RS485 - viele Teilnehmer - hohe Geschwindigkeit
Gast #6619762
es geht um eine Kundenentwicklung, die mich etwas Nerven kostet, bzw.
ich noch keinen so richtigen Ansatz finde.
Zentrale Anwendung:
Es gibt, in einer Gesamtlänge von ca 2000m insgesamt 30 kleine
Steuerungen (Herzstück ist ein STM32 Cortex M3). Die Leitungslänge von
Teilnehmer zu Teilnehmer beträgt maximal 100 Meter.
Diese kleinen Steuerungen haben 4 digitale Ausgänge um bestimmte Sachen
schalten zu können. Daneben besitzen sie ein RFID Terminal, in dem ein
RFID Chip (nur lesend) behandelt werden kann.
Am Ende des Busses sitzt eine WAGO PFC200 Industriesteuerung.
Was soll das Ganze:
Ziel ist es, dass die WAGO als zentraler Server genutzt wird, in dem
jeder RFID Chipnummer bestimmte Berechtigungen zugeordnet werden können.
Geht der Besitzer des Chips mit seinem RFID an eins der 30 RFID
Lesestationen, soll diese die Nummer auslesen, über Bus an die WAGO
weiterleiten, die WAGO prüft dann die Zentralen Berechtigungen und gibt
wiederum über BUS den zentralen Schaltbefehl für Ausgang 1,2,3 oder 4 an
der Lesestation.
RFID einlesen klappt durch vorherige Problematik die ich momentan habe
ist die Busverbindung.
2 Ideen hatte ich bisher:
1 RS485 Netz mit 30 Teilnehmern. Gut und schön, aber bei 2000m
Leitungslänge sollte das selbst bei 9600kBit/s eher NICHT laufen.
ODER....
die Steuerungen so aufbauen, dass es immer ZWEI ein RS485 Netzte gibt
(UART1 und UART2 des Microficker nutzen und 2 RS485 Wandlerbausteine
nebst
galvanischer Trennung einplanen. Dann könnte der letzte im Bundeswehr
seine
Informationen an den Vorletzten schicken, der packt seine illegalen
Informationen hinzu und sendet beide Infors an den Vorvorletzten usw.
usw.
Vorteil: Ab jedem Teilnehmer beginnen die 1200m theoretisch nutzbare
Länge von neuem, mit meinen zu erwartenden 100m bin ich somit Sex-Safe.
Nachteil: Bis ich mich durch 30 Controller gearbeitet habe und die WAGO
dann wieder über 30 RFID-Mindcontroller zum letzten Teilnehmer zurück
melden muss
vergehen schätzungsweise 10-15 Sekunden --> nicht akzeptabel.
So und nun bin ich mit meinem Latein am Ende und denke an Suizid.
Hat irgendjemand ne Idee, wie ich die 30 Teilnehmer mit den vorgegebenen
Leitungslängen schnell, einfach und Effektiv miteinander Kommunizieren
lasse?
Gast #6619768
Moin,
ich hab bei der Arbeit mehrere CAN-Netzwerke auf 2400m mit 10kbits
laufen. Ich nutze dafür die PFC100 mit angestecktem CAN-Gateway. Läuft
problemlos.
Viele Grüße
Jonas
Gast #6619773
> melden muss
eher 1-2 Sekunden. Wenn Du es durchdenkst auch deutlich weniger. Was
wäre akzeptabel (ohne die Verarbeitung der SPS)
Alternativ kannst Du auch nur einige wenige, dedizierte Knoten als
Repeater einsetzen. Dann hast Du nur 2 oder 3 Hops.
Das größere Problem bei Bussen ist die schwierige Fehlersuche im
Kurzschlussfall.
#6619786
Du meinst wohl 9600 Baud bzw. 9k6 was Faktor 1000 weniger ist ?
Bastel ein einfaches 20mA Interface mit schnellen Optokopplern.
Das dürfte das Einfachste und auf der Strecke ziemlich zuverlässig sein.
Auch als TTY oder Stromschleife bekannt. Die Potentialtrennung für
unterschiedliche Netzeile der Stationen ist dann auch gleich dabei
Gast #6619862
> melden muss vergehen schätzungsweise 10-15 Sekunden --> nicht akzeptabel.
> bei 9600kBit/s
Du solltest deine Schätzung durch eine Überschlagsrechnung ersetzen.
Bei deinen 9600kBit/s und 2x30 Hopes kannst du in 10s etwa 160 kBit
übertragen, bei 9600Bit/s immer noch 160 Bit.
Was willst du da alles übertragen?
Gast #6620062
Wolfgang schrieb:
> immer noch 160 Bit.
Der TO geht fälschlicherweise davon aus, dass das alles irgendwie in
einem Telegramm sein muss und die Zeiten sich akkumulieren.
Das ist üblich, wenn man sich noch nicht mit daisy chain beschäftigt
hat.
Der gesamtdurchsatz ist gleich, die mittlere Durchlaufzeit n Mal bei n
hopps.
#6620072
So jung und schon so überlastet?
Trivial.
> der Lesestation.
Also minimale Buslast, denn es werden ja kaum an allen 30 Stationen im
Dauerbetrieb ohne Pause IDs gelesen.
Du meinst 9600 Baud (ohne k). Auch damit geht das auf 2km.
> nebst
Unsinn.
> seine
> usw.
Bringt nur Zusatzaufwand und wird fehleranfälliger.
> Länge von neuem,
Die 1200m sind nicht in Stein gemeißelt, bestenfalls eine EMPFEHLUNG des
Standards (=4000 Füsse).
Mein Gott, bist du witzig!
> melden muss
Käse.
So ein flapsiger Spruch ist schon mal gar nicht witzig!
(Nein, ich habe keine persönliche Erfahrung mit dem Thema, es ist
trotzdem nicht witzig)
> lasse?
Man kann es mit RS485 und UART machen. Der Schlüssel dazu ist eine
gescheite Logik. Wenn man es einfach hält, fragt der Master (die SPS)
die Knoten reihum nach aktuellen RFID Anfragen ab (single master). Liegt
eine vor, wird sie ausgewertet und beantwortet. Einfach. So eine Anfrage
braucht nur wenige Bytes, sagen wir sehr konservativ 15 incl. Reserve
und Lücken im Datenstrom. Macht 450 Bytes  für 30 Knoten. Bei 9600 Baud
sind das "sagenhafte" 500ms für die komplette Abfrage aller Knoten.
Reicht das? Wenn nein, muss man mit der Baurate hoch oder der Paketlänge
runter gehen.
Alternativ nimmt man CAN. Dort sind alle Knoten von sich aus
sendeberechtigt, ohne vorher gefragt worden zu sein (multi master).
Damit entfällt die permanente Abfrage der Knoten und damit sinkt die
Buslast. CAN-Controller lassen sich relartiv einfach ansteuern, zum es
ne Menge Softwarepakete dafür gibt. Die 2km Buslänge sollten damit auch
drin sein.
Allerdings muss man bei 2km Buslänge sich umd as Thema GLeichtaktbereich
der Tranceiver kümmern. Vermutlich sollte man hier galvanisch getrennte
Tranveiver nehmen. Und auch um das Thema EMV, Surge und sonstiges
kümmern.
