Welche PC Maus für EAGLE gut geeignet?
Gast #6622143
so ein ähnliches Thema gab es hier zwar schon mal vor längerer Zeit.
Jetzt stelle ich die Frage hier nochmal.
Welche PC Maus ist für Eagle 7 Windows, gut geeignet.
Es sollte eine Kabellose Maus sein.
Zur Zeit verwende ich eine Microsoft Wireles Mouse 5000.
Die funktioniert eigentlich so weit recht Gut, die hat auch den Vorteil
das
Akkus egal ob NiMh oder NiZn sehr lange funktionieren.
Nur diese Maus ist schön älter, das Lebensende ist wohl nicht mehr weit
entfernt. Deshalb muss ich mal eine neue kaufen.
Was für Mäuse kommen da in Betracht?
#6622156
Man kanns übertreiben...wenn Frau will.
Mir reicht eine Maus mit 2 normalen Tasten und einem Scrollrad mit
Tastenfunktion. Gut ist wenn es eine optische Maus ist, der Dreck an der
Kugel war immer nervig. Für mich bitte mit Kabel, mich stört es nicht -
im Gegenteil, man hat nie ärger wegen fehlender Energie und es ist ein
zuverlässiger mechanischer Runterfallschutz.
Gast #6622176
> entfernt.
Kauf die eine neue Maus wenn,die alte nicht mehr funktionieren
sollte.Die "alte" Microsoftmaus wird wahrscheinlich eine "neue" Maus um
viele weitere Jahre ueberleben...
#6622179
Vielleicht liegt es gar nicht an der Maus?
Ein Kollege, ehemaliger Pro-Gamer, hatte die Mausgeschwindigkeit so weit
hochgestellt, dass der Cursor am Bildschirm nicht mehr zielgenau auf
jeden Pixel bewegt werden konnte. Damit wollte er dann in einem
CAD-Programm arbeiten und hat sich gewundert, dass die Maus immer über
die langsam anvisierte Stelle übergesprungen ist.
Daher vielleicht die Mausgeschwindigkeit runter, dafür die Bescheinigung
hoch setzen. Damit bist du im Nahbereich präzise und im Fernbereich
schnell.
An dieses Verhalten muss man sich aber auch erst ein wenig gewöhnen. Die
Einstellungen inkrementell zu optimieren ist dennoch ratsam.
Speziell für viel Mausbenutzung weil CAD kann man sich bei den
Gamer-Mäusen umsehen, die gleich zuverlässige hohe Auflösung mitbringen.
Die 3Dconnection Prügel, halb aus Edelstahl, sind zwar schön,
ergonomisch, hochauflösend und robust aber leider auch teuer.
Noch ein Tipp speziell für CAD: Tastenkombinationen, notfalls eigens
definierte, statt dem Toolband nutzen. Am besten solche, die man mit der
sekundären Hand einfach erreichen kann, damit die Primärhand an der Maus
bleiben kann.
mfg mf
Gast #6622186
4k-Monitore sind mittlerweile keine Seltenheit mehr.
Ich würde bei der Maus drauf achten, dass sie eine möglichst hohe
DPI-Zahl hat, vorzugsweise einstellbar/umschaltbar.
Gast #6622204
so eine Space Maus habe ich auch fürs CAD, da ist das eine große Hilfe.
Schön wäre es damit in Fusion/Eagle auch Zoom/Pan zu steuern, aber das
geht per default nicht. Gibt es dafür Konfigurationen, hast du soetwas?
#6622222
So eine Space.Mouse ist was ganz feines, hat mit der normalen aber bloss
den halben Namen gemeinsam. Möglicherweise gibts aber mittlerweile
Programme, bei denen man die wie ne normale Maus benutzen kann und z.B.
die Auflösung mit Z hoch oder runtersetzen. Ich könnte mir
Zeichenprogramme vorstellen, bei denen man Pinselstärke unterwegs ändern
kann.
Gast #6622234
da arbeitet man üblicherweise beidhändig, die Space Maus ist ein Zusatz
für Pan/Tilt/Zoom. Mit zwei Tasten und Programmabhängiger Konfig kann
man die auch für andere Programme benutzen, habe da aber noch nicht
intensiv nach gesucht das auch für Eagle zu gebrauchen.
Ersetzt also die 'Haupt' Maus nicht.
#6622327
Halt halt, ich meinte eine normale Maus von 3Dconnexion,
https://3dconnexion.com/de/cadmouse/ welche CAD-Kollegen in der Firma
haben.
Eine alte 3D-Maus von denen, die per Treiberupdate von "Personal" zu
"Professional" wurde, habe ich auch :)
Es gab Mal einen 3rd party Treiber, der u.a. auch Joystick-Modus und
beliebiges mapping auf z.B. xy_move=2D-Mausrad und z_move=Strg+Mausrad
konnte.
Nur für Windows. Schreib, wenn du das brauchst, ich hab den Installer
noch da. Ob es auf W10 noch geht, bezweifle ich.
Sonst ist man bei den CAD-Programmen auf das Interface und Unterstützung
vom Originaltreiber angewiesen.
Für 2D benutze ich lieber die MausMaus als Eingabegerät, mMn. ist die
SpaceMaus nur eine gute Ergänzung wenn man 3D werkelt.
mfg mf
Gast #6623251
Praktiker schrieb:
> Fuer Eagle 4 bot sich eine Mouse Systems 3 Tasten Maus an!
> Nur echt mit der Kugel im Bauch.
Die Kugel ist nicht das markande.
Sondern die Mitteltaste, wo ein zusätzliches Menue aufgerufen wurde.
Ich kenne das von ACAD.
Aber wichtig ist, dass man die drei Tasten unabhängig bedienen kann.
Auf den Tasten liegt der Zeigefinger, der Mittelfinger und der
Ringfinger.
Gar nicht so einfach.
Aber sehr effektiv.
Leider wurde die Mouse-Maus von der MS-Maus totbringend überrollt.
Gast #6623446
>Ringfinger.
logitech g600 mmo
und ein paar tasten extra haste auch noch;-)
#6624718
>>Ringfinger.
> logitech g600 mmo
Und die mittlere Taste, unterm Mausrad, ist auch schön leichtgängig? Wer
CAD schon etwas länger nutzt, weiß die mittlere Taste intelligent zu
nutzen und schätzen. Eine meiner Lenovos hat nämlich genau hier das
Problem weshalb ich eine billigst HP dazugehängt habe. Da geht die
mittlere Taste noch gut leichtgängig ohne Kipp-Schnick-Schnack. Ebenso
wie bei meiner alten Logitech. Aber ich bin schon seit einiger Zeit auf
der Suche nach einer Neuen, bevorzugt mit Kabel. Jemand Erfahrung
speziell mit leichtgängiger mittleren Taste?
Gast #6624829
Kann ich leider nichts zu sagen, weil ich diese Maus nicht habe... ich
habe die MX Master 2s und bin sehr zufrieden. Aber die hat halt nur 3
Tasten wenn man das Mausrad mitzählt.
Die G600 hat wohl 3 Tasten auf dem die Finger Liegen mit Mausrad noch
mal 1 Taste und Mausrad kippbar nach links und rechts also nochmal 2
Tasten. Und noch mal 12 tasten an der Seite.
Gast #6624860
Korrektur:
>ich
An der Seite noch mal 2 Tasten + ein weiteres Scrollrad + eine weitere
Taste die unten auf der Daumenauflage sitzt und mit Gummi überzogen ist
um sie nicht zufällig zu drücken.
Gaming Mäuse sind aber manchmal in der lage mit einem Knopf, der das
zielen einfacher macht, die DPI umzustellen (solange der Knopf gedrückt
ist geht die Maus auf eine einstellbare DPI stufe herunter). Hat mir bei
manchen CAD bzw. EDA Tools schon das arbeiten erleichtert. Hab an meinem
Desktop zuhause ne MadCatz RAT8 die kann echt viel und man kann sie an
die Form der eigenen Hand anpassen.
Gast #6624973
Bei der G402 ist das ein Taster, mit dem man bis zu 3 konfigurierbare
Presets durchschaltet, Anzeige per LED. Die sieht zwar auf Fotos aus wie
ein explodiertes UFO, liegt aber gut in der Hand.
#6639673
> haben.
Danke für den Tip!!!!
Die CadMouse Pro ist zwar schweineteuer, aber endlich ein Maus mit
g'scheiter Mitteltaste. Seit der Einführung des Scrollrades, suche ich
schon nach Ablösen für meine alten Mäuse mit leichtgängiger Mitteltaste.
Bei richtigen Programmen kann man nämlich mit Mittel-click schieben und
braucht üblicherweise dieses Radl gar nicht.
Die CadMouse Pro ist wirklich gut bedienbar. User die die Mitteltaste
nie genutzt haben, brauchen ev. eine Eingewöhnungsphase (viele die mit
Win aufgewachsen sind, weil da gab's ja am Anfang sowieso nur eine,
nämlich die linke Maustaste für dieses verkrüppelte OS), aber
Computernutzer welche schon seit Jahrzehnten CAD Programme nutzen (und
bessere OSes), kann ich dies Maus nur empfehlen. Also nach dem ersten
Testen. Jetzt muss sie halt noch > 10 Jahre halten, damit ich restlos
zufrieden bin.
Gast #6639723
> aber endlich ein Maus mit g'scheiter Mitteltaste
Ich haette noch eine MouseSystems kompatible Genius-Maus.
Die hat neben 3 leichtgaengigen Tasten auch noch ein Kugelgewicht.
So liegt der Schwerpunkt der Maus in Kurven extrem niedrig.
Braucht aber eine asynchrone Schnittstelle, und natuerlich
einen MouseSystems kompatiblen Treiber.
Meine ist seit 30 Jahren im Fronteinsatz und funktioniert
tadellos. Gelegentlich muss man die Kugel entfernen um
Jagd auf Wollmaeuse zu machen.
Gast #6658855
Ich nutze am Rechner mittlerweile sehr gerne die Evoluent Vertical
Mouse.
Gibt's mit Kabel und liegt nach einer Eingewöhnung sehr gut in der Hand.
Vertikal muss man halt mögen, ist aber anscheinend sowieso
ergonomischer.
Die hat eine richtige mittlere Taste und durch die vertikale Bauweise
können die Tasten alle schön leichtgängig sein, ohne dass die Finger die
aus Versehen drücken.
Der einzige Nachteil ist, dass man sie regelmäßig putzen muss, weil sich
gerne Schmodder und Talg auf ihr sammelt. Und billig ist sie leider auch
nicht.
