Aktuator mit Relais oder FU ansteuern
OP #6616631
ich habe vor einen Aktuator (Drehstrommotor mit Rueckmeldung ueber Poti)
auf vorgegebenen Positionen (Solarbereich)anzusteuern.
Der ist relativ schnell, bewegt die Solarpanels ca 11Grad in einer
Sekunde,
wobei ich vor habe die Position auf Grad genau zu bringen.
Die Automatisierung wird wahrscheinlich eine UVR16x2. Ich habe jetzt
theoretisch zwei Moeglichkeiten, den Motor auf die Soll-Position zu
bringen:
1.ueber 2 Relais (hin und zueruck mit 2 Phasen wechsel) und konstante
Geschwindigkeit
2.ueber FU (0-10V und die FW/RW) mit kontrollierte Geschwindigkeit um
die
Sollposition optimal zu erreichen.
Ich habe nun Bedenken dass die Loesung 1 wirklich die Wahl sei. Wie ist
Eure Meinung nach? Kann mann egal was fuer eine Reglerelektronik
dahinter steckt den Motor mit den 2 Relais und konstante Geschwindigkeit
auf die Sollposition bringen? Ohne dass er anfangt sich hin und her zu
bewegen, ohne das Ziel erreichen zu koennen?
Ich freue mich auf Eure Meinungen.
Danke und Gruss
Gast #6616647
Ciprian D. schrieb:
> Ohne dass er anfangt sich hin und her zu bewegen, ohne das Ziel
Das gleiche Problem hatte ich auch mal bei einem DC Motor. Dann habe ich
die Regelverstärkung (OPV) herabgesetzt, so dass der Motor kurz vor dem
Erreichen der Zielposition langsamer wurde. Bei Drehstrom ist das nicht
ganz so einfach. Der 0 bis 10V Eingang ist somit die bessere Wahl.
