Schrittmotor Spannungsfrage
Gast #6611549
https://www.ebay.de/itm/DE-Free-1PC-Nema23-Stepper-Motor-Bipolar-2-2Nm-3A-84mm-8mm-D-Shaft-310oz-in/254538539229
Mit was für einer Spannung arbeitet dieser Schrittmotor überhaupt? Da
oben steht 24V, 36V
und unten in der Tabelle steht 3,6V
Also sehr unterschiedlich angegeben!
Dann noch die Frage mit Schrittmotorentreiber:
https://de.aliexpress.com/item/4001155360677.html so eine habe ich. 3A
sind angegeben. Schrittmotor zieht exakt 3A ich glaube das ist
grenzwertig oder?
Gast #6611566
Motorneuling schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 254538539229
> oben steht 24V, 36V
Die 3,6V sind jene Spannung, die bei Stillstand und Nennstrom an der
Motorwicklung anliegt. Diese ist grundsätzlich nicht wichtig für dich.
Schrittmotoren werden in der Regel Stromgesteuert. Die 24V, 36V sind die
empfohlene Spannung mit der der Treiber versorgt werden soll. Die
Spannung darf aber natürlich nicht die Maximale Versorgungsspannung des
Treibers übersteigen!
Diese höhere Spannung brauchst du, weil die Wicklung kein rein Ohmsches
sondern induktives verhalten hat. Bei einem Schrittmotor werden die
Wicklungen laufend umgepolt und mit höherer Spannung ist das schneller
möglich. Eine hohe Spannung ist für den Motor nicht Gefährlich, solange
der Strom nicht überschritten wird.
> grenzwertig oder?
Die 3A des Motors heißen nicht dass der exakt 3A zieht, sondern dass er
(dauerhaft) maximal 3A aushält. Bei Treiber kann man den Strom im
Normalfall einstellen und diesen bekommt der Motor dann.
Meiner Erfahrung nach sind die Stromangaben auf den Treibern mit
Vorsicht zu genießen, besonders bei günstigen Modellen erreicht man die
oft nicht.
Ob du in deinem konkreten Anwendungsfall z.B. mit 2A auch genügend
Drehmoment erhalten würdest kann ich natürlich nicht sagen.
Gast #6611571
Kleiner Nachsatz: wenn du aber mehr als die 3,6V DIREKT an den Motor
anlägst würde der Strom überschritten werden und der Motor schaden
nehmen.
Gast #6611699
Vereinfacht und beispielhaft:
Im Stillstand reichen 3.6V, um die 3A zu erzeugen. (Weil der
Wicklungswiderstand 1.2Ohm ist)
Bei 100rpm erzeugt der Motor selbst schon 10V generatorisch. Du brauchst
bei 100rpm also 13.6V, um die 3A zu schaffen.
Bei 200rpm benötigst Du 23.6V ... usw.
Gast #6611731
Der Wicklungswiderstand ist keine Konstante.
Wenn sich der Motor im Betrieb um 50K erwärmt, sind es um die 1.44Ω ;-)
Gast #6611742
Schrittmotoren arbeiten nicht mit Spannung, sondern mit Strom.
Der Strom wird vom Schrittmotortreiber geregelt, bei 3Arms (also 4.2A
Spitze) entwickelt er ein Drehmomentvon 2,2 Nm, an den 1.2Ohm Wicklungen
fällt dann 3.6V ab.
Damit man aber trotz der hohen Induktivität der Motorwicklungen eine
relevante Drehzahl erreichen kann, versorgt man den Schrittmotortreiber
mit 24-36V, das hält der Motor aus wenn man bei Erreichen des Stroms
wieder runterregelt. Interessiert einen die Drehzahl nicht, reichen 3.6V
(Vollschritt) am Motor oder 4.2V (Mikroschritt) also wohl 5V für den
Treiber-IC.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
Gast #6611808
Die Betriebsgrenze für den Motor ist bei normalem Betrieb durch die
Wicklungstemperatur bestimmt, d.h. durch die mittlere Verlustleistung.
Dem Motor würde es nichts schaden, wenn man kurzzeitig mehr als den
angegebenen Nennstrom durch die Wicklung schickt.
Heutige Standardtreiber regeln um den am Controller/Treiber
eingestellten Strom, d.h. es macht im vorliegenden Fall überhaupt
nichts, am Controller z.B. 2A einzustellen und den Motor damit zu
betreiben. Das Drehmoment ist dann einfach entsprechend geringer. Dafür
ist die Drehmomentkurve bis zu höherer Schrittfrequenz flach.
Gast #6611826
Das einzige, was sich darüber nicht freut, ist das Portemonnai: wenn ich
mit halbem Drehmoment auskomme, hätte ein viel kleinerer und billigerer
Motor auch gereicht.
