Gastro-Grind (von Frittieröl) entfernen?
Gast #6611924
Ich hatte wieder so einen Patienten:
Gastro-Fritteuse, unten drin und am Anschluß des Heizstabes
zentimeterdick verklebt von polymerisiertem Frittieröl. Das gleiche
Zeug, was gern die Pfannenunterseite dunkel macht. Kriegt man mechanisch
runter, Spachtel und Flex und so. Aber es bleibt entweder Rest übrig
oder das Blech wird häßlich. Selbst der ärgste Reiniger (Dexal nehme
ich) und ein ordentlicher Kärcher entfernts nicht ganz.
Demnächst steht die Überholung von ein paar Dönergrills an...
Läßt sich die Polymerisation chemisch umkehren oder das Zeugs auflösen,
mit gastroverträglicher Chemie? Sollte das Gerät (auch Kabel,
Anschlüsse) ganz lassen..
Gast #6611956
Natronlauge.
Löst aber auch nur endliche Schichtdicken auf, daher vorher mechanisch
wegschmieren was geht.
Natriumhydroxid zersetzt sich bei Hitze in ungefährliches nicht ätzendes
(Laugenbrezel).
Dafür geht sogar schwarz verkrustetes bei genügend hoher Konzentration
weg und  es greift Eisen und Edelstahl nicht an (sehr wohl aber Alu und
Holz).
Gast #6611996
OK. Dexal, mein böses Reinigungsmittel, enthält 5-10% NaOH neben
weiteren Stoffen.
https://www.pag-tech.ch/fileadmin/inhalts_daten/pdfs/Sicherheits-Datenblaetter/SDB_2016/1211_SDB_DEXAL_2079__CH__V1_23_12_16.pdf
Die Reaktion läuft ab ca 35-40°, jedenfalls für leicht vernetzten noch
gummiartigen Grind, mikrometerweise. Für den Rest mit PVC-artiger
Konsistenz werde ich mir höher konzentriertes besorgen.
#6612168
MaWin schrieb:
> Es braucht dazu Luft, uh, schrecklich.
Wenn du 10% Natronlauge auf etwas über 100°C erhitzt, und es eine Weile
dort hälst, hast du 10% Natronlauge – die kocht. Nicht etwa
Natriumcarbonatlösung, wie du anzunehmen scheinst – der Anteil ist
verschwindend gering. Und ja, kochende Natronlauge ist auch in der
Konzentration höchst unangenehmes Zeug. Uh, schrecklich.
#6612511
Neulich hiess es doch hier, dass NaOH mittlerweile auch aufm EU-Index
steht, weil man da so schreckliche Sache machen kann, wie verstopfte
Abwasserrohre wieder frei bekommen, was aber auch eher selten
funktionieren soll.
Eventuell funzt ja Bremsenreiniger ganz gut. Der soll ja mit allem Dreck
fertig werden, mit dem mans beim Auto zu tun hat, da ist Fett noch eins
der weniger schlimmen Sachen.
#6612588
Jack V. schrieb:
> Und ja, kochende Natronlauge ist auch in der Konzentration höchst
> unangenehmes Zeug.
In der Tat - nur war vom Kochen der Lauge doch gar nicht die Rede?
Ich habe auch schon erfolgreich sehr hartnäckige eingebackene Fettreste
mit NaOH gelöst, aber so 40°C waren dabei völlig ausreichend.
Schutzbrille, Handschuhe und olle Klamotten sind aber wirklich Pflicht,
da beim Putzen Spritzer  IMHO unvermeidbar sind.
#6612641
Nein (wenngleich die „Reinigungswirkung“ dann ihr Maximum erreichen
würde ;) – die Rede war davon, dass jemand mit MaWins Nick meinte,
Natronlauge würde sich beim Erhitzen in was nicht Ätzendes umwandeln.
Das hielt ich für problematisch, deswegen meine Wortmeldung.
