betrieb von einer Batterie oder von einem Netzteil sollte eigentlich
nicht viel Unterschied machen, da die LISN zwischen Spannungsquelle und
DUT sitzt. Störungen, die von der Spannungsquelle erzeugt werden, sollte
die eigentlich nicht aufnehmen...
#6612783
Das war doch gar nicht die Frage. Die Frage war, ob man mit einem Gerät,
das nicht direkt an AC-Mains angeschlossen wird, den Conducted Emissions
Test bestehen muss.
Ob das für das konkrete Produkt nach EN 55032 der Fall ist, kann ich
natürlich nicht beurteilen. Aber Conducted Emissions Tests sind für
DC-versorgte Produkte durchaus üblich. Gibt ja auch entsprechende LISNs.
Gast #6612793
> Test bestehen muss.
Achso, das hatte ich falsch verstanden. Die Frage kann man mit einem
eindeutigen Jein beantworten ;) In Autos, Bussen, Zügen, Flugzeugen etc.
werden die Verbraucher ja auch von einer Batterie versorgt. Daher müssen
dort auch entsprechende Grenzwerte eingehalten werden.
Die Frage ist wohl eher, ob dein Gerät an einer eigenen Batterie für
sich sitzt oder ob es daran noch andere Geräte gibt. Sobald aber nur ein
"Ladegerät" im weitestens Sinne mit an der Batterie hängt, hast du dort
ein zweites Gerät und musst wohl entsprechende Grenzwerte einhalten. Man
könnte diesen Fall aber auch als keinen Betriebsfall einstufen...
Gast #6612812
Also um das Rätsel aufzulösen, ich habe es nochmal abgeklärt heute.
Wird ein einzelnes Gerät verkauft, welches z.B. 12V oder 24V
Netzteileingang hat, aber ohne Netzteil geliefert wird, muss der
leitungsgebundene Messtest mit einem "repräsentativen" Beispielnetzteil
gemacht werden. Die Messung erfolgt dann nach wie vor auf der AC-Mains
Seite.
Das steht so in der DIN EN 55032 im Anhang D.1.1 drinnen wenn auch etwas
abstrakt formuliert mit dem Wort "Hilfsgerät".
