Potentiometer zeigt bei Teensy früher 1023 an als er soll
Gast #6619501
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mir einen DJ Controller mit einem Teensy zu bauen.
Habe heute das erste mal einen Potentiometer mit meinem Teensy an einem
Breadboard ausprobiert.
Ich habe den Teensy 4.0 und einen 5k Drehpoti und einen 10k Schiebepoti.
Folgendes wurde mit beiden Potts probiert und es kam das gleiche
Ergebnis heraus.
Ich habe also die Potts auf Pin 21 (einen Analogen Pin) angeschlossen
und den Wert im Serial Monitor ausgegeben.
Wenn ich den Poti so drehe/schiebe, dass er auf 0 kommt, funktioniert
alles gut. Nun drehe ich ihn aber hoch auf 1023, den maximalen Wert den
der Potts nicht überschreit, und kann trotzdem den Poti noch weiter
drehen/schieben. Er erreicht also bevor ich den Potts komplett
aufgedreht oder aufgeschoben habe, den maximalen Wert 1023 und bleibt ab
diesem Punkt auch bei diesem Wert.
Liegt das daran dass die Potis einen zu hohen Widerstand haben??
Was kann ich dagegen machen?
LG Niklas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6619509
Wofür zu hoch?
Du solltest einfach mal messen, welche Spannung am AD-Pin anliegt und
gegen welche Referenzspannung die gemessen wird. Das Datenblatt deines
µC hilft dir da weiter.
Vor ichs vergesse: hatte ich die Begriffe **messen** und **Datenblatt**
schon erwähnt?
Gast #6619524
Viele Potis haben am Anfang und Ende einen kleinen Bereich, in dem sich
ihr Widerstandswert nicht ändert. Leider hast du keine konkreten Zahlen
genannt.
Gast #6619563
WOW viele Dank für die super schnellen Antworten, find es gerade sehr
beeindruckend wie schnell das ging :D
Kevin M. schrieb:
> Klingt als hättest du das Poti mit 5V versorgt, der Teensy misst meines
> Wissens nach nur 3,3V.
Ja habe das Problem gelöst, es lag daran dass ich die Potts auf den 5V
und nicht auf den 3,3 Volt Pin angeschlossen habe! Dankeschön :)
Lothar M. schrieb:
> Wofür zu hoch?
Ich habe mir bei YouTube das Tutorial von Götz Müller Dürrholz
angeschaut und der meinte, dass man maximal 10 kOhm Potis nehmen soll...
Ich kenne mich nicht so gut mit Elektrotechnik aus, aber habe mir
irgendwie vorgestellt dass die Spannung die am Ende herauskommt wenn man
den Poti fast ganz aufdreht so gering ist, dass sie ab einem bestimmten
Wert nicht mehr von Ground unterschieden werden kann.. (?)
Oder gibt es garkein Grenze dafür?? (Wenn doch warum existiert solch
eine Grenze?)
#6619575
Niklas T. schrieb:
> Kann ich den Teensy dadurch, dass ich einen Poti auf 5V lege schädigen??
> Weil beim Vollaufdrehen, ja 5V in den Teensy gelangen?
Der verträgt keine 5V an den analogen Pins, im schlimmsten Fall wird der
ADC oder der ganze µC zerstört. Wie lang das gut geht kommt auf den
möglichen Strom an, langfristig ist das auf jedenfall nicht gesund.
Gast #6619580
Die Grenze ist 1/1024.
Wenn die Signalquelle mehr als 10k Ohm hat wird der ADC ungenauer als
das Datenblatt verspricht. Im Falle des Potis ist die Mittelstellung der
ungünstigste Fall.
Ein 10k Poti ist auf jeden Fall gut geeignet. Es geht auch mehr, wenn
man einen Pufferkondensator hinzufügt.
