CEE-Steckdose mit Herdanschlusskabel (5x2,5) anschliessen?
OP #6613913
Das ist schon ein wenig speziell, irgendwie noch ein Relikt aus der
Hauanbauphase beim Nachbarn.
Aus dem Hauptverteiler kommt seitlich durch ein Schrägloch (verputzt und
tapeziert) ein H05VV-5x2,5 raus, daran baumelt eine CEE-Kupplung 16A.
Angeschlossen über eigenen FI und 3xNeozed 16A. Angeblich hat das ein
Elektriker gemacht, wahrscheinlich war es aber nur als Provisorium
gedacht.
Hausfrau will das ganz weg haben, Hausmann fragt: kannst du da ne
richtige (feste) Dose setzen?
Frage: Darf man das flexible Kabel da lassen? Würde die Sache
vereinfachen, Arbeit und Dreck minimieren.
Gast #6613917
Joa, nicht schön, kann man aber machen. Die VDE lässt ja gewisse
flexible Leitungen sogar in fester Verlegung zu. H05VV steht da aber
sicher nicht dabei.
An deiner Stelle würde ich da aber einen 16A Neozed Lasttrennschalter
einbauen. Damit lässt sich das ganze bei Bedarf einschalten. Somit
dauerhaft sicher (da getrennt) bzw. während dem Betrieb unter
Beobachtung, falls was passiert. Wüsste aber nicht, was da groß
passieren sollte. Und schaltbare CEE-Dosen sind sowieso viel praktischer
Ich sehe da (außer der VDE) keine größeren Probleme.
Gast #6613920
1) Flexible Leitungen darfst Du UP in einem Rohr verlegen. Ohne Rohr
nicht.
2) Eine CEE Dose gehört da auf gar keinen Fall dran.
Ich würde mal tippen, dass irgendjemand zur Bauzeit mal so richtig
schlapmig arbeiten wollte und einfach ein CEE Kabel von der Baustelle da
eingemauert hat.
Das ist völliger Murks. Raus damit und eine ordentliche
Herdanschlussdose setzen.
Gast #6613927
Blödsinn.
(Jeder) Gastronomieherd ist übet CEE angeschlossen.
Herdanschlussdosen sind Consumer-Billigramsch.
Und das flexible Kabel liegt nicht unter Putz, demnach miss man sich um
die Zementverträglichkeit keine Sorgen machen.
Höchstens um ein Schutzrohr wenn es länger über die Wand führt.
Gast #6613935
MaWin schrieb:
> Blödsinn.
Und doch muss jede CEE Dose, die an der Wand hängt, aber Drehstrom
haben.
Nicht einfach 3 x die gleiche Phase mit jeweils mit 16A abgesichert.
Ob der Verbraucher das erfordert steht auf einem anderen Blatt.
Aber aus einer Drehstromdose muss auch Drehstrom rauskommen. Und das ist
hier sicherlich nicht der Fall.
Gast #6613939
FraGender schrieb:
> Und das ist hier sicherlich nicht der Fall.
Wenn du wenigstens einen Funken Sachverstand hättest, wüsstest du, dass
du Unsinn erzâhlst.
Da der Elektriker die Leistung mit 3 x 16A abgesichert hat, hat er
bestimmt nicht 3 x dieselbe Phase drauf gelegt  denn jeder
Elektrikerlehrling weiss, dass der N-Leiter der 5 x 2.5 Leitung keine
48A aushält.
Natürlich liegt da Drehstrom drauf.
Gast #6613958
H.Joachim S. schrieb:
> Es geht tatsächlich nur im 2-3cm in Gipsputz, dann blieben nochmal 5cm
> waagerecht und 5 cm senkrecht bis in die Dose übrig.
Dann fülle nicht unnötig die Pampers. Aderendhülsen drauf, Dose
anklemmen und fertig - elektrisch gibt es keinen Unterschied zwischen
der Kupplung und der selbigen mit Anschraubohren.
#6614164
Ich stelle immer wieder fest, dass solche Fragen nicht für ein/dieses
Forum geeignet sind. Es gibt 1-2 Leute die tatsächlich einen sinnvollen
und praktisch umsetzbaren Beitrag leisten und der Rest ist nach Schema
"Ich hab zwar keine Ahnung und hab den Beitrag nicht richtig gelesen,
aber....".
Das wäre ja auch soweit ok, wenn die sinnvollen Beiträge nicht einfach
in dem Gedankenabfall der anderen untergehen würden.
#6615501
> sicher nicht dabei.
Unterscheidung mehrdrähtig < - > feindrähtig.
Auf "unserer" Baustelle wurden für "Steige"leitungen 5 x 25 qmm
"flexibel" verwendet. (Im Brandschutzrohr) Auch für
Zählerverdrahtungssätze findet man jetzt häufig "flexible". In
Wirklichkeit sind das "mehrdrähtige".
Nur beim Abkanten auf der Kabelpritsche sollte man etwas aufpassen.
Sonst ribbelt die Hälfte der Mantel-Isolation ab. ;-)
ciao
gustav
Gast #6615540
Karl B. schrieb:
> In Wirklichkeit sind das "mehrdrähtige".
Bist du dir da sicher? Das sieht doch aus wie übliches H07V-K 1x10, das
wäre also noch feindrähtig. Natürlich deutlich gröber als ein 0,75mm².
Unter "mehrdrähtig" verstehe ich so etwas wie Erdungsdraht NYM 1 x 16
mm2, das sieht innen aus als hätte man es aus einzelnen 1,5mm² Leitern
zusammen gebaut.
OP #6616181
So, alles fein.
Verteilung blieb unverändert, als Abschaltmöglichkeit reicht der FI
(soll man ja eh regelmässig testen. Ich weiss, macht kaum einer)
Jetzt soll erst mal ne 6kW-Induktionsplatte (Maische kochen)
angeschlossen werden. Vielleicht läuft die aber auch nur einphasig
400V/16A, besser wäre es ja 3phasig. Bei Gelegenheit schau ich da mal
rein.
Egal, kann nie schaden einen ordentlichen Drehstromanschluss zu haben.
Und das erste Mal den Knipex Twistor eingesetzt, geiles Ding.
Gast #6616240
Meine Hauptverteilung hängt im Erdgeschoss im Flur, direkt darunter eine
rote Dose mit 3x16A. Eine weitere habe ich neben dem Garagentor und die
der Bohrmaschine neben dem Eingang zum Anbau - weil es nie schadet,
mehrere Drehstromanschlüsse zu haben :-)
Ich habe mich damals geärgert, dass ich mit 220V und Verlängerungskabel
nicht ordentlich E-Schweißen konnte. Wenn es mal sein muß, kommt das
dicke 5pol-Verlängerungskabel raus und ans Ende eine Eigenbautafel mit
roter Dose und drei Schukodosen.
