Python KI in C einfügen
Gast #6621414
Ich habe vor ein künstliches neuronales Netz (KI) z.B.: auf einen
Computer , Roboter usw. zuladen damit die hardware Bilder zuordnen kann
zuladen aber die KI ist in Python geschrieben und wenn die hardware in C
geschrieben ist ob man die irgendwie einsetzen könnte oder übersetzen
das der Computer das versteht?
Beitrag #6621419 wurde von einem Moderator gelöscht.
Für den Produktionseinsatz eines trainierten neuronalen Netzes ist es
normalerweise nicht so wichtig womit es trainiert wurde. Nach dem
Training speichert man Struktur und Parameter des Netzes in einem einem
geeigneten Format ab (z.B., Tensorflow, ONNX), und verwendet dann eine
kompatible Runtime-Bibliothek die das Netz mit Eingangsdaten füttert und
die Ausgänge berechnet. Für hardwarenahe Anwendungen gibt es z.B.
Tensorflow Lite (läuft z.B. auch auf einem Cortex M3 Mikrocontroller,
siehe https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers). Tensorflow hat
allgemein den Ruf den Übergang vom Training zum Produktionseinsatz
relativ einfach zu machen. Für das "offenere" ONNX-Format gibt es auch
Runtimes (https://github.com/microsoft/onnxruntime), aber das Ökosystem
ist da m.W. noch nicht ganz so gut aufgebaut.
Mit Nuitka [1] und Cython [2] stehen gleich zwei Transpiler zur
Verfügung, die Python-Code in C übersetzen können. YMMV.
[1] https://nuitka.net/
[2] https://cython.org/
Die Frage geht in die falsche Richtung.
Niemand baut eine Riesenanwendung, in der alle Funktionalitäten
enthalten sind. "KI", Sensoren, Planung, Regelung etc. sind komplett
separate Komponenten (im einfachsten Fall einzelne Programme), die
irgendwie über festgelegte Schnittstellen miteinander kommunizieren.
ROS wäre ein Beispiel. Ob eine Komponente in C++, Python oder INTERCAL
geschrieben ist, ist egal (und von außen nicht sichtbar), solange sie
ihre Ein- und Ausgangsdaten mit ROS-Botschaften abwickelt.
Das ist das Prinzip moderner Microservice-Architekturen, das gegenüber
klassischen Monolithen zwar klare Vorteile -- Modularisierung,
Austauschbarkeit von einzelnen Komponenten, geringere Komplexität der
Einzelkomponenten, Technologieunabhängigkeit, ... -- hat, aber leider
auch gewisse Nachteile. Insbesondere ist hier der zusätzliche Aufwand
für die Kommunikation zu nennen, der eine zusätzliche Komplexität sowie
eine gewisse Latenz bedeutet und daher in bestimmten Anwendungsfällen
inadäquat ist. In Anwendungsfällen, in denen harte oder echte Echtzeit
gefordert ist, oder in denen besonders große Datenmomolithen verarbeitet
werden müssen, kann das ein zwingendes Ausschlukriterium für
Microservice-Architekturen sein.
Beitrag #6665467 wurde von einem Moderator gelöscht.
