Widerstandsdraht berechnen
Gast #6612435
bei mir stehen aktuell 12 Minigewächshäuser zur Aufzucht bereit, da die
Häuser anders als in den letzten Jahren in der Garage und nichtmehr im
beheizten Keller stehen, möchte ich sie beheizen.
Da ich mir ungerne Heizmatten in vordefinierten größen (entweder zu groß
oder zu klein...) oder Heizkabel (entweder zu dick oder werden zu heiß)
kaufen möchte, denke ich über eine Eigenbaulösung nach.
Für die Stromversorgung habe ich noch einige ausgemusterte
Routernetzteile (5v 2,5A) rumliegen. Nun meine Frage: wie berechne ich
die Länge bzw. den Widerstand des Widerstandsdrahtes um am Ende bei
~30°C rauszukommen?
Danke für Eure Hilfe
Jens
Gast #6612467
Mit dem ohmschen Gesetz kannst du ausrechnen welcher Widerstandswert
benötigt wird.
Ob man mit der mikrigen Leistung dein(e) Minigewächshäuser überhaupt
sinnvoll erwärmen kann ist eine andere Frage, die u.a. von der Größe
dieser Häuser, ihrer Isolierung und v.a. der Umgebungstemperatur
abhängt.
Ausserdem braucht man einen Thermostaten, mit Öffnungskontakt, der bei
>= 25°C oder bei 30°C öffnet.
Gruss
#6612489
Jens. schrieb:
> wie berechne ich
> ~30°C rauszukommen?
Sorry, aber Dir scheinen selbst die elementarsten Grundkenntnisse zu
fehlen.
Eine wichtige Kenngrösse wäre hier der Wärmebedarf (Leistungsbedarf) bei
minimalst anzunehmender Umgebungstemperatur.
Und wenn es wärmer wird, muss die Leistung reduziert oder getaktet
werden.
Gast #6612503
> fehlen.
Kein Grund sich zu entschuldigen, eben weil ich mich mit dem Thema nicht
auskenne, frage ich hier.
> werden.
Vielleicht habe ich mich auch unklar ausgedrückt: meine Frage war bezog
sich auf eine Drahttemperatur von ~30°C eben um euch nicht mit
Nebensächlichkeiten wie minimale Umgebungstemperatur, größe der
Gewächshäuser und deren Isolierung zu behelligen. Diese
Zusatzinformationen dienten nur der Einleitung in die Thematik.
Eine Antwort wie ich sie mr vorstelle wäre: "Um 30°C zu erreichen
brauchst du für dein Netzteil ein 30cm langes Stück eines
Widerstandsdraht mit 5.65 Ω/m." Optimalerweise noch mit Erläuterung zur
Berechnung.
Danke und viele Grüße
Jens
Gast #6612516
Dein Netzteil kann 12.5W abgeben.  Ich kann dir jetzt Drahtsorten und
-längen nennen, die bei 5V die 12.5W in Wärme wandeln, wie warm man
damit aber etwas bekommt, kommt auf die Bedingungen an - eine konkrete
Temperatur kann man da nicht nennen (geht von 100ten Grad bis
unmerklich).
Wenn dir die gut 12W tatsächlich ausreichen, könntest du auch einfach
eine Kühlschrankglühbirne nehmen und damit experimentieren.  Erwarte
aber nicht zu viel, wenn das Gewächshaus größer als so eine
Fensterbrettminiatur ist.
Gast #6612528
> Die 30°C bei Normbedingungen
Dafür gibt es keine "Normbedingungen".  Die sich einstellende Temperatur
hängt davon ab, wie schnell die Wärme an die Umgebung abgegeben wird -
gut isoliert wird's schnuckelig warm, mit Kühlkörper bleibt's kühl.
Evtl heizt die Umgebung auch mit (Sonnenlicht).  Deshalb wird da
üblicherweise eine Temperaturregelung eingesetzt.
Gast #6612533
Wenn es im Gewächshaus 35°C sind, wird die Drahttemperatur selbst bei
ausgeschaltetem Strom 35°C betragen.
Wie stark sich der Draht über die Umgebung erwärmt, hängt bei gegebener
Heizleistung von der Luftströmung in deinem Gewächshaus ab.
Gast #6612538
Um zu berechnen, wieviel Leistung man umsetzen muss, um diese Temperatur
zu erreichen, muss man den Leistungsfluss vom 30° warmen Draht zum
umgebenden Medium (aka "Umgebung") berechnen.
Das ergibt sich ganz grob im Gleichgewichtszustand
(<https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmestrahlung>;) wenn der Fußboden
und die Scheiben gut isoliert sind (?), aus der Fläche der Scheiben und
der Temperaturdifferenz zwischen drinnen und draußen.
Zufälligerweise genau diese "Nebensächlichkeiten wie minimale
Umgebungstemperatur, größe der Gewächshäuser und deren Isolierung".
> Feuchtigkeit0 rel. %
Echt? Nur Interessehalber: Ich hätte im Laufenden Betreib eher fast 100%
erwartet. Oder geht es um Kakteen oder kaputte Ironiedetektoren?
HTH
(re)
Gast #6612555
> Berechnung.
Eine Antwort darauf kann es so nicht geben - oder vielleicht die:
zwischen überhaupt keiner merklichen Temperaturerhöhung und Schmelzen
des Drahtes.
Denn das, was du als Nebensächlichkeit bezeichnet hat einen wesentlichen
Einfluss auf die Temperatur. Es hängt eben davon ab, wie gut die Wärme
abgeführt wird. Und das ist sehr schwer zu berechnen, erst recht nicht,
wenn man die Randbedingungen nicht kennt. Man kann es am leichtesten
experimentell bestimmen. Je besser das Gewächshaus isoliert ist und je
länger du heizt, desto heißer wird es.
Was man berechnen kann: du hast 5V mit max. 2.5A, also max. 12.5W.
Daher brauchst du einen Draht, der 5V/2.5A = 2Ω hat. Nicht weniger,
sonst wird das Netzteil überlastet.
Der Draht kann nun lang und dick sein oder kurz und dünn - so dass sich
eben mindestens 2Ω ergeben.
In so einem Fall macht man vernünftigerweise ein Regelung. Wenn du den
Draht (oder was auch immer in deinem Gewächshaus) auf 30° halten willst,
dann braucht du jemanden, der diese Temperatur misst und entsprechend
die Heizung zu- bzw. abschaltet oder die Spannung so einstellt, dass
diese Temperatur erreicht wird.
Das wäre aber auch mit einer käuflichen Heizmatte nicht anders.
Gast #6612656
Herzlichen Dank an alle für die Hilfe und Aufklärung. Ich habe mir nun
einen Draht mit 2Ω bestellt und werde einmal ausprobieren.
Sobald der Draht da ist werde ich ein wenig messen und die Ergebnisse
hier posten
Viele Grüße
Jens
Gast #6612682
Jens. schrieb:
> Nun meine Frage: wie berechne ich die Länge bzw. den Widerstand des
> Widerstandsdrahtes um am Ende bei ~30°C rauszukommen?
Warum begreifen Leute nicht, dass das von der Dämmung abhängt, ob
Thermoskanne oder Hundehütte, auch Häuser dämmt man bekanntlich um
Heizleistung zu sparen, und eine Drahtwendel im
Blankdrahtdurchlauferhitzer wird trotz 21000 Watt kaum 40 GradC warm.
Aber es kann man schon so sagen: 5V 2.5A sind ein Witz, eine Plastikbox
"0.25mm Polycarbonat" in einer 10 GradC kalten Garage werden die nicht
auf +30GradC bringen
#6612778
>> fehlen.
Deine fehlenden Grundkenntnisse kannst Du bestenfalls mit einem
passenden Lehrbuch erwerben; ein Forum ist nicht der passende
Ort dafür.
> "Um 30°C zu erreichen brauchst du für dein Netzteil ein 30cm
> langes Stück eines Widerstandsdraht mit 5.65 Ω/m."
Wenn das so einfach wäre, würde sich kein Mensch mehr die Mühe
einer mehrjährigen Ausbildung machen.
Gast #6612915
> Ich habe mir nun einen Draht mit 2Ω bestellt und werde einmal
> ausprobieren.
Vergiss nicht, noch 1m Wasser mitzubestellen :-/
2Ω bekommt man mit
 - 43mm Kanthal-A1 mit 0.2mm Durchmesser (dünner Draht), oder
 - 27cm Kanthal-A1 mit 0.5mm Durchmesser (mittlerer Draht), oder
 - 69m  Kanthal-A1 mit 8mm Durchmesser (Stange).
Wenn du 5V an den Enden anlegst, wird bei allen 12.5W in Wärme
umgesetzt.  Welcher wird wohl wärmer?  Und warum?  Wie lange brauchen
sie?  Was passiert, wenn du die dabei in Wasser oder vor einen Lüfter
hälst?  Was für einen Einfluß hat die Umgebungs-/Wassertemperatur?
Und nochmal: wenn du rumprobieren willst, nimm die Birne aus deinem
Kühlschrank oder Backofen - die haben 15W und damit kannst du testen,
wie sich 15W auf dein Gewächshaus auswirken.
#6612928
> Berechnung.
> Jens
> Druck 1013,25 hPa
> Dichte 1,225 kg/m3
> Temperatur 15 °C
Vorstellen kannst Du Dir zwar viel, aber etwas zu dumm zum selbst
Ausprobieren bist Du schon...
Das wird sicher besser als Dein Draht!
