Ca. 20W mit Stromwandler 15/1A messen
Gast #6612120
Guten Tag, ich habe eine Frage bzgl. das messen vom Strom mittels eiens
Stromwandler (SCT0121-0015). Ich messen mit dem Wandler den Strom von
Heizungen und Lüfter in einem Extruder. Bei den Heizungen funktioniert
dies einwandfrei und ist ziemlich genau, min. 300W Leistung. Allerdings
besitzen die Lüfter um die 25W, dies lässt sich leider nicht genau
messen. Ich vermute, dass ein Strom von 100mA zu gering ist für den
Wandler um ein genaues Ergebnis zu liefern. Ich hatte aber die Hoffnung,
dass genau mit diesem Wandler ich diese kleinen Ströme messen kann. Bei
24W Leistung wird mir 50W berechnet. Liegt evtl. ein Fehler meinerseits
vor oder ist der Wandler dafür nicht ausgelegt ?  Ich bin leider nicht
so tief in der Materie drinnen und relevant sind auch nur die hohen
Ströme, die auch perfekt gemessen werden. Aber Leistungen im Bereich von
20W wären auch nett zu messen und auf zu zeichnen.
Kennt sich da jemand mit aus und kann mir dazu etwas sagen ?
Gast #6612134
Kuba schrieb:
> Allerdings besitzen die Lüfter um die 25W, dies lässt sich leider
> nicht genau messen.
Dein Wandler ist ein Stromwandler. Wie misst du den Phasenwinkel und
lässt du den richtig in deine Leistungsberechnung einfließen?
Gast #6612136
Deine Heizung ist ein ohmscher Verbraucher mit bekannten Widerstand.
Wenn du nur den Strom misst, dann kannst du mir I^2*R direkt die
Wirkleistung berechnen.
Dein Lüfter ist kein rein ohmscher Verbraucher, sondern er hat einen
induktiven Anteil. Wenn du nur den Strom misst und daraus die Leistung
berechnen willst, dann erhältst du nicht die Wirkleistung sondern die
Scheinleistung. Kann schon sein, dass deine Wirkleistung 25W sind, deine
Scheinleistung aber 50 VA. Um auf die Wirkleistung zu kommen, musst du
entweder den Leistungsfaktor kennen (bzw. einen annehmen).
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktor
Oder du musst wirklich die Wirkleistung messen. Dazu reicht aber die
Strommessung alleine nicht aus.
Gast #6612138
Die Stromstärke ist hier nicht das Problem, sondern dass die
Ausgangsspannung im Vergleich zum Rauschen und Auflösung deines AD
Wandlers gering ist.
Eventuell kannst du einen anderen Wandler verwenden, der mehr Spannung
abgibt - dann aber wahrscheinlich nicht mehr für hohe Stromstärken
geeignet ist. Oder du verwendest einen AD Wandler, der für kleinere
Eingangsspannungen geeignet ist. Oder einen rauscharmen Verstärker.
Wobei man das Rauschen auch weitgehend digital per Software heraus
filtern kann. Leider wissen wir nicht, inwiefern du imstande bist,
Software und AD-Wandler zu ändern.
Gast #6612146
Ich benutze dazu die Beckhoffklemme EL3403 und TwinCAT3. Die Klemme
ansich ist im Stande mehrere Sachen zu messen, Scheinleistung,
Wirkleistung etc.
Das werde ich mir mal genauer anschauen.
