Hallo, kennt sich jemand mit solchen Sensoren aus ? Ich habe hier eine Steuerung, die den Füllstand in einer Zisterne misst und ggf. eine Pumpe schaltet. Nun gibt die Steuerung den Geist auf, und ich möchte keine 900 € für eine neue berappen. Also möchte ich mir eine eigene mit einem Arduino bauen. Nun ist dort ein Füllstandsgeber verbaut, allerdings ohne jeglichen Angaben, der sitzt gekapselt in einem Rohr. Lt. Handbuch handelt es sich dabei um einen piezoresistiven Geber. Alles was ich im Net dazu finde läuft auf eine Widerstandsmessbrücke hinaus, das würde vier Anschlüsse bedeuten. Mein Sensor hat aber fünf. Kennt sich jemand mit sowas aus ?
Abschirmung.
Ist sicher, daß die Steuerung aufgibt und nicht der Drucksensor? Kannst du an der Steuerung die Spannungen am angeschlossenen Drucksensor messen? Betriebsspannung, Masse, Schirm, Differenzsignal?
Beitrag #6611311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Helge schrieb: > Abschirmung. Leider nicht, kommt als normale Ader aus dem Kabel...
Helge schrieb: > Ist sicher, daß die Steuerung aufgibt und nicht der Drucksensor? > Kannst du an der Steuerung die Spannungen am angeschlossenen Drucksensor > messen? Betriebsspannung, Masse, Schirm, Differenzsignal? Ja, die Steuerung ist feucht geworden..... Naja, ich weiß ja nicht was ich wo messen sollte, da ich ja keine Belegung habe. Lediglich Adernummern: 12,11,42,... Zwischen zwei Pins kann ich kontinuierlich 4.7V messen, ich denke mal dass dies die Versorgungsspannung ist. Der Rest erschliesst sich mir leider nicht.....
