Jumper elektronisch schalten
OP #6619914
Guten Morgen zusammen.
Ich bräuchte eure Hilfe. Ich programmiere gerade ein Teensy Board mit
CAN Bus Anbindung. Die Bedienung erfolgt über einen Touch Screen. Das
Auslesen der Daten und die Bedienung funktioniert über den Touch Screen
bereis perfekt.
Nun möchte ich noch einen Jumper für den zuschaltbaren 120 Ohm
Widerstand ersetzen. Diesen möchte ich gerne elektronisch, über den
Touch, schalten. Ich habe also ein 3.3v Signal zur Verfügung.
Ich bräuchte also ein elektronisches Bauteil zum Schalten eines
Abschlusswiderstandes am CAN Bus als Ersatz des Jumpers. Ich habe schon
länger im Netz gesucht, aber keine Lösung gefunden.
Wie sieht es mit Solid State Relais aus??
Besten Dank für eure Hilfe.
Vg
GARY-1404
Gast #6619933
Teja L. schrieb:
> zum Schalten eines
Bei 120 Ohm würde ich ein kleines Reedrelais nehmen, das hat am
wenigsten Nebenwirkungen. Braucht halt Strom, aber nicht viel.
Alternativ ein bistabiles Relais.
Georg
Gast #6619947
Teja L. schrieb:
> Wie sieht es mit Solid State Relais aus??Es könnte sein, dass die nicht für
solche banbreiten geeignet sind (kapazitive Last). Niederohmig genug sollten sie
sein. Auch schnell genug?
Wenn, wie ich meine, die Spannungen auf den CAN-Bus immer nur zwischen 0
und 3,3 V liegen, sollte eine 74AHC1G66 oder 74AHCT1G66 passen. Auch bis
5 V wären möglich. Der On-Widerstand, je nach Betriebsspannung ganz
wenige 10 Ohm, sollte berücksichtigt werden. SOT23-6 oder kleiner.
Falk B. schrieb:
> Nimm ein normales Relais. Außerdem, wozu soll das gut sein? Einen
> Terminator steckt man einmalig beim Aufbau des Systems, fertig.
Diese Idee wäre dem TO nie eingefallen, zu erwägen. Er wird dankbar
dafür sein.
OP #6619948
Besten Dank für eure Antworten.
Es handelt sich hier um ein Testgerät für Datenbussysteme. Ich benötige
den schaltbaren Abschlusswiderstand, falls ein Bus nicht richtig
terminiert ist. Natürlich könnt ich das auch durch einen steckbaren
Widerstand etc lösen, aber soll ja alles auch gut aussehen....
Vg
#6619953
Das liegen sie aber nicht! Warum wohl hat so ein Tranceiver einen
Gleichtaktbereich von +/-12V (oder so ähnlich)?
> dafür sein.
Vermutlich. Denn nicht nur hier, auch bei den "Profis" im realen Leben
gibt es mehr und mehr first world problems. Da wird ein Nicht-Problem
zum Problem hochstilisiert und end- wie sinnlos Zeit und Energie
verschwendet.
K I S S !
Gast #6620025
Damit man sich weniger Gedanken über das Bezugspotential machen muss .
verboten ist das aber nicht.
#6620058
Ja, verboten nicht, aber es funktioniert dann aber nur unter
Idealbedingungen im Labor! Ganz toll!
Gast #6620157
Ich wuerde ein schickes Schalterchen einbauen.
Bei boesartigen bzw. boeswilligen Kunden, kaeme auch ein
2 mm Jumper unter/in der Batteriekammer in Frage.
Nach Setzen des Jumpers ist dann natuerlich noch eine
Neukalibrierung des Geraetes noetig.
OP #6620163
Ich habe mir gerade die PhotoMos mal angesehen. So richtig verstehe ich
die Dinger nicht, aber das muss ich eigentlich auch nicht. Hauptsache es
funktioniert.
Ich werde mir jetzt mal ein passendes Teilchen bestellen und schauen, ob
es funktioniert.
Besten Dank euch allen...
Gast #6620184
>> Ich wuerd allenfalls einen Kleinsignal FET nehmen.
>Fet geht nicht..
>Und damit ordentlich auf's Maul fallen ;-)
Geht. 2 Fets antiseriell. Gate an höhere Spannung als CAN Signal.
Spannung GS über Z-Diode klemmen.
Gast #6621804
Wenn man nur den Standard Common-Mode -2...+7V unterstützen will kann es
mit einem N-Kanal MOSFET funktionieren, dessen Gate man mit 15..20V
ansteuert, Spannung begrenzen (wie Eslor vorschlug). Insbesondere für
ein Testgerät eine brauchbare Lösung. Bei einem CAN-Gerät, dessen
Einsatzbereich man vorher überhaupt nicht abschätzen kann wäre ich
allerdings vorsichtiger.
Wozu 2 FETs antiseriell?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6622158
> funktioniert.
Ein PhotoMOS-Relais enthält im Prinzip auf der Ausgangsseite einen bzw.
zwei MOSFETs, deren Gatespannung durch eine kleine Solarzelle erzeugt
wird. Auf der Eingangsseite sitzt die zugehörige LED, die auf die
Solarzelle scheint.
Da auf der Empfängerseite recht große Kapazitäten umgeladen werden
müssen, ist die mögliche Übertragungsrate äußerst beschränkt. Aber die
riesigen Vorteile von PhotoMOS gegenüber normalen Optokopplern besteht
darin, dass sie wesentlich höhere Ströme schalten können und der
Spannungabfall bei kleinen Strömen sehr viel kleiner ist als bei
bipolaren Fototransistoren oder gar Fotodioden. Außerdem sind die
Ausgänge der der meisten PhotoMOS-Relais polaritätsunabhängig. Dadurch
eignen sie sich sogar für Messstellenumschalter o.ä..
Die niedrige Schaltgeschwindigkeit (teils sogar im Millisekundenbereich)
kann für viele Anwendungen sogar vorteilhaft sein, da dadurch natürlich
auch weniger Störungen eingekoppelt werden.
Beitrag #6622314 wurde von einem Moderator gelöscht.
