Franks multiple Fragen Testthread
Gast #6619003
Bastlerfrage
Kann man so einen Drosselwandler
https://www.electrical4u.com/boost-converter-step-up-chopper/
durch Kurzschluss am Ausgang überlasten? Man könnte die beiden
Schaltzustände (Aufladen der Spule und Entladen ) doch auch als
isolierte Phasen betrachten.
Gedankenexperiment: Aufladen der Spule ohne Überlastung(angepasste
Induktivität und keine Sättigung). Dann Entladung bis der magnetische
Fluss beim Entladen auf Null sinkt. Wieder von vorn. In diesem Fall wäre
doch der Wandler kurzschlussfest, wenn auch vielleicht ineffizient?
Gast #6619019
Bischen OT: Bei übler Nachrede/ Verleumdung liegt die Beweislast beim
Angeklagten?
"Für die Strafbarkeit wegen übler Nachrede ist entscheidend, dass die
Tatsachenbehauptung „nicht erweislich wahr“ ist, d. h. kein
Wahrheitsbeweis vorliegt.Wikipedia"
Wenn ich meinem Chef erzähle, um mich von beruflicher Schuld
freizusprechen, mein Kollege hätte den Messschieber kaputtgemacht, weil
er schwer angetrunken zur Arbeit erschienen war. Dann kann mich der
Kollege anklagen, weil die "Tatsachenbehauptung „nicht erweislich wahr“
ist"?
"welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung
herabzuwürdigen"
 Ich rede hier nicht von einer Aussage vor Polizei, ect, da haben andere
Gesetze Vorrang, das weiss ich
Gast #6619082
Kann man nicht irgendwie Schmelzsicherungen selbst herstellen? Ohne dass
man handelsüblichen Sicherungsdraht bestellen muss. Ist nur für
optionale Crowbar, nichts richtig gefährlich. Vielleicht ab 3 Ampere
Nennwert, flink wäre schön
Frank schrieb:
> Achso, danke im Voraus für Antworten hier und ich würde mich sehr freuen
> über Antworten
Danke nochmals
Gast #6619155
Beitrag "Re: Franks multiple Fragen Testthread"
Das Beispiel ist fiktiv, also natürlich keine Rechtsberatung
Falls mir jemand unterstellt, diesen Thread hier erstellt zu haben, nur
weil ich keine Kleinkram Einzelthreads eröffnen will, der wird nicht der
üblen Nachrede bezichtigt, weil eventuell sehr wahr
>> über Antworten
> Danke nochmals
Man kann nicht genug danken
Gast #6619166
Ist bei Dir eine Sicherung "durchgebrannt"?
Du fragtest nach handelsüblich zu erwerbendem Sicherungsdraht... nicht,
dass ich jetzt noch verleumdet werde. Du kannst Dir ja die physikalische
Arbeit machen, Sicherungen handelsüblich zu erwerben, sie zu zerlegen,
da hast Du Deinen Draht. Denn Drosselwandler könntest Du frosten, dann
schmilzt da wenigstens nichts durch. Ob er sich dabei ausdehnt? Wer weiß
das schon!
Gast #6619326
Ich werde mir selbst antworten, eventuell suche ich in Zukunft wieder
die Lösung. Keine Gewähr für die Lösungserklärung, ist nur für mich,
also gemäss dem vornehmen Forum vom Dummy für den Dummy
Frank schrieb:
> Man kann Wasser thermische Energie entziehen, also Energie durch
> Gefrieren richtig wegnehmen, und dann dehnt sich das Eis aus und kann
> physikalische Arbeit leisten. Häh??
Ich habe ein wenig gesucht und das gefunden von  Science Advisor
https://www.physicsforums.com/threads/kinetic-energy-of-expanding-ice.74593/post-558408
When ice forms, it does work on its surroundings: . That energy must
come from the latent heat of fusion - the heat that the water gives up
when it freezes (without reducing its temperature).
Wenn Aggregatwechsel Eis-> flüssig -  siehe Wikip. Schmelzenthalpie
"Die zugeführte Energie wird dazu aufgewendet, anziehende
intramolekulare Kräfte zwischen den Teilchen (Atome, Moleküle oder
Ionen) der Probe zu überwinden, sodass beim Schmelzen die
Geschwindigkeit der Teilchen und damit die Temperatur des Stoffes nicht
ansteigen (unendliche Wärmekapazität). "
Es wird also verhältnismässig "viel" Energie zugeführt, um den
Gefrierpunkt
Wenn Aggregatwechsel flüssig-> Eis: Energie wird durch Eisschrank
entzogen, und intern wird Energie freigesetzt, siehe Wiki
Kristallisationswärme
"Die Kristallisationswärme (auch Erstarrungswärme oder Gefrierwärme
genannt) wird freigesetzt, wenn ein Stoff seinen Aggregatzustand von
flüssig zu fest ändert. Aufgrund des Energieerhaltungssatzes ist die
beim Kristallisieren bzw. Erstarren frei werdende Energie betragsmäßig
gleich groß wie die für das Schmelzen des Stoffes aufzuwendende Energie
(Schmelzwärme), jedoch mit entgegengesetztem Vorzeichen: "
Gast #6619339
Helge schrieb:
> Schließt man so einen boost-Konverter kurz, entweicht der zur Funktion
> notwendige Rauch aus der Diode.
Das bedeutet, wenn die Diode bis ins Unendliche überdimensioniert wäre,
dann wäre der Kurzschluss nicht schädlich? Beim Anlaufen des
Drosselwandlers wird die Diode ja durch sehr klein möglichen ESR (kurz)
belastet? Eigentlich habe ich schon das Interesse an der Frage verloren
#6619394
Frank schrieb:
> Dann kann mich der Kollege anklagen, weil die "Tatsachenbehauptung
> „nicht erweislich wahr“ ist"?
Er selbst auch (Privatklage), aber er sollte die StA bitten, so zu
verfahren, wenn er es denn unbedingt möchte.
> herabzuwürdigen"
Dem ist wohl so ...
§ 193 StGB beachten!
Gast #6619410
> Passt doch. Gähn!
> Gääääääääähn...
Geh leg Dich bitte woanders schlafen, das sind ernst gemeinte
Sachfragen, das ist keine Trollwiese. Ist in einem Testforum, damit hier
alle Fragen durcheinander zusammen rein können, das Testforum ist
erfahrungsgemäss rechtsfreier Raum
Gast #6619480
Da
Das Testforum dient zum "Zum Testen der Funktionen des Forums. Wird ab
und zu geleert."
Es ist sicher nicht dazu gedacht, solchen zusammanhanglosen Berg von
Unfug hineinzukippen.
wendelsberg
Gast #6619638
> Angeklagten?
>> herabzuwürdigen"
> Dem ist wohl so ...
Ich hab keine Ahnung von der Materie, aber Beweislast scheint wohl dann
doch beim "Täter" zu liegen. Zitat wikip üble Nachrede
"Das Gericht muss sich daher bemühen, die Wahrheit bzw. Unwahrheit der
Tatsache aufzuklären. Gelingt das nicht, so geht dies zu Lasten des
Täters und die Tat ist strafbar, denn die Tatsache bleibt „nicht
erweislich wahr“, wenn ihre Unwahrheit vor Gericht erwiesen ist oder der
Wahrheitsbeweis dort missglückt."
Klar kann das zweckmässig sein, aber es müsste ja Einschränkungen geben,
was als üble Nachrede gilt
Beispiel1: Ausbilder zeigt Azubi falsch einen Vorgang. Ausbilder sagt,
Azubi habe alles verkehrt gemacht, anders als gezeigt. Wenn Azubi
behaupten würde, Ausbilder habe ihm das falsch gezeigt, dann stünde
Ausbilder im Verdacht, inkompetent und vor allem Lügner zu sein. Das
wäre doch öffentlich herabwürdigend und ehrenrührig ?
Beispiel2: Rentner tötet hasserfüllt Kleinhund mit Spazierstock und
fährt weg. Den kann  man anzeigen, aber man darf ja dann nicht andere
Hundebesitzer vor ihm warnen ohne Beweise oder Urteil, denn das würde
ihn doch herabwürdigen
Es müsste ja Einschränkungen geben, was als üble Nachrede gilt. In
beiden Fällen gilt "nicht erweislich wahr"
Ist das Gesetz so schwammig, oder wo liegen die relevanten Gesetztes
Passagen. Werde mal Urteile und Begründungen anschauen. Ich hab ja
wieder mal keine Lust auf das alles, man muss ja sehr sorgfältig alles
lesen und Bildung auf dem Gebiet ist auch nötig, hab ich beides nicht
Gast #6621472
wendelsberg schrieb:
>>> Berg von
>>> Unfug
>> Wo denn? Berg schon
> z.B. genau dort.
> wendelsberg
Häh?? Hatte ich doch erst 3 Stunden nach Deiner Aussage "Berg von
Unfug" geschrieben. Deine Aussage konnte sich ja unmöglich auf die
Zukunft beziehen, bezog sich also auf was genau davor? Geht es um
rechtliche Sachen? Da war ja nur die Frage
> Angeklagten?
> ist"?
> herabzuwürdigen"
