Verständnisfragen Motortypenschild
Gast #6624182
wir hatten uns heute in der Schule mit dem Motortypenschild befasst.
Ehrlich gesagt bin ich aber nicht richtig mitgekommen und bin gerade
beim nacharbeiten und Frage mich, ob ich alle richtig Verstanden habe.
Beispiel: 2 Motoren. 1.1kW Motor mit dem Aufdruck 230V/400V, 11kW Motor
mit dem Aufdruck 400V/690V.
Bei folgenden bin ich mir eigentlich jetzt sicher:
1. Die Werte beziehen sich immer auf die Außenleiterspannung, d.h. z.B.
die Spannung zwischen L1 und L2.
2. Der kleinere Wert gehört zur Dreiecksschaltung. Bei dem 1.1kW Motor
bedeutet dies, dass er im Dreieck betrieben werden darf, wenn zwischen
den Außenleiter 230V anliegen. Dann liegt auch an einem Strang (z.B.
zwischen U1 und U2) 230 V an.
3. Der größere Wert bezieht sich auf die Sternschaltung. Der 1.1 kW
Motor muss im Stern betrieben werden, wenn zwischen den Außenleitern
400V anliegen (also wie im "normalen" Netz). Dann liegt zwischen
Außenleiter und Neutralleiter/Sternpunkt 230V (400V/Wurzel(3)) an und
somit an einem Strang ebenfalls 230V.
4. Der 11kW Motor darf bei einer Außenleiterspannung von 400V (normales
Netz) im Dreieck betrieben werden, und bei 690V ("Industrienetz") im
Stern.
5. Ein Motor im Stern zu betreiben geht immer (mit den entsprechenden
Leistungsverlusten). Ein Motor im Dreieck betreiben geht nur, wenn die
Außenleiterspannung passt.
6. Würde man den 1.1kW Motor bei einer Außenleiterspannung von 400V im
Dreieck betreiben, liegen an den einzelnen Windungen Spannungen von 400V
an. Die Spulen würden sich über die Maßen erwärmen und ggf. zerstört.
Noch zwei Fragen:
1. In welchem Netz gibt es eine Au0enleiterspannung von 230V, so dass
ich den 1.1kW Motor im Dreieck betreiben dürfte.
2. Warum dreht ein Motor im Dreieck schneller?
Vielen Dank
Gast #6624199
zu 2:
Die kleinste angegebene Spannung ist die Strangspannung. Unabhängig von
der Schaltung.
zu 4, 5, 6:
ja
zu Zusatz 1:
z.B. an einem Frequenzumrichter mit einer Eingangsspannung von 230V.
zu Zusatz 2:
Tut er nicht. (Drehfeld ist gleich schnell) Nur die Leistung ist bei
Stern geringer weshalb die Höchstdrehzahl dann nicht erreicht wird.
Gast #6624208
stimmt
genau, die kleinere Spannungsangabe ist die Strangspannung, also die,
die über eine Spule anliegen darf.
> Stern.
passt auch alles...
> Noch zwei Fragen:
Es gibt im Ausland auch andere Netze. Glaube Belgien z.B. hat bzw. hatte
mal 125/230V
stimmt nicht. Die Drehzahl bleibt gleich. Da diese von der Polpaarzahl
des Motors abhängt. Im Leerlauf ist sie gleich. Sie kann bei Belastung
in Sternschaltung natürlich etwas absinken, da der Motor dabei auch nur
1/3 seiner Nennleistung aufbringt.
Sebastian
