Beschleunigungssenor und GPS zur Wegbestimmung
OP (Firma: Sodex Solutions) #6614186
ich weiß das schon 100 mal zu diesem Thema gefragt wurde. Gleich vorab,
nein es gibt noch keine Lösung in diesem Forum zu diesem Problem.
Ich bin derzeit an einem Projekt am werkeln, welches ein Raupenfahrzeug
mit Hilfe eines GPS auf circa 10cm genau positionieren soll. Dabei steht
die Maschine auf irgendeinem GPS-Punkt und bekommt einen neuen und soll
über den kürzesten Weg dorthin steuern. Dafür verwende ich 2 GPS Module
von Ublox und SAPA Korrekturdaten. Da erhalte ich dann eine Genauigkeit
von 1cm im Laborfalle, und circa 4cm im wirklichen Außenbereich.
Problem dabei ist, dass ich vom GPS nur alle 100ms Daten bekomme.
Bedeutet, dass ich bei einer Geschdingdigkeit von über 1 km/h also schon
im schlechtesten Fall aus meinem Toleranzfehler fahre. Ich möchte jetzt
dazu die soweiso verbauten Beschleunigungssensoren verwenden um eine
genaue Positionierung zu verwenden. Ich weiß, dass hier jetzt gleich das
Thema mit dem Nullpunktabweichungen (die sich nicht einfach speichern
lassen) und den ganzen Vibrationen in Spiel kommen. Die
"Beschleunigungssensoren" von mir haben intern noch einen Gyro und ein
Magnetometer verbaut, dass eine gewisse zusätzliche Stabilität
verspricht.
Man liest in den anderen Beiträgen immer wieder, dass man eine höhere
Genauigkeit mit GPS und Beschleuningungssensor erhält. Allerdings habe
ich hier noch nie eine Lösung gesehen.
Könnte mir hier jemand mit den Ansätzen oder einem Lösungsweg dienen?
LG,
Ralf
#6614292
Wenn es ernsthaft daran scheitert, alle 100ms ein Telegramm zu bekommen,
die Zahlen anzuschauen und dann erst zu bremsen wenn der Zielpunkt
erreicht bzw. überschritten ist, dann ist das noch ein weiter Weg.
Wie wär's mit Radencodern?
Und/Oder einer "Bremsrampe"?
Dazu braucht man keine Trägheitsnavi, ist toll wenn man eine hat, aber
nötig ist die nicht.
Das Ding merkt doch das das Ziel nah ist und kann dann schonmal auf
Schleichfahrt gehen und am Punkt bremsen.
Im einfachsten Fall:
if (EntfernungZumZiel > 50cm) Gas = 100%;
else Gas = 10%;
endif
Mit Radencodern wär's noch einfacher, weil man die Entfernung nicht in
GPS rechnet sondern in "digits".
Wenn ich weiß das 100 digits 1m sind (das kann man immer wieder mit GPS
abgleichen & "kalibrieren") kann ich nach digits punktgenau landen, und
wenn die Position immer wieder nach-GPS-t wird ist auch Schlupf kein
Problem.
OP (Firma: Sodex Solutions) #6614301
Ja digitale Drehencoder wären echt toll, leider bei meiner Applikation
nicht möglich.
Das mit der Bremsrampe finde ich prinzipiell eine gute Idee, müsste ich
definitv einmal in Real-Life austesten. Dennoch wäre es interessant zu
wissen wie das mit der Trägheitsnavigation genauer hinhaut
Gast #6614454
Ein Raupenfahrzeug wird nicht innerhalb von 100ms seine Fahrtrichtung
und Geschwindigkeit signifikant ändern. Da die GPS-Genauigkeit die
Anforderungen übertreffen, wäre es am einfachsten aus der Differenz
zwischen dem vorletzten und dem letzten Positionswert einen
Geschwindigkeitsvektor zu berechen und mit diesem die Feinpositionierung
vorzunehmen. Das ist genauer als die Berechnung des Weges über
handelsübliche Beschleunigungssensoren.
Bei radgetriebenen Fahrzeugen könnte man aus der Drehung der Räder eine
Weg und Winkelinformation herleiten. Das wurde bei den ersten
Navigationssystemen so gemacht, die noch ohne GPS auskamen. Aber das
klappt nur auf ebenen Straßen gut, nicht aber in "holprigem" Gelände.
Und Kettenfahrzeuge schieben bei Kurvenfahrten über die Seite, wo schon
kleine Unebenheiten und Unterschiede in der Griffigkeit des Untergrundes
den Drehpunkt verändern.
Gast #6614709
Wolfgang schrieb:
> Vielleicht ein optischer 2D Sensor mit Korrelator?
Optische 2D-Sensoren, wie sie z.B. die Mausbewegung erfassen, waren in
der Vor-GPS-Zeit auch schon zur Erfassung von Fahrzeugbewegungen in der
Diskussion. Da die Verschmutzung beim Fahrbetrieb einen hohen
Wartungsaufwand (regelmäßige Reinigung) erforderte, hat sich das nicht
durchgesetzt - im Gegensatz zur Erfassung über die Radumdrehung, für die
es damals bei Nachrüstsätzen für Navigation Radsensoren und
Magnetstreifen gab.
#6615098
> nicht möglich.
Darf man Fragen warum? Müssen ja keine ausgewachsene
Absolut-Winkelsensoren sein, Impulsgeber würden schon reichen, sind aber
eigentlich elementare Voraussetzung für eine präzise Navigation.
Erstmal die Bewegungspräzision lösen so dass ein Fahrbefehl x-Schritte
in Richtung alpha mit Geschwindigkeit v inkl. Beschleunigungs-und
Bremskurve exakt angefahren wird. Wird je nach Untergrund etc. natürlich
mehr oder weniger deutliche Abweichungen geben. Dafür baust Du dann ja
Deine Navigation ein. Aber erstmal die Antriebssteuerung beherrschen.
Gast #6615174
Wenn du mit bezahlbaren Sensoren (50€) trotz gewackel 2 oder 3 cm
hinbekommst, bei 1m Fahrt, dann bin ich interessiert.
Wenn nicht, dann schreibe was über den Antrieb? Allstrom? Oder lässt
sich da was zählen/rechnen?
Gast #6615463
Das ist mehr als eine gute Idee, das ist beim Ansteuern einer
Zielposition alternativlos, sonst schiesst man immer über das Ziel
hinaus. Im einfachsten Fall den letzten halben Meter eben so langsam
fahren dass man sofort anhalten kann.
Georg
OP (Firma: Sodex Solutions) #6617651
Haha die Sensoren selber kosten 200€ bis die aber fertig optimiert sind
liegen wir bei 3.000€. Klassische u-blox mit den richtigen
Korrekturdaten, wobei das eigentlich teure an dem System der Umbau auf
EtherCAT ist.
man kann es rechnen aber ich würde es absolut nicht empfehlen. 2-Gang
hydraulischer Antrieb, mit einer 25,3 L/min Pumpe... Klar kann man da
was rechnen, aber die ganzen nicht bekannten Faktoren lassen das Ganze
wieder verfliegen
#6617659
> durchgesetzt
Bei Marsfahrzeugen wird z.B. auch Bodenradar verwendet, also ein
Radar-Sensor, der nach unten schaut und die Strukturen im Boden erfasst
und für die Navigation verwendet. Da gibt es weder GPS, noch ein
Magnetfeld für einen Kompass.
Gast #6620164
Ich wüsste da keins. Hast du ein Beispiel?
Bei Perseverance ist IMHO einzig das RIMFAX bildgebend (Bodenradar zur
Erkundung geologischer Untergrundstrukturen), hat aber mit der
Navigation nichts zu tun? Die Landung wurde über Kamerabilder des LVS
gesteuert. Das Landeradar machte nur eine Abstandsmessung zur Bestimmung
der aktuellen Höhe.
#6620204
Hmm, müsste ich mal nachsuchen. Ich war vor ein paar Jahren auf einer
Konferenz, wo jemand einen Vortrag darüber gehalten hat. Der Redner hat
damals gesagt, dass er an dieser Technik für Marsrover gearbeitet hat,
aber ich weiß nicht, ob sie auch zum Einsatz gekommen ist. Die Idee war
in dem Vortrag allerdings, diese Technik auf autonome Autos zu
übertragen, um auch ohne GPS eine präzise Navigation zu ermöglichen.
Tatsächlich findet man, wenn man gezielt danach sucht, etwas mehr, z.B.
https://wavesense.io/
