Segger J-Link nicht erkannt in Atmel Studio
Gast #6623134
Hallo Freunde der Elektronik,
mich verschlägt ein leider für mich unerklärliches Problem hierher: Ich
habe vor kurzem einen Segger J-Link EDU Mini für ein kleines Projekt
gekauft (Programmierung von bare-metal ARM-uCs per SWD, konkret geht es
um den ATSAMD11D14AS) und die dementsprechende Software von Segger
installiert (J-Link Commander V6.98b, etc.). Leider "erkennt" Atmel bzw.
Microchip Studio (v. 7.0.2542, Windows 10) den Debugger nicht, während
mit diesem über den J-Link Commander sehr wohl kommuniziert werden kann.
Atmel Studio gibt mir leider nur "Simulator" zur Auswahl.
Liebe Grüße
Jakob
Gast #6623308
Hallo Jakob,
hatte mit dem Atmel Studio auch erhebliche Probleme beim Programmieren
meines ATSAM3U4C. Programmer wurde manchmal nicht erkannt und wenn, dann
ist das Studio von 3 Debug-Versuchen immer zweimal abgeschmiert. Auch
der Support konnte hier nicht helfen.
Habe dann den ganzen Atmel-Schrott gelöscht und bin zum Keil Compiler
(https://www2.keil.com/mdk5)
Läuft wie ne eins und man kann sich aufs Programmieren konzentrieren,
anstatt sich tagelang nur zu ärgern.
EnochRoot
#6623382
Jakob schrieb:
> Software von Segger
Ich weiß zwar nicht mehr genau wie die Reihenfolge bei mir war, aber
wenn du das JLink installiert hast, dann versuch mal das Atmel Studio
jetzt noch mal zu installieren. Dabei sollte auch ein Pop-Up Fenster
erscheinen, wo er die gefundenen JLink Installationen anzeigt, die
wählst aus und dann sollte das funktionieren.
#6624130
Wenn Segger schon mitliest: Bei Ozone war es bei mir unter Linux so, daß
zwar alle Jlink inkl Seriennummer korrekt erkannt wurden, die Verbindung
zum Target aber ohne aussagekräftige Fehlermeldung fehlschlug. Nach
Installation der Jlink-Tools war plötzlich alles ok und niemand wusste
warum.
Gast #6624162
Ich hab unter CodeBlocks Probleme. Wenn der Controller mal läuft, kann
der (extern gestartete) GDB-Server den µC nicht mehr anhalten.
Sporadisch gehts, oft auch nicht. Debuggen ist damit nicht richtig
möglich. Hab auch im Internet nichts Habhaftes zur Einrichtung unter
CodeBlocks gefunden.
Außerdem schmiert der J-Link-interne Seriell-USB-Wandler ebenfalls
sporadisch ab, wenn größere Datenmengen über die Serielle reinkommen.
Teils funktioniert die Ausgabe normal, teils ist die Zeichenreihenfolge
durcheinandergewürfelt und teils kommt überhaupt kein Zeichen an, die
Schnitttselle stellt sich tot. Das Verhalten entscheidet sich jeweils im
Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus unter Windows und läuft dann immer
gleich gut oder schlecht (oder eben gar nicht) bis man die Schnittstelle
wieder trennt. Natürlich dachte ich erst es liegt am Terminalprogramm,
aber es ist nicht nur bei einem so und bei mindestens einem davon
erfolgt der Verbindungsaufbau direkt über die Win-API. Außerdem
funktioniert mit einem externen Seriell-USB-Wandler alles einwandfrei.
Achso, bei dem J-Link handelt es sich um eine "OEM-Version" auf einem
Infineon-Relax45-Kit. Da hängt auch sonst nichts dran, außer eben einem
externen Seriell-USB-Wandler.
Auch nervig ist der "Updatezwang" der J-Link-Firmware. Zwang deshalb,
weil bei jedem Debuggerstart erstmal ein Ja-Nein-Dialog kommt und wenn
man einmal versehentlich auf Ja drückt, gibt es kein zurück mehr.
Wenigstens ist seither Ruhe.
Gast #6624822
Ozone ist eine gute Wahl!
Funktioniert bei mir mit den ST Controlleren zuverlässig.
Auch verwende ich den GDB Server im Zusammenhang mit Clion. das läuft
meist auch sehr gut.
ich habe hier einen ARM ICE von Segger.
den virtuellen Com Port habe ich freigeschaltet und funktioniert auch.
Außer wenn man den Port mit 921600 Baud öffnet -> der JLink schmiert
dann einfach ab.
Die LED leuchten kurz rot. Vielleicht kann das bei Segger mal jemand
gegenprüfen
#6625340
Til S. schrieb:
> In solchen Fällen besser den Support oder unser Forum benutzen (was
> du ja wahrscheinlich auch gemacht hast)
Habe ich noch nie gemacht und es ging bislang auch so in intuitiver
Bedienweise.  (was für die Qualtität der Segger Produkte spricht).
Allerdings hatte ich mich dort mal vor vielen Jahren für das Forum
registriert. Nicht mit meinem Real Name sondern mit Bart Simpson von der
Grundschule in Springfield dessen Account aber am nächsten Tag prompt
gelöscht wurde bevor er auch nur irgendetwas fragen konnte. (was
vielleicht auch für die Qualität des Forums sprechen könnte)
(Firma: SEGGER) #6625949
> Bedienweise.  (was für die Qualität der Segger Produkte spricht).
Danke! :-)
https://forum.segger.com/index.php/Thread/3-Welcome-Terms-of-use/
"This is a professional forum. Please use your real name and avoid
vulgar or abusive language."
Mag also evtl. an dem "Bart Simpson" gelegen haben auch wenn ich nicht
denke dass nicht "real names" so hart gehandhabt werden wenn ich mir die
anderen Namen im Forum anschaue... ;-). Ist verständlicherweise trotzdem
für dich ärgerlich gewesen. Vielleicht einfach erneut versuchen oder
direkt bei uns melden. Dir einen Forum Zugang zu verschaffen sollten wir
hin bekommen.
(Firma: SEGGER) #6626099
Johannes S. schrieb:
> Was ist denn wenn Max Mustermann sich anmelden möchte?
lach Sollte mal jemand ausprobieren :-). Aber jetzt mal im Ernst, wenn
du als Firma ein Forum betreibst musst du dich auch rechtlich absichern.
Es geht ja nicht darum jemanden zu ärgern. Aber ich bin auch nicht der
Betreiber des Forums. Deswegen sind Diskussionen darüber mit mir so
zielführend wie ein Kreisverkehr ;-).
#6635315
> hin bekommen.
Ist die öffentliche Registrierung gerade grundsätzlich abgestellt ?
Die aktuelle Ozone PDF Doku in der Version vom März 23, 2021 hat auf
Seite 121 unten ein Problem mit der Grafik Formatierung. Die Grafik
liegt dort innerhalb der Fußzeile und überdeckt diese. Es soll ja noch
den einen oder anderen  Anwender geben welche die Doku lesen bevor sie
im Forum posten
(Firma: SEGGER) #6637366
Jede neue Anmeldung wird von einem Kollegen freigeschaltet. Das sollte
aber an einem Werktag innerhalb einer Stunde passieren. Wenn jemand
halbwegs vernünftige Angaben eingetragen hat (egal ob mit Realnamen oder
nicht) und die Kollegen erkennen können, dass es kein Bot ist, wird der
Account freigeschaltet.
> im Forum posten
Vielen Dank!! Gebe ich weiter.
