Elektronik eines SRs und kurze Unterspannung
Gast #6614224
Guten Morgen geehrte Fachschaft und Interessierte,
ich würde gerne ein Gedankenspiel erläutern und eure Meinung dazu hören.
Wir haben hier einen Stromrichter der vollkommen diskret aufgebaut ist
und der aus 3-Phasen-Wechselspannung eine veränderliche DC-Spannung an
seiem Ausgang macht worüber eine Gleichstrom-Maschine angetrieben wird
mit etwa 75kW. Die meisten Stromrichter haben in der Elektronik eine
Schutzbeschaltung für Unterspannung. Das heißt bei fehlen ein oder
mehrerer Phasen werden die IGBTs abgeschaltet.
Nun zum Gedankenspiel:
Mal angenommen, ein sehr kurzer Stromausfall ereignet sich. Nicht mal
für eine halbe Sekunde. Die Unterspannungs-Auslösung bemerkt jedoch dies
und schaltet ab. Was wäre nun, wenn die Schutzbeschaltung dahingehend
verändert werden sollte, dass die Unterspannung erst wirksam wird, wenn
die Unterspannung mehr als eine halbe Sekunde anhält?
Die Soll-Drehzahl-Vorgabe würde sich nicht ändern. Und der Antrieb würde
wegen seiner Massenträgheit nicht komplett wieder von 0 an hochfahren
müssen sondern seine Drehzahl einfach wieder auf die Soll-Drehzahl
anpassen.
Meiner Meinung nach würde die diskret aufgebaute Schaltung die IGBTs
wieder bei Verfügbersein der Netzspannung synchron ansteuern. So als
wäre nichts passiert. Was sagt ihr dazu?
LG
Thomas F.
#6614228
Das kann funktionieren, wenn man all die kleinen, gemeinen Details dabei
beachtet. Denn ein Hochfahren eines gesteuerten Gleichrichters mit
laufendem Motor ist was Anderes als eine Hochfahren aus dem Stillstand.
Gast #6614283
Bei 75kW wird der Zwischenkreis doch eh' ratzfatz auf entladen sein
(sofern vorhanden).
Wie Falk schon sagt, es gaht da um Schaltungsdetails, das liesse sich
ausser einer Forderdung z.b. nach  SEMI F47 Complience nicht nicht
einfach beantworten.
Gast #6614334
Sehr interessant was alles in den SEMI F47 Compliance enthalten ist.
Danke für diese Begrifflichkeit und der Unterhaltung.
Werde mir die Details des Stromrichters nochmals vor Augen führen :)
LG Thomas F.
