ich habe jetzt viel hier im Forum gelesen und bin mir immer noch sehr
unsicher, wie ich zum Ziel kommen kann. Daher hier nun mein Problem:
Ich habe bei einem Auto eine AHK nachgerüstet. Leider haben die schlauen
Entwickler des KFZ scheinbar noch nie etwas von einer zwei Faden Lampe
gehört, oder wollten einfach mal was neues ausprobieren. Auf jeden Fall
wird die normale Schlussleuchte mit ca. 4V (ich gehe von PWM aus habe
aber leider kein Oszi um das zu überprüfen) bestromt, auf der selben
Leitung (bzw. Lampe) liegt aber auch die Nebelschlussleuchte, dann mit
vollen 12V.
Die normale Schlussleuchte beim Hänger funktioniert (halt nur mit den 4V
aber das ist okay) aber ich brauche jetzt für den TÜV vom Hänger
natürlich auch noch die Nebelschlussleuchte.
Ich suche also ein Bauteil was erkennt, dass die Spannung
(sicherheitshalber längerfristig wegen PWM?) deutlich über 4V beträgt
und dann beispiesweise ein Relais bestromt, welches wiederum 12V auf den
Anschluss zur Anhängersteckdose schickt.
Erst dachte ich, ich könnte einen Transistor finden, der direkt die 21W
Lampe am Hänger schalten kann, habe aber nichts mit entsprechenden
Angaben in den Datenblättern gefunden.
Dann hatte ich was über Schmitt Trigger gefunden, kenne mich aber in der
Elektronik nicht besonders gut aus, daher fällt mir die Auswahl
geeigneter Bauteile sehr schwer.
Oder gibt es noch eine andere einfachere Möglichkeit zuverlässig ein
Licht angehen zu lassen? :D
Vielen Dank für die Überlegungen
Lukas
Lukas schrieb:> Ich suche also ein Bauteil was erkennt, dass die Spannung> (sicherheitshalber längerfristig wegen PWM?) deutlich über 4V beträgt> und dann beispiesweise ein Relais bestromt,
PWM ändert das Tastverhältnis, nicht die Spannung. Ein Oszi würde daher
auch 12V anzeigen. Unabhängig davon kann ich nicht glauben was Du da
vermutest.
Versuche mal dein Prosa in eine aussagekräftige Skizze umzusetzen.
Als bekennender Freund von Selbstbaulösungen sage ich ausnahmsweise:
lass die Finger davon.
Das ist tatsächlich sicherheitsrelevant. Übel, wenn die Beleuchtung
tatsächlich ausfällt. Und sehr lästig für die nachfolgenden wenn die
Nebelschlussleuchte dauerhaft leuchtet.
Es gibt sicher was fertiges mit E-nummer.
Lukas schrieb:> Ich habe bei einem Auto eine AHK nachgerüstet. Leider haben die schlauen> Entwickler des KFZ scheinbar noch nie etwas von einer zwei Faden Lampe> gehört, oder wollten einfach mal was neues ausprobieren. Auf jeden Fall> wird die normale Schlussleuchte mit ca. 4V (ich gehe von PWM aus habe> aber leider kein Oszi um das zu überprüfen) bestromt, auf der selben> Leitung (bzw. Lampe) liegt aber auch die Nebelschlussleuchte, dann mit> vollen 12V.
Dieser Unfug kommt mir bekannt vor, das wurde schon einmal gefragt.
Die "schlauen Entwickler des KFZs" haben dumme Bastler nicht
berücksichtigt. Die Belegung der Anhängersteckdose ist genormt und da
kommt ganz sicher kein PWM drauf vor. Wenn das ein modernes Auto ist,
muß man halt den zugehörigen Elektrosatz kaufen, der auch zumindest die
vorgeschrieben Überwachung der Blinker des Anhängers implementiert.
H.Joachim S. schrieb:> lass die Finger davon.
Ein zutreffender Ratschlag.
> Das ist tatsächlich sicherheitsrelevant. Übel, wenn die Beleuchtung> tatsächlich ausfällt.
Damit wäre Lukas in guter Gesellschaft, korrekt beleuchtete Anhänger
sehe ich genauso selten wie Radfahrer mit zulässig funktionierendem
Licht.
> Und sehr lästig für die nachfolgenden wenn die> Nebelschlussleuchte dauerhaft leuchtet.
Sehe ich zum Glück selten, eher bei fahrenden Mülleimern, wo der
Heimwerker nachgerüstete Nebellampen und die nachgerüstete
Nebelschlußleuchte nicht sinnvoll zusammenschalten konnte.
Manfred schrieb:> Die "schlauen Entwickler des KFZs" haben dumme Bastler nicht> berücksichtigt. Die Belegung der Anhängersteckdose ist genormt und da> kommt ganz sicher kein PWM drauf vor. Wenn das ein modernes Auto ist,> muß man halt den zugehörigen Elektrosatz kaufen, der auch zumindest die> vorgeschrieben Überwachung der Blinker des Anhängers implementiert.
Zusätzlich wird auch die Nebelschlussleuchte des Zugfahrzeugs
deaktiviert. Es darf nur die Nebelschlussleuchte des Anhängers
brennen. Alles in allen ist es wirklich zweckmäßig, einen fer-
tigen Elektrosatz zu kaufen.
Ein Tiefpass kommt mit beiden Signalen klar. PWM und DC. Dahinter kommt
ein Transistor mit vorgeschalteter 4V7 Z-Diode. Der Transistor kann dann
ein Relais ansteuern.
Ähm, Nein, da hast du wohl beim Nachrüsten was falsch gerüstet. Es wird
NICHT das übliche Rücklicht auf die Dose zum Hänger geführt, sondern
sauber geschaltete Signale inklusive einer Erkennung, ob überhaupt ein
Hänger dran ist.
Da musst du dann wohl nochmal neu verdrahten.
Wenn dein Auto keine Vorverdrahtung hat, aber wirklich solche
Merkwürdigkeiten wie Rücklicht und Nebelrückleuchte auf derselben
Leitung, dann musst du im Fahrzeug was einbauen.
Erstens ENTWEDER ein anderes Blinkerrelais und eine extra C2 Warnleuchte
im Armaturenbrett
https://de.m.wikipedia.org/wiki/ISO_11446
Oder eine Blinkelektronik die beim Blinken die Blinkleuchte des
Anhängers über ein Relais schaltet damit aus der Blinkleitung nicht mehr
Strom fliesst als ohne Hänger auch und die bei defekter
Anhängerblinkleuchte auch das normale Blinkrelais schneller blinken
lässt - in dem in dem Moment der Strom für die hintere Blinkleuchte
nicht mehr aus der Blinkleitung gezogen wird, sondern die nur ein Relais
schaltet welches dann dein normales Blinklicht aus der Dauerplusleitung
versorgt.
Und natürlich eine Auftrennung deiner Rücklichtleitung und
Nebelschlussleuchte inklusive einer Erkennung dass ein Hänger dran ist
(normale Blinklichtleitungen über Widerstand an +12V legen, kommt
dadurch die Leitung auf 12V ist kein Hänger dran, wird sie auf Masse
gezogen ist ein Hänger dran, natürlich nicht wenn sowieso 12V ankommen
weil's blinken soll), um deinen Nebelleuchte abzuschalten
Die beste Lösung ist der passende Kabelsatz incl. Relais für das "ein
Auto". Es könnte jetzt aber der Fall sein, daß wirklich nur diese eine
Funktion Nebelschlussleuchte nicht passt. Ich erwarte dann wenigstens 2
Drähte im Kabelbaum unbenutzt, das Steuersignal von der AHK zur
Bordelektronik und die Funktion Nebelschlussleuchte. Das ist idR bei der
1. Rückleuchte im Kabelbaum zu finden oder in der Seitenverkleidung an
einem Platz für Relais.
Sollte das alles nicht fruchten, würde ich ein RC-Glied nehmen, z.B. 1k
und 1.000uF. Dahinter ein Schutzwiderstand (z.B. 220 Ohm) und eine
Z-Diode, z.B. 6,8V, die einen Thyristor schaltet. Dessen Ausgang geht
dann auf den Kontakt an der Nebelschlussleuchte, und dessen Eingang von
Rück/Bremslicht des Autos.
MaWin schrieb:> Ähm, Nein, da hast du wohl beim Nachrüsten was falsch gerüstet. Es wird> NICHT das übliche Rücklicht auf die Dose zum Hänger geführt, sondern> sauber geschaltete Signale inklusive einer Erkennung, ob überhaupt ein> Hänger dran ist.
Rein statistisch wird seit Erfindung des Automobils bei der
überwiegenden Mehrzahl der Fahrzeuge schlicht das übliche Rücklicht auf
die Dose zum Hänger geführt. Oder anders ausgedrückt: Früher (so bis zum
Beginn des aktuellen Jahrtausends) war das so. Stromdieb ans Kabel,
fertig. Nur die Blinker brauchten etwas mehr Aufmerksamkeit.
Das das bei aktuelleren Fahrzeugen nicht mehr funktioniert, weil es gar
kein Kabel zum Stromdieb-dranklemmen mehr gibt, lernt der TO jetzt
gerade.
Oliver
Josef schrieb im Beitrag #6622061:
> Wieso soll es kein Kabel mehr geben? Fliegt der Strom jetzt neuerdings> durch die Luft?
Nein. Aber durch bloses dranklemmen kannst du Steuergeräte verwirren.
Z.B. die Lampenüberprüfung funktioniert nicht mehr.
Heutige Einbausätze nehmen sich alle Infos vom CAN-Bus und teilen dem
Fahrzeug auch mit das ein Anhänger dran ist.
Nur so kann z.B. das PDC hinten ausgeschaltet werden, das ESP angepasst
werden und manche Fahrzeuge überwachen sogar ob das Gespann schlingert
und greifen dann ein.
>> weil es gar kein Kabel zum Stromdieb-dranklemmen mehr gibt, lernt der TO>> jetzt gerade.>> Wieso soll es kein Kabel mehr geben? Fliegt der Strom jetzt neuerdings> durch die Luft?
Im Zweifel gibts nur ein Dauerstromkabel und einen CAN-Bus-Dekoder
in der Rückleuchte.
Erstaml vielen Dank für die zahlreichen Antworten in so kurzer Zeit!
Jörg R. schrieb:> PWM ändert das Tastverhältnis, nicht die Spannung. Ein Oszi würde daher> auch 12V anzeigen.
Ich messe aber mit meinem Digitalmultimeter einen Effektivwert und beim
Oszi könnte ich mit einem V/t Diagramm sehen ob PWM vorliegt oder nicht?
H.Joachim S. schrieb:> Es gibt sicher was fertiges mit E-nummer.
Leider nein. Ich habe mit dem Händler des Fahrzeugspezifischen E-Satzes
schon kontakt aufgenommen, der sagte mir dass dieser Kabelsatz passt und
er nichts anderes hat...
Harald W. schrieb:> Alles in allen ist es wirklich zweckmäßig, einen fer-> tigen Elektrosatz zu kaufen.Manfred schrieb:> Wenn das ein modernes Auto ist,> muß man halt den zugehörigen Elektrosatz kaufen, der auch zumindest die> vorgeschrieben Überwachung der Blinker des Anhängers implementiert.Helge schrieb:> Die beste Lösung ist der passende Kabelsatz incl. Relais für das "ein> Auto". Es könnte jetzt aber der Fall sein, daß wirklich nur diese eine> Funktion Nebelschlussleuchte nicht passt.
Es ist so, dass ich den passenden E-Satz gekauft habe. Dieser beinhaltet
ein Steuergerät, welche allerdings wie früher auch über Stromdiebe seine
Signale von den Rückleuchten erhält.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es dann über seinen Dauerplus
Anschluss direkt die Steckdose bestromt, also an den normalen
Schlussleuchten vom Hänger dann doch wieder 12V ankommen. Das habe ich
Gestern nicht bedacht.
Alle Funktionen wie Blinkerüberwachung und sämtliche Beleuchtung
funktionieren, bis auf die Nebelschlussleuchte.
Ich brauche also eigentlich nur ein Bauteil, was eine Spannung < 4V
sperrt und > 4V durchlässt (oder halt lieber 5 oder 6V). Wenn ich das an
dem (Steuer)Eingang für die Nebelschlussleuchte anschließe sollte die
Lampe am Hänger ja dann leuchten.
Ob dann auch die Abschaltfunktion der Nebelschlussleuchte am Auto
funktioniert ist natürlich nochmal eine andere Frage. Damit kann ich
aber leben, ist bei meinem "alten" Auto ohne Steuergeräte gemurks auch
so und hat nie jemanden gestört. Außerdem ist die Neblschlussleuchte
sowieso im Anhängerbetrieb nur alle zwei Jahre ein mal an und da geht es
um den Hänger und nicht ums Auto ;)
Lukas schrieb:> Jörg R. schrieb:>> PWM ändert das Tastverhältnis, nicht die Spannung. Ein Oszi würde daher>> auch 12V anzeigen.> Ich messe aber mit meinem Digitalmultimeter einen Effektivwert und beim> Oszi könnte ich mit einem V/t Diagramm sehen ob PWM vorliegt oder nicht?
Natürlich kannst Du mit einem Oszi sehen ob es PWM ist. Je nach Frequenz
und Beschaffenheit des Signals, in Verbindung mit der Qualität deines
DMM, misst du ggf. irgendetwas. Und dass Du ein PWM-Signal misst
bezweiflen hier wohl einige User.
Lukas schrieb:> Ich brauche also eigentlich nur ein Bauteil, was eine Spannung < 4V> sperrt und > 4V durchlässt (oder halt lieber 5 oder 6V).
Du hast nix verstanden. Lass da einen Fachmann ran, dann gefährdest Du
niemanden und verstößt auch nicht gegen die Zulassung des Autos bzw.
Hängers. Sorry, aber Du hast zuwenig Ahnung von dem was Du da umsetzen
möchtest.
Lukas schrieb:> Alle Funktionen wie Blinkerüberwachung und sämtliche Beleuchtung> funktionieren, bis auf die Nebelschlussleuchte.
Ist es denn wirklich schon vorgeschrieben, das auch Anhänger eine
Nebelschlussleucht haben müssen ? Sonst lass sie doch einfach weg.
Im Prinzip ist eine solche Schaltung eher trivial und wird auf dem
Schreibtisch problemlos funktionieren. Leider sieht das im stör-
verseuchten Bordnetz ganz anders aus.
> Ob dann auch die Abschaltfunktion der Nebelschlussleuchte am Auto> funktioniert ist natürlich nochmal eine andere Frage. Damit kann ich> aber leben,
Diese Vorschrift wurde wohl deshalb erlassen, weil das vom Anhänger
reflektierte Licht der Nebelschlussleuchte des Zugfahrzeuges von
dem nachfolgenden Fahrzeugführer als sehr störend empfunden wird.
Im Zweifel sollte man die Nebelschlussleuchte also eher ausschalten.
Die meisten Fahrer schalten die Nebelschlussleuchte sowieso meist
viel zu früh ein.
Harald W. schrieb:> Ist es denn wirklich schon vorgeschrieben, das auch Anhänger eine> Nebelschlussleucht haben müssen ? Sonst lass sie doch einfach weg.
Ist es.
Lukas schrieb:> Leider nein. Ich habe mit dem Händler des Fahrzeugspezifischen E-Satzes> schon kontakt aufgenommen, der sagte mir dass dieser Kabelsatz passt und> er nichts anderes hat...
Entweder defekt oder nicht zu deinem Auto passend. Egal, Reklamieren,
eintüten, zurückschicken, Geld wiederholen.
Und in Zukunft bei modernen Autos alles, was noch mit Stromdieben
angeschlossen werden soll, schlicht als unbrauchbaren Schrott ansehen.
Fahrzeugspezifische Eelektrosätze kommen mit passenden Steckern und
Buchsen, und werden einfach angesteckt.
Oliver
Oliver S. schrieb:>> Ist es denn wirklich schon vorgeschrieben, das auch Anhänger eine>> Nebelschlussleucht haben müssen ? Sonst lass sie doch einfach weg.>> Ist es.
Heisst das auch, das die alten, siebenpoligen Stecker
nicht mehr zulässig sind?
Harald W. schrieb:> Die meisten Fahrer schalten die Nebelschlussleuchte sowieso meist> viel zu früh ein.
Deswegen meinte ich ja auch, dass ich sie nur alle 2 Jahre beim TÜV
brauche...unter 50m Sicht kommt wirklich seltenst vor.
Harald W. schrieb:> Heisst das auch, das die alten, siebenpoligen Stecker> nicht mehr zulässig sind?
Nein, es kommt immer auf die Erstzulassung des Anhängers an ob eine
Nebelschlussleuchte gebraucht wird oder nicht. Auch bei 7 poligen
Steckern kann eine Nebelschlussleuchte angeschlossen und benutzt werden.
Die zusätzlichen 6 Pins von den 13 poligen Steckern sind nur für
geschaltetes Plus, Dauerplus und Zündungsplus, jeweils mit eigener Masse
für Zusatzfunktionen wie z.B. einen Kühlschrank im Wohnwagen.
Oliver S. schrieb:> Und in Zukunft bei modernen Autos alles, was noch mit Stromdieben> angeschlossen werden soll, schlicht als unbrauchbaren Schrott ansehen.> Fahrzeugspezifische Eelektrosätze kommen mit passenden Steckern und> Buchsen, und werden einfach angesteckt.
In welchem Paralleluniversum gibt es denn sowas? Da will ich hin!
Ich arbeite in einer KFZ Werkstatt und habe auch schon genug originale
Nachrüstsätze in Neuwagen eingebaut. Hier gibt es zwar Steuergeräte und
Kabel mit Steckern aber ohne Crimpzange und Auspinwerkzeug ist da auch
nichts mal eben angesteckt.
Harald W. schrieb:> Im Prinzip ist eine solche Schaltung eher trivial und wird auf dem> Schreibtisch problemlos funktionieren
Da die Bauteile ja alle nicht die Welt kosten würde ich es wenigstens
gerne mal versuchen. Mit zurückschicken wird es wohl nichts mehr, das
gute Stück ist schon ca. ein halbes Jahr eingebaut und auf der Straße
unterwegs gewesen.
Könnte ich z.B. mit dieser Diode:
https://www.reichelt.de/zenerdiode-4-7-v-0-5-w-do-35-zf-4-7-p23134.html
und diesem mosfet:
https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-30v-2-7a-1-3w-sot-23-irlml-2030-p132141.html
eine Schaltung realisieren wie von
Helmut Hungerland beschrieben im Beitrag #6621825:
> Dahinter kommt> ein Transistor mit vorgeschalteter 4V7 Z-Diode.
Ich kenne mich mit den Parametern der Bauteile einfach nicht aus, ich
weiß z.B. nicht (auch weil es von der Diode kein Datenblatt gibt?) ob
jetzt die "durchbruch Spannung" der Diode 4,7V beträgt oder wie hoch die
maximale Betriebsspannung ist.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
