Widerstand mit höherer Spannung betreiben als im Datenblatt
Gast #6623705
kurze Verständnisfrage zur Formel "Wurzel(P*R)":
Wenn ich bei einem 10 Ohm + 5 Watt Widerstand jene Formel anwende komme
ich auf 7,07 V "Maximum Working Voltage".
Ist diese Voltzahl jetzt unter allen Umständen in Stein gemeißelt?
Ginge der Widerstand kaputt, wenn ich ihn dauerhaft mit 9 Volt aber fast
durchgehend nur mit 5 mA, also 0,045 Watt, belaste?
Ich habe den Widerstand noch nicht gekauft, daher kann ich keine Tests
machen.
Im Datenblatt finde ich dahingehend nur was zu "Short Time Overload" für
5 Sek:
https://www.hitano.com.tw/wp-content/uploads/doc/KNP_20160718.pdf
In meinem Fall wären es aber mehrere Jahre.
VG
Gast #6623714
Nja, es gilt ja U=R*I belastest du den Widerstand mit 9V dann hast du
I=U/R=9V/10Ohm=900mA daran kann man nicht rütteln. Die 5mA bekommst du
nur wenn du die Spannung auf: U=R*I=10Ohm*5mA=50mV verringerst. Ich
glaub du hast da ein Grundsätzliches verständnisproblem welche Spannung
mit der Spannung über dem Widerstand gemeint ist. Nämlich nur die
Spannung über den Widerstand.
#6623718
Die Spannungsfestigkeit spielt bei Deinen Eckdaten keine Rolle.
Solche Widerstände könne in der Regel auch an Netzspannung liegen.
Hauptsache die Verlustleistung (Erwärmung) übersteigt nicht dauerhaft
die Datenblatt-Werte.
Selbst das wird von vielen Geräteherstellern ignoriert.
Siehe braun gebrannte Widerstände in so manchem Schaltnetzteil.
Ein Widerstand (besonders in der Bauform) ist hart im Nehmen.
Beitrag #6623720 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6623730
Im Prinzip ja.
Wenn du stossspannungsgestete Widerstände haben willst, solltest du
welche kaufen, bei denen im Datenblatt dazu Angaben gemacht werden.
Es skaliert zumindest nicht linear.
Hier was zu pulse power vs. pulse voltage
https://www.digikey.com/Web%2520Export/Supplier%2520Content/Stackpole_738/PDF/Stackpole_PitchPack.pdf
https://www.ttelectronics.com/TTElectronics/media/ProductFiles/Resistors/ApplicationNotes/Pulse-Withstanding-Chip-Resistors.pdf
#6623744
Nein, weil Herr Ohm dies nicht zulassen würde. Dafür würde er extra aus
seinem Grab heraus kommen, um Dir den Widerstand in die Bastelkiste
zurückzulegen. Verletzungen seines Gesetzes wird er immer akribisch
ahnden.
Mfg
#6623750
Nein. Wenn Du den Widerstand nicht entsprechend kühlst, ist die
Dauerspannung geringer. Ich hatte auch schon Fälle, wo der Widerstand
von der Platine gefallen ist, d.h. sich ausgelötet hat.
Die Impulsspannung kann aber deutlich darüber liegen, da jeder
Widerstand eine thermische Trägheit hat. Bei kurzen Impulsen wirkt oft
die Maximalspannung der Serie begrenzend.
In der Regel sind Drahtwiderstände spannungsfester als
Schichtwiderstände.
Gast #6623997
Es geht eher um die zulässige Leistung, die zusammen mit der Kühlung
eine Temperaturerhöhung bewirkt. Die maximalen Leistungsangaben sind
immer an eine bestimmte Bedingung geknüpft, z.B. 25%C Gehäusetemperatur.
Wenn du das Bauteil außergewöhnlich stark kühlst, kannst es mehr
Leistung in Wärme umwandeln und abführen.
In normalen Anwendungen hat man aber eher den umgekehrten Fall. Ich
rechne bei Bauteilen ohne aktive Kühlung immer mit 50°C. Denn die
Bauteile sind wärmer als die Luft im Gerät, die wiederum wärmer ist, als
die Luft im Raum, die jeden Sommer mehr als 35°C erreicht.
#6624000
> ahnden.
Sein Grab sieht aber noch unversehrt aus. :-)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Grab_Georg_Ohm.JPG/800px-Grab_Georg_Ohm.JPG
Gast #6624021
von Widerständler schrieb:
>Ich werde noch mehr Grundlagenforschung betreiben, bevor ich
>weitermache.
Du mußt nur das Ohmsche Gesetz, R = U / I verstanden haben,
dann erkennst du den Zusammenhang.
Gast #6624051
Harald W. schrieb:
>> Oft wird ein Widerstand, mit Nennleistung belastet, fuer mein Empfinden
>> zu warm.
> Sieht man in die Datenblätter von Widerständen, so haben manche eine
> Temperatur von 350° o.ä. bei Nennleistung
Viele aber auch nur 85 GradC.
Weniger als Halbleiter.
"Das wäre mir zu wenig".
https://www.vishay.com/docs/20005/smm0207.pdf
Siehe 'precision, standard, power'.
