Display EA-DOGM204 / SSD1803A - Mehr als 8 eigene Zeichen?
OP #6611471
Hallo Leute,
bei dem EA-DOGM204 Display (mit SSD1803A-Controller, 4x20 Zeichen) kann
man 8 eigene Zeichen definieren und dann über die ASCII-Codes 0..7
aufrufen.
Ich bräuchte allerdings mehr als 8.
Hat schon mal jemand ausprobiert, während bereits selbst definierte
Zeichen auf dem Display dargestellt werden, neue zu definieren und dann
diese auch darzustellen?
Gast #6611527
Hi
>Ich brauche die Zeichen für eine spezielle Skala.
>Da ist leider bei den anderen Zeichensätzen auch nichts passendes dabei.
Dann würde ich auf eim Grafikdisplay umsteigen. Oder deinen Etnwurf
überdenken.
MfG Spess
#6611628
du kannst tricksen, falls du zeitgleich mit 8 eigenen Zeichen eines
eigenen Zeichensatzes auskommst.
Oder anders gesagt, du kannst dir mehrere Zeichensätze anlegen worin
alle Zeichen enthalten sind die du zeitgleich mit dem aktuell geladenen
Zeichensatz darstellen möchtest.
Wenn du für die nächste Darstellung andere eigene Zeichen benötigst
lädst du einen anderen Zeichensatz.
Gast #6611640
Hi
Ach. Und wenn du eins von diesen acht Zeichen änderst, änderst du auch
die Darstellung. Tolle Idee.
MfG Spess
Gast #6611797
Spess53 schrieb:
> Hi
Was, zum Teufel, hast du an dem Wort ZEITGLEICH nicht verstanden, was
der Veit mit gutem Grund verwendet hat?
Natürlich erweitert dieser Ansatz die Möglichkeiten. Es gibt aber halt
nach wie vor auch Einschränkungen, nur sind diese eben etwas geringer.
Gast #6611812
zB: Wenn du zwei Balken zur Anzeige hast und deren "Spitzen" 1-5
Pixelbreite Zeichen sind, musst du nicht 5 Zeichen fest definieren,
sondern nur zwei Speicherplätze dynamisch belegen....
#6611825
Clever. Ändert aber nichts an der Grundaussage, daß man nur 8
Sonderzeichen gleichzeitig flackerfrei darstellen kann. Die diversen
Tricks aus der C64/Amiga Zeit, daß man z.B. ein Sprite mehrfach auf dem
Bildschirm augeben konnte, indem man während des Bildaufbaus die
Steuerregister umschaltet, geht hier AFAIK nicht.
Gast #6611855
Natürlich nicht.
> Die diversen
Nein. Im Übrigen: auch hier galt natürlich die Einschränkung der
Gleichzeitigkeit, nur war diese hier anders definierbar: auf eine
Rasterzeile genau.
Bei den Textdisplays ist es eben auf den aktuell dargestellten Text
beschränkt, aber immer, wenn der sich ändert, können auch andere
Customchars zum Einsatz kommen. Logischerweise hängen die
Einschränkungen von der Menge des Textes ab. Bei einem einzeiligen
Display mit acht Stellen gibt es beispielsweise gar keine.
Praktisch genügen die acht Customchars bei dynamischem Einsatz auch auf
größeren Displays für sehr viele Aufgaben. Weswegen das Prinzip durchaus
verbreitet genutzt wurde und wird.
#6611999
ich merke c-hater kennt sich aus.   :-)
Klar kann man nicht alles machen was man möchte, jedoch kann man mit gut
vorbereiteten Zeichensätzen, die man öfters umlädt, schon paar schöne
Effekte darstellen.  https://www.youtube.com/watch?v=j_qreQciIgw
Ansonsten wäre die Pixelfeine Spalten/Höhen Darstellung nicht möglich.
Die Arbeit steckt in den erstellten Zeichensätzen. Da ist Kreativität
gefragt, was benötigt man zur gleichen Zeit, was kann/muss man bei
gleicher Darstellung ersetzen usw..  Das macht fast mehr Spass als mit
Grafikdisplay.  :-)
