Spannungsfestigkeit Waschmaschinenmotor
Gast #6623196
A. H. schrieb:
> Gegen Gehäuse ? >1000V
> Als Stromversorgung? Dann hebt er ab ;-)
> Zum Überlastbetrieb? Sehr kurzfristig (Wärme)
genau kurzzeitg geht das, vll mit aktiver lüftung auch mehr.
dreiphasenbrückgleichrichter = 550V "geglättet" schätze ungefähr
doppelte leistung wie an gleichgerichteter pulsierender netzspannung.
großer igbt pwm, umbau alter drehbank für größere drehzahlen. statt 3000
U/min ohne probleme 9000. evtl 2 motoren + welle im dreiekc anordnen.
keilrippenriemen. muss nur noch gucken wie die kraft vom orginalmotor
ans getriebe übertragen wird
Gast #6623272
christian schrieb:
> wird 600V gehen?
Kein Problem, alte Motoren sind seit 40 Jahren für dreifache Belastungen
gebaut und liefern sogar im Inversbetrieb Strom und Messwerte für die
Analytik = altbewährte Technik.
BTW - kannste so schnell ankurbeln wie z.B. beim Schleudern?
Getriebe ist ja dabei, aber bei EKG-Fahrrädern für 80-jährige doch eher
selten... warum nur?
Meine 600 VW Idee - (Volt-wollte) für beinamputierte EKG-Tester ;)
Ein Kurbeldymamo - den Rollator (neusprech) = Fahrstuhl haben die schon
VABK - Verein Armkulbender Beinamputierter Kardiologen oder so...
Gast #6623274
christian schrieb:
> von so einem typischer
vmtl. meintest Du typische*n* (der Dativ ist dem Genitiv sein Feind)
Zum Un (Nennspannung) - ist die Prüfspannung normiert - bei
Entstörkondensatoren am Netz sind 4-5 kV üblich, das hält schon wenn Du
gerade nicht an die Fahrbahn-Stromabnehmer langst - Kinder, tut das
nicht, Strom kann häßlich verrussen!
Gast #6623275
hinz schrieb:
> Wie kommt man auf die Idee einen 230V Motor mit 600V füttern zu wollen?
Ach hinz, völlig daneben.
Geh in deine Bibliothek mit deinen Datenblättern.
Da bist du wirklich gut.
Natürlich muß ein Motor diese Prüfspannung paar sec aushalten.
Alle Netzgeräte müssen diese Prüfspannung aushalten.
Gast #6623276
christian schrieb:
> waschmaschienen
Oh je X-tian, nimm doch bloss zwei Stunden Deutschunterricht:
Mur Waschmaschine oder abgek. WaMa ist richtig und dann wirst Du auch
nach Ansclägen von echten Rechtschreibnazis nicht gekreuzigt, sondern
von Freunden etwas geschient.
Gast #6623298
Spannungsfestigkeit wird im allgemeinen definiert durch das PIL oder
photonicinduction level, welches beispielsweise mit dem WIP-Verfahren
(benannt nach Willi T. Popp) ermittelt werden kann. Literatur findet man
u.a. von Andy Moir.
Hf
(Firma: Funkenflug Industries) #6623630
Bei solchen Motoren ist der Rotor noch zu klein um die Wicklung durch
Überdrehzahl abzureißen. Bei den Dingern zerlegen sich meist irgendwann
die Lager und der Lichtbogen am Kollektor wird extrem stark, teilweise
umschließt er den kompletten Kollektor und dann verbrennt dort in kurzer
Zeit alles.
#6624238
christian schrieb:
> statt 3000
Die gehen auch noch bis 15000, bekommen jedoch fast nie die vollen ca
230V.
Da sind noch Reserven ohne Spannungserhöhung. Bei einem Gatter war der
Regler defekt "Die Maschine stinkt wenn ich mehr als drei Brote
hintereinander schneide" ( ca ED50% )
Im Normalfall hat die Drehbank keine kurzen Überlastzeiten wie z.B.
Bohrmaschienen.
Die Drehbank selber bekommt keine Probleme mit dreifacher Drehzahl?
Lager? Wie stark ist der Orginal Motor?
Gast #6627994
diese motoren sind für dauerbetrieb gemacht und können  ohne probleme
10k U/min.
aber ja genau das ist die frage. hällt die drehbank die höheren
drehzahlen überhaupt aus? kann ich nicht beurteilen. das ist so ein
uralt nazi teil. dolze und slota. läuft mit einem induktionsmotor,
asynchron 3 phasen.
und ja wechselrichter wäre auch ne möglichkeit.... habe mich damit noch
nicht auseinadner gesetzt. wie teuer ist das für einen 3 kw motor? kann
man das selbst basteln? wie aufwendig ist das wohl?.... mal gucken
Gast #6628821
christian schrieb:
> hällt die drehbank die höheren drehzahlen überhaupt aus?
Du kannst bei so gut wie allem (egal, welcher Motor mit ganzem
"Drumherum", egal wofür genau es gebaut wurde) davon ausgehen:
NEIN.
Warum sollten Motor und "D." auch bedeutend mehr, oder schlimmer
(hier der Fall) EIN VIELFACHES der originalspezi/fittzi Belastung
aushalten?
Ältere Maschinen sind oft viel komplexer und/oder wuchtiger und
/oder haltbarer (OHNE besagte Überlastung, versteht sich).
Bringt Dir als "Überflieger-Modder" (weit mehr wollen als können,
bzgl. Deiner Kenntnisse wie auch des Ausgangsmaterials) null.
christian schrieb:
> selber bauen warsch nicht
Kaum zu glauben, daß Du den Bezug zur Realität nicht zur Gänze
verloren zu haben scheinst. Oder einfacher: "Völlig Richtig."
Bis auf das, daß Du eigentlich (!) nach "Frequenzumrichter"
hättest suchen sollen (macht ja nix - Du weißt eben NICHTS).
So einfach, wie es youtube vermittelt, ist es nicht: Entweder
hat der Modder weit tiefere Kenntnisse, als es der Clip zeigt,
oder der Clip ist Fake bzw. fachlich völliger Nonsens.
Was heißt das jetzt für Dich?
Pauken (plus harmlosere Experimente/Selbstkomplettaufbauten
zur Verifikation, und zum besseren Einprägen, der umfangreichen
- aber NÖTIGEN! - Wissensbasis) --- und nicht zu knapp.
Oder es lassen/aufgeben. Aber ohne diese Kenntnisse:
_Finger_weg_von_>=_SELV_und_auch_gefährlicher_Mechanik_!
(es sei denn, Personen- und Sachschäden interessieren nicht???)
[Ach ja... und Dein Deutsch bzw. Deine Rechtschreibung (oder ist
es nur die typische Chatpest, das alles als vollkommen unwichtig
zu sehen?) bedarf schon auch Besserung, nur ist obiges wichtiger.]
Gehab' Dich wohl.
Gast #6629199
da hat einer echt schlecht geschissen und /oder zu wenig gefickt und
/oder sein komplettes leben verkackt :D
naja probieren kann man es ja. 480 U/min ist echt wenig. 1000 sollte
schon für einen hobby menschen wie mich - der die maschine selten nutzt
- drinn sein. ausprobieren und gucken wie sehr es lärm und vibrationen
macht und nach bauchgefühl entscheiden ob das schon roter
drehzahlbereich ist oder eben noch nicht.
bzw  ich frag mal einen bekannten der sich sehr gut mit mechanik
auskennt und mir wohlgesonnen ist, nicht so wie 50% der leute hier.
Gast #6629205
achso ps. könntest dir mal das thema meditation und spiritualität
angucken, damit würdest du diesen dämon (dein ego) der von dir besitzt
ergriffen hat wieder etwas unter kontrolle bringen und das ruder wieder
an dich reißen und ganz nebenbei glücklich und frei werden....
