Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1-Wire mit _delay_us: Kann das gut gehen, wie lang ist _delay_us wirklich?
von Jens N. (midibrain)
Guten Abend,
versuche gerade mit einem Dallas 1820 zu reden und habe damit keinen
Erfolg.
Die Timeslots werden dabei mit _delay_us(xx) generiert und ich frage
mich langsam ob das überhaupt zu Ziel führt.
Ein Interrupt im µs-Bereich ist zu schnell, unter C und GCC ist der
Atmega dann nur noch in der ISR und hängt da fest.
Vielleicht ist ja auch etwas ganz anderes an meinem Ansatz falsch, hab
mal die .c & .h angehangen.
Atmega32, GCC, Geany, AvrDude, DS1820(nicht 18x20!) werden verwendet.
Jens
P.S.: Versuche den RomCode auszulesen bekomme aber nur 8x255
von Helmut -. (dc3yc)
Ich habe gerade vor einer Woche die Lib von Falk Brunner ausprobiert und
sie ging! Siehe:
Beitrag "Re: Onewire + DS18x20 Library"
Da ist alles dabei, was man braucht.
Habe sie als Grundlage für einen WS2000-Wetterstationssensor
hergenommen.
Hast du die CPU-Frequenz richtig definiert?
#define F_CPU 16000000UL
von Oliver S. (oliverso)
Um die Ausgangsfrage zu beantworten: die Delay-Funktionen funktionieren
mit Assemblerschleifen, nicht mit Interrupts, und sind auf einen
CPU-Zyklus genau.
Oliver
von 900ss (900ss)
Wenn du dir dabei soviel Mühe gegeben hast wie bei der Auswahl der
Rubrik hier im Forum (Markt), dann wundert mich nichts. ;)
Abend,
die F_CPU ist definiert.
Vor dem Zugriff auf den 1820 schalte ich die Interrupts mit cli() aus.
Die Lib von Falk Brunner ist leider in cpp, das kann und verstehe ich
nicht,
eigentlich schade, hätte auch gern mal ein Bier mit Falk getrunken...
Ja, Rubrik Markt ist natürlich falsch, kann das wer verschieben?
von 900ss (900ss)
Hast du das hier beachtet, steht als Note in der Beschreibung der
Funktion delay_us:
In order for these functions to work as intended, compiler optimizations
must be enabled, and the delay time must be an expression that is a
known constant at compile-time. If these requirements are not met, the
resulting delay will be much longer (and basically unpredictable), and
applications that otherwise do not use floating-point calculations will
experience severe code bloat by the floating-point library routines
linked into the application.
Ach ja, die delay Funktionen funktionieren in der Regel sehr genau.
Hey,
die Optimierung ist an und ich übergebe an _delay_us() nur Zahlenwerte
also weder eine Variable noch sonst irgentwas.
Die _delay-Funktion geht bei mir auch sonst, allerdings habe ich damit
noch nie ein so genaues Timing herstellen müssen.
Ich dachte der GCC verfälscht da vielleicht etwas und man weis es nicht,
so wie er ja wohl auch durch das speichern vom Statusregister vor ISRs
die Interruptzeit verlängert ohne das man das sieht, mann muss es halt
wissen.
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
du bist ja richtiges talent - vielleicht doch besser briefmarken
sammeln?
der code ist mehr in c als alles andere!
von Achim M. (minifloat)
Hast du einen UART oder eine SPI frei?
Da dann Pullup an RX/MISO und TX/MOSI über Schottky an RX/MISO. Das
Verfahren ist in einer AppNote von Dallas/Maxim beschrieben, wie auch
Falk hier
schrieb.
Damit bist du dann komplett ohne Delays unterwegs. Die Statemachine für
komplette Transfers (und Trigger für das Umschalten der Baudrate für den
'langen' Reset) müsste in der bisherigen Implementierung eh schon
vorhanden sein.
mfg mf
ja, SPI hätte ich abgesehen vom ISP noch frei, der USART muss nur
empfangen.
Aber es muss doch auch einfacher gehen und bei einer Temperaturwandlung
einmal in der Minute stört es mich auch nicht wenn der Controller mal im
Delay hängt.
> nicht,
Wenn ich das schaffe, die Lib nach C zu portieren, kannst du es auch
schaffen. Ich habe da kein c++ drin gefunden. Oh doch, ich glaub, ich
hab's durch "c=c+1" ersetzt ;-).
von Falk B. (falk)
> nicht,
Da is nix in C++, nur olles C. Einzig und allein die Anwendung ist als
Arduinocode geschrieben, aber auch dort ist praktisch kein C++ drin.
Ja, die Dateien haben die Endung .cpp, es sind aber normale C-Dateien.
Warum? Weil ich keine Ahnung von C++ und Arduino hatte und meine
normalen .c Dateien nicht korrekt compiliert wurden. Also hab ich sie in
.cpp umbenannt. Heute bin ich etwas schlauer und weiß, wie man .c
Dateien in ein C++ Projekt einbindet.
von Falk B. (falk)
Das is zwar prinzipiell richtig, aber nicht nötig, denn das machen die
Funktionen schon selber.
Gibt es überhaupt Mikrocontroller mit nativer 1-wire Schnittstelle?
Sonst eben so, in aufsteigender Reihenfolge der Einfachheit und
Berücksichtigung, dass SPI noch frei:
* (DS28E18 1-wire to SPI/I²C Bridge) Quark, ist falsch herum...
rolleyes
* LM74 SPI temperature sensor
* NTC mit Pullup (umrechnen)
* LM35 analog temperature sensor(10mV/°C)
mfg mf
Ja! alle neuen ATtiny haben UART mit one-wire half-duplex Operation z.B.
ATtiny412.
Allerdings kann man auch mit jeder! UART im asynchron mode one-wire
simulieren, dazu wird die Baudrate so gewählt, dass das Start/Stop Bit
ins Protokoll Timing passt!
Nur muss man, wenn kein OC IO-Port vorhanden ist, die Tx/Rx Ports extern
"zusammenlegen".
> simulieren
[Loriot]Ach![/Loriot]
von Peter D. (peda)
> Erfolg.
Da du allerdings doch nicht der erste bist, der so etwas versucht, hilft
vielleicht das hier weiter:
https://www.informatik.htw-dresden.de/~beck/Atmel/USBDS1820/
Oliver
von Falk B. (falk)
https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial/Assembler_und_Inline-Assembler&action=edit&section=6
Man muss nur in der .h Datei das hier einfügen.
#ifdef __cplusplus
    extern "C" {
#endif
... Dateiinhalt
// Abschluss der Funktionsdeklaration in C++, z.B. für Arduino
#ifdef __cplusplus
#endif
Dann kann man die .cpp Dateien wieder in .c umbenennen und sie
compilieren auch in der Arduino-IDE sauber. Oder man benutzt sie dann
als normale C-Dateien in anderen IDEs bzw. Compilern.
