Neues Lowend "cost-optimized-portfolio" von Xilinx
OP #6623061
https://www.xilinx.com/an/cop/cost-optimized-portfolio.html
Mit dabei sind:
Artix Ultrascale+ AU10P bis AU25P
https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/artix-ultrascale-plus.html
PDF:
https://www.xilinx.com/support/documentation/selection-guides/ultrascale-plus-fpga-product-selection-guide.pdf
Zynq Ultrascale+ ZU1 bis ZU3
https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/zynq-ultrascale-mpsoc.html
PDF:
https://www.xilinx.com/support/documentation/selection-guides/zynq-ultrascale-plus-product-selection-guide.pdf
Ist das was für Bastler?
Naja, die Eckdaten sind schon schick, kleinere Packages sind nicht
bastelfreundlich, mehr GTH/GTY ist fein, leider gibt es keine 3.3 V HR
Bänke mehr sondern für 3.3 V nur noch HD die keine SerDes haben. Es gibt
mehr BRAM und DSPs.
Gast #6623904
Das kleinste Artix Ultrascale wäre mit dem aktuellen A100T vergleichbar,
dürfte eher nicht weniger kosten würde ich vermuten.
Beim ZU1 ists auch weit weg vom aktuell günstigsten Zynq, ist nicht sooo
viel kleiner als der aktuell schon verfügbare ZU2 und der liegt über
200€ in Einzelstückzahlen.
Würde mir da keine Hoffnungen machen, dass das Teil unter 100€ liegt.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6623963
Oh ja, der kleisnte hat ja immer noch 96k Zellen. Damit werden die Teile
sicher nicht den Crosslink low-cost MIPI Markt uebernehmen. Aber
immerhin gibt es jetzt mal eine Artix Serie die nativ MIPI bis 2.5 Gbps
kann.
Die Ultrascale+ Serie wird im 16nm Prozess gefertigt, daher hat man
zwangslaeufig relativ viele Logikzellen, da die Chipflaeche allein shcon
fuers IO Bonding relativ gross sein muss (grad bei den MGTs hat Xilinx
da wenig Spielraum). Daher hab ich noch ein klein bisschen Hoffnung dass
die Teile vll nicht unbedingt preislich beim 100T liegen, sondern
vielleicht eher zwischem 50T und 75T.
Weiss da jemand schon was wo die preislich liegen sollen?
Gast #6624077
Der AU10P hat 228 I/Os und 12 GTH Transceiver, der A50T hat 250 I/Os und
4 GTPs. 3x mehr Tranceiver, das kann nur teurer sein.
A75T und A100T haben das gleiche Die, beide 8 GTPs und 300 I/O, seitens
der Chipfläche kann das eher hinkommen.
Es könnte sein, dass sich AU10P und AU15P (sowie AU20P + AU25P)
ebenfalls ein Die teilen.
I/Os und Transceiver und CMTs sowie das Chipscale Package identisch...
Gast #6624555
Wie muß man sich 'das gleiche Die' vorstellen?
Werden die nur zusammen auf dem selben Waver produziert oder ist der
A75T eigentlich ein A100T, bei dem ein paar Logikzellen deaktiviert
sind, um die Ausbeute zu erhöhen oder um mehr Varianten anbieten zu
können?
Duke
Gast #6624638
Duke Scarring schrieb:
> oder ist der
> sind,
Genau dieses. Aber die werden auch deaktiviert wenn sie funktionieren.
Sonst gäbe es den A75T vermutlich auch gar nicht, weil Maskensatz extra
dafür zu teuer.
Weitere Merkmale: Bitstream gleich groß, Floorplan identisch.
Das machen auch andere so. Bei Lattice habe ich z.B. mal gelesen, dass
man in Varianten mit gleichem Die einen Bitstream einer anderen Chip
Variante mit manipulierter ID reinladen kann und das läuft. Ist aber
natürlich nicht garantiert, dass das mit jedem Chip ordentlich
funktioniert. Support darf man dafür auch eher nicht erwarten ;)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
