STM CubeIDE - Debugger hängt sich auf
Gast #6621101
Ich arbeite mich gerade in die CubeIDE von STM ein, bisher habe ich
erfolgreich mit Keil gearbeitet. Zielsystem ist ein Blue-Pill-Board mit
originalem STM32F103C8. Programmiert wird über ein ST-Link V2.
Ich habe ein minimales Programm geschrieben, das zunächst nur eine LED
am Pin PC13 toggeln soll. Dieser Pin ist in der Konfiguration als
digitaler Output geschaltet, alle anderen Pins sind unverändert (grau).
Das Kompilieren verläuft ohne Fehler und der Debugger scheint zunächst
normal zu funktionieren, Single-Step ist möglich. Leider hängt er sich
dann in der HAL-Initialisierung an folgender Zeile auf:
 __HAL_AFIO_REMAP_SWJ_DISABLE();
Was macht dieser Makro genau? Es sieht so aus, als ob das SWD-Interface
deaktiviert wird und sich der Debugger den Ast absägt, auf dem er sitzt.
Auskommentieren löst das Problem nur vorübergehend. Sobald man aber
irgendetwas an der Konfiguration ändert, ist die Zeile wieder da. Gibt
es eine Möglichkeit, sie permanent zu unterdrücken?
#6621116
Ist doch logisch oder?
PA13 ist der IO-Pin des SWD, wenn du den für das ansteuern einer LED
nutzten willst muss er umkonfiguriert werden und der Debugger kann
logischerweise nicht mehr Funktionieren...
Mike schrieb:
> Gibt
nicht wenn du debuggen willst, nimm einen anderen Pin für dein minimal
Programm.
Gast #6621265
Die LED hängt an PC13, nicht PA13. PA13 habe ich nicht angerührt.
Gast #6621391
Mike schrieb:
> Blöd, wenn hier
> in der Debug-Konfiguration "No Debug" voreingestellt ist.
Genauso blöd finden es diejenigen die den Pin für IO benutzen wollten
und wegen SWD/JTAG als Voreinstellung ebenso lange den Fehler gesucht
haben. Man kann es nicht allen recht machen.
Früher gab es hier jede Woche die Meldung 'der PortC an meinem ATMega
funktioniert nicht'...
