Einzelne bytes zu einem 32 bit Datentypen konvertieren
Gast #6624271
Guten Abend zusammen,
ich habe hier einen ADC der mir Daten liefert, aber ich habe keine
Ahnung, wie ich die einzelnen Bytes zu einem 32 bit Datentypen
zusammenfasse.
Laut Datenblatt kommen die Daten vom ADC im Format "24 bits, shifted
left by 4 bits and sign extended to 32 bits"
Wäre super wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann, wie ich das
folgende Array zu einen int32_t unter Beachtung der oben genannten Regel
konvertieren kann.
uint8_t from_adc[4];
Liebe Grüße
Georg
Gast #6624288
Oliver S. schrieb:
> int32_t adcVal = ADC;
Das klappt aber nur wenn die Bytes in der richtigen Reihenfolge und
lückenlos im Array liegen.
Ich würde die manuell shiften und oder-verknüpfen.
Außerdem fehlt dann noch ein 4 Bit Shift und die Sign extension.
@Bitschubser welcher ADC ist das genau? Gibt es da eine Tabelle mit
Beispielwerten?
Gast #6624293
Ein ADE9000 von Analog Devices
> Beispielwerten?
Leider nicht
Genau davon habe ich keine Ahnung...
Normale 32 bit Werte vom ADC bekomme ich woe folgt konvertiert:
int32_t data = (from_adc[1] << 24) + (from_adc[0] << 16) + (from_adc[3] << 8) + from_adc[2]
#6624294
> konvertieren kann.
int32_t long_adc;
long_adc = (uint32_t)from_adc[3]<<24 |
           (uint32_t)from_adc[2]<<16 |
           (uint32_t)from_adc[1]<<8 |
           (uint32_t)from_adc[0];
long_adc >>= 4;
Die Reihenfolge der einzelnen Bytes kann auch umgekehrt sein, muss man
passend machen.
#6624298
> "24 bits, shifted left by 4 bits and sign extended to 32 bits"
Danach müsstest du den Wert (als int32_t) einfach um 4 Bitstellen nach
rechts zurückschieben können um den gemessenen 24-Bit-Wert zu erhalten.
Zumindest wenn dein Compiler "Arithmetic Right Shift" implementiert.
Ansonsten noch nach dem >> mit 0xF0000000 verodern.
Dazu müsste man noch die Wertigkeit der Bytes kennen. Was sagt das
Datenblatt denn zur Byte-Reihenfolge (most significant / least
significant)?
LG, Sebastian
Gast #6624299
> zusammenfasse.
Ich auch nicht.
Nett, aber die entscheidende Information fehlt: die "Byte-Order". Kommt
der Scheiß big-endian oder little-endian?
Natürlich würde man das leicht selbst herausbekommen können, allein
daran, in welchen Bytes es bei konstanter Messgröße immer noch gar
furchtbar oder schon nicht mehr ganz so schlimm oder auch garnicht mehr
wackelt. Aber dazu müßte "man" wenigstens andeutungsweise eigenständig
denken können...
Gast #6624350
Variante mit einer union
union{
  int32_t dword;
  uint8_t byte[4];
}dwb;
for(uint8_t i=0;i<4;i++) dwb.byte[i] = adc[i];
adc32=dwb.dword >> 4;
Ob das Vorzeichen dann tatsächlich korrekt ist, weiß ich nicht. Und die
Byte-Reihenfolge muß man noch anpassen, wie die Vorgänger bereits
schruben.
